Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите советом пожалуйста.
Когда натягиваю картинку на деталь то получается бок такого плана как на скрине. То есть  цвет детали одного цвета, а грань где была применена картинка становится другой. Можно ли как то указать в солиде что фон то ли прозрачны. Или же нужно обработку делать через фотошом и задавать фон прозрачный картинки?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Там пипетка есть, выбираете цвет, и прозрачность 100%.
Заранее благодарю.
Я не цвет задаю  на грань, а натянул прос как шкурку рисунок. А фон рисунка почему то меняет немножко цвет грани. К примеру у Инвентора когда делаешь подобное то на грань переносится только рисунок, а сдесь от рисунка и фон идет. Вот и вопрос как сделать или задать у рисунка фон. Для большей наглядности еще один скрин.
Уже даже сделал рисунок без фона через корел, сохранил в пнг , натягиваю и солид блин снова берет откудато фон(
Изменено пользователем Armoteo
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать местный вырез на наложенном виде? В справке написано что нельзя,но каким способом в принципе делают такие виды?
Для чпу токарных мы не рисуем резьбу на модели а только обозначаем, ее задают в g коде через solidcam и станок сам нарезает. Но 3д принтер так не может.
Как нарисовать болт с резьбой М8 так чтобы распечатать его на 3д принтере и он подошел к гайке м8?
P.S.
рисование резьбы я знаю. Разъем болт-гайка тоже.
P.S.
Сам ответил...
Добрый день, после создания шаблона все виды разрезы начинаются с буквы К, как вернуть чтобы начинались с начала алфавита, и алфавит был русский.
2 Как редактировать линии сечения так чтобы отодвинуть их дальше от эскиза на необходимое расстояниеpost-46832-0-18364700-1426930073_thumb.jpg
Я иногда делаю просто - выдавливаю болтом как инструментом в нужном теле резьбу. В этом случае гайка должно подойти к болту после  3д-принтера.
Есть вариант для сложных случаев - вставляете вид (или копию вида) ЗА границей чертежа (листа), режете как надо и накладываете на нужный вид...
Русиш - НИКАК, только англицкий...
А вот перезапустить нумерацию заново - вроде то же никак  (сам просто ставлю нужную букву)...
Может сменой форматки :g:
Рисовать более длинный линии или "Редактировать эскиз"...
При необходимости (что бы разрез не сдвигался) можно зафиксировать (линию, одну из точек и т.п.) и растягивать...
МиО что-то с ходу не могу сообразить как "выдавливаете", вычитание тел имеете в виду?
Резьба на болтах и гайках что в библиотеке инструментов стандартная или для вида?
Изменено пользователем Hobbist
Спасибо, редактированием эскиза получается, изначально рисовать более длинную линию не позволяет
Hobbist
Да я имел в виду вычитание тел. Резьба в библиотеках условная (не спираль)
Как пример:
Гайка №24 к шатуну.zip
Шатун №23 (лист VIII) инструмент.zip
Изменено пользователем МиО
@@Слава88,
два эскиза. нужно один. объедините их или сделайте один вспомогательной геометрией.
Кто может пояснить эту ошибку?
У меня получилось. Наверное, ошибка связана с выбором тел.
два эскиза.
Почему так решили? Вроде бы там один эскиз для профиля и один для траектории.
Может быть начало траектории с плоскостью не совпадают. Нужно смотреть файл или хотя бы параметры операции развернуть.
Дана была кривая (на данный момент эта та по которой создана траектория). Я взял и скопировал её траекторию. На этой скопированной траектории SW не хочет делать бобышку по траектории---> ошибка...
давайте сам файл посмотрим
 SW 14
Чет его не грузит
Изменено пользователем Слава88
Это как это - ни разу не сталкивался с подобным ограничением :g:
Сначала рисуете линию (любой длины) в эскизе, а уж затем используете этот эскиз в нужной опции...
Чет его не грузит
закатать в архив...
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
