Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@aleksejkolinko, Не понятно (мне - телепатией не страдаю) - где тут лист и зачем преобразовывать в лист??
Если можно - дайте отдельно деталь (которую нужно преобразовать)...
Подскажите как согнуть детали листового материала, указанные стрелками?
Стесняюсь спросить - а эта деталь, точно из листового материала гибкой получается?
Если верить сечению Б-Б, смахивает на литье! С элементами приварных деталей, а как по моему мнению - это сборка.
Первый пункт ТТ
1. Материал изготовления МЕТАЛЛ.
:smile:
Как проще сделать эту сборку (по листам или с помощью "преобразования в листовой материал")?
По разному, в подобного вида конструкциях,  из листового металла иногда тяжело "ловить" градусы.
Это не литьё. Это ошибка в чертеже. С такими габаритами отлить будет проблематично)
спасибо!!!!)))
А еще такой вопрос.
Вот текстура детали для рендера, задается только когда указываешь внешний вид детали, или текстуры можно где-то скачать и устанавливать отдельно?!
Изменено пользователем d1mka21
Извиняюсь если уже было, но нет времени искать и перечитывать форум, подскажите как перенести часть таблицы на другой лист?
Пардон, нашел сам.
Ребята помогите не могу закрепить два колеса на оси(валу) вращения.... пробовал сопряжение редуктрор разные варианты с реверсом, без и  комбинирований... получилось такое: если одно колесо вращать то второе вращаеться на 180 потом начинает вращение в обратную сторону... как закрепить чтобы все вращалось вместе в одном направлении...?
Изменено пользователем rafRUD311290
PropertyManager Сопряжение
1. насадить на вал - Концентричность
2. между колесами и на оси вала - Расстояние
3. "чтобы все вращалось вместе в одном направлении" - если колеса чисто тела вращения
- сделать на обоих, паз\выступ =0,001мм и связать грани\кромки Параллельность\Касательность и т.п.
А если уже есть какие-нибудь выступы\пазы (например - штифт) - связать их...
1. навалу - Концентричность
2. между колесами - Расстояние
3. "чтобы все вращалось вместе в одном направлении" - сделать на обоих, паз\выступ =0,001мм и связать грани\кромки Параллельность\Касательность и т.п
Спсиб разобрался...нужно было закрепить по типу концентричность и заблокировать вращение.
о госспади ))) а совпадение по плоскостям кто отменил? Ну и советы пошли)))
Я тоже об этом подумал...
По каким плоскостям - по боковым (а если колесо только с центральным отв.)??
Хотелось бы посмотреть - интересно :g:
И не надо выдирать слова и "песни", я писал о конкретном случае...
И было бы правильнее продолжить (про плоскости)
оскостям -
Отдыхать нужно больше. Помимо поверхностей детали есть и базовые плоскости (есть такая справочная геометрия).
Ну какой конкретный случай @SERoz, а? Плоскость "спереди" вала и плоскость "спереди" колеса - совпадение. Оно ж даже назвАно - справочная геометрия. Т.е. не физическая. Вот ей и надо пользоваться как справочной.
