Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
приводить к вырождению геометрии...
Такую лажу еще замечал с импортированной геометрией рассеченной детали...
Здравствуйте у меня "касяки" с разрезами! Разрезаю сложную сборку, Солид матюкается дескать "Модель не может быть правильно разрезана линией сечения. Проверьте, проходит ли линия Сечения через модель/компоненты. " Ну и указывает собственно эти компоненты. при этом линия сечения отображается Жёлтым, и само сечение тоже.
Это не косяки, а особенности конкретным математических ядер. Ищите где сечение проходит через геометрию сходящуюся в ноль или касательно к какой либо поверхности, что может приводить к вырождению геометрии...
ну Солид собственно указывает на детали которые вызывают ошибку. пробовал погасить детали, результата никакого.
Перед тем как рисовать линию разреза дважды щелкаете левой кнопкой мыши по нужному виду?
Ну или можно еще нажать правую кнопку мыши на виде и выбрать "Заблокировать вид".
Спасибо, помогло)
Вопросик тут же, если у меня част в одном и том же месте солид виснет. как лучше выходить из этого положения?
Т.е. При создании сечения виснет солид, бороться с этим удаётся, если сделать такое же сечение на другом созданном чертеже, и перенести.
Вобщем по факту приходиться чертёж переделывать с нуля, очень расстраивает этот момент. Soldworks 2014 SP2
Изменено пользователем Никитос
Всем Привет)Подскажите пожалуйста.....скачал Solidworks ...начал его устанавливать.....и столкнулся с такой проблемой, как на картинке.....просто белый экран...что делать ,чтоб продолжить установку?
В мануале сказано, перед установкой выключить интернет и антивирус...
Попробуйте.
скачал Solidworks
Читаем правила
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
По-поводу вопроса - либо как посоветовал Павлуха, либо читаем тему Проблемы SW2012 (возможно есть решение - подобное наверняка уже обсуждалось почти в каждой версии Солида)
Попробуйте.
спасибо ,так и сделал..но это не принесло положительного результата(
скачал Solidworks
Читаем правила
насчет правил.....ок..я понял)а насчет проблемы...ну буду искать в темах....отключение интернета не помогло
что делать
 обновить Internet Explorer до последней версии.
а какая между ними связь?я просто совсем не разбираюсь
попробуйте. Поможет - лайк. Не поможет - так и напишите  :smile:
Просто, вся справка (да и многие окошки (тот же инсталл)) используют этот ИЕ...
Ещё может быть проблема, если не установлен MsOffice (или же - Word и Excel (аналоги не принимаются))...
Так же, желательно обновить Microsoft .NET Framework (или можно удалить)...
А все строки с Visual C++ - желательно удалить, солид поставит своё (бывают конфликты)...
было у меня такое при попытке установки НЕ из привода (хотя бы виртуального)
а может у меня характеристики компьютера не подходят.....я читал ,что такое часто на ноутбуках
 а подскажите,какой солид подходит к моему компьютеру.....а то я что то совсем запутался
уже спасибо...за еще один способ ,устранить столь неприятную проблему
Да, кстати, SW 2014 ставится только на WIN 7 SP1.
И фреймворк я ставил последний. А то ругается.
Не канает.
Сохраняет поверхностями, причём с кучей ошибок.
При открытии файла есть меню "параметры". Там можно установить как будет открываться модель- разные тела как сборка или как одна деталь, будут ли поверхности сшиваться и преобразовываться в твердое тело либо нет.
