Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите понять: учусь по видео создать эскиз. Но вот на чем запнулся и не могу разрулить.
 Вот видео;
http://youtu.be/mvVGft0BeMo
и на 26,21 минуте, начинает производится привязка верхней линии в верхней точке осевой линии. Хоть убейте, но на моем SV 2012 года ничего не получается. На видео говорится что при наведении курсора на линию и нажатем левой клавиши мыши, а затем тоже самое на точке осевой линии, автоматически образовывается окошко со всеми данными для привязки. У меня такого не происходит. В окне выскакивает значок  якоря, и два значка линии - вертикальной и  горизонтальной. И все! Никаких знаков соединения точки и линии так не разу и не увидел. Что же делать???
Добрый день.
Есть необходимость отправить сборку со всеми деталями. Пытаюсь отправить через файл-отправить получаю такую картинку:
Как можно отправить файл?
@@ЗАВГАP
Сделать все детали в сборке виртуальными (выделить их в дереве через Shift, правая кл. мыши - "Сделать виртуальными"). Потом сохранить "Внутр. сохр.". Потом как обычный файл - упаковать файл сборки архиватором и отправить.
Правильно:
 нажатем левой клавиши мыши с нажатым CTRL-ом и не отпуская CTRL щелкнуть  левой кнопкой на точке.
Еще бы, если писать SW через V ))
Как можно размассивить отверстия вдоль цилиндра со смещением в 60 градусов?
Построить спираль и массив по спирали.
А можно показать? У меня не вышло.
Вышло с такими настройками:
Но есть одно но: как проконтролировать угол смещения в 60градусов?
А как еще можно построить этот элемент?
Один оборот спирали = 360 градусов.
360 / 60 = 6 элементов. Значит, чтобы между элементами был угол 60,  на одном обороте спирали должны располагаться 6 + 1 = 7 отверстий.
ЫЦ2014
Смысл в том, что нужно 3 отверстия. Я построил 1/3 спирали и выбрал равный шаг. Далее необходимо подбирать высоту спирали для нормального размера между центрами (как выход - спираль с параметрами "высота и вращение").
Я в таких случаях строю вспомогательные плоскости и всё)
Бобышка>>Массив>>Повернуть>>Булевое вычитание
эээ... у меня такого нет...
Многоуважаемые специалисты!
Может ли кто помочь в решение следующей задачи?Есть исходная модель с паспортом в формате степ и чертеж этой модели.Построил свою модель в sw по чертежу.Винтовые поверхности моей модели и образца отличаются(координаты кривых построенны  верно).Может есть еще какие способы построить винтовые поверхности что бы моя модель была похожа на образец?Одна плоскость винтовой поверхности строится по координатам  и имеет толщину 3.
модели.rar
Изменено пользователем Senin1971
если ваши детали не являются коммерческой тайной то выложите оба файла, так же судя по картинке у вас много общих поверхностей надо сравнивать и смотреть в живую
Вы делали булевую операцию, есть значительные остатки?
Мне кажется, что это просто визуализация такая.
На больших размерах деталей, у меня когда накладываю обшивку 1.5...2 мм толщиной выглядывают ребра.
Выложил бы,но недостаточно прав к сожалению или не понял как выкладывать файлы в формате sw.Могу по почте отослать всем желающим.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
