Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кромок не имеет сфера
Ну я имею ввиду кромок гибочных, а не кромок детали как таковой. Мне нужно было не так давно получить развертку трубы, я делал вытяжку 40-стороннего многоугольника с нужным радиусом вписанной окружности, делал вырез одной из частей, и потом разворачивал по гибочным кромкам(40 штук которых) и получал нужную развертку. Я и спрашиваю, без извращений подобное возможно?
А далее, как на картинке выше.
что есть и что нужно
Видимо "Кромка под углом"
SW2014 пример построения attachicon.gifКромка.rar
Можете пожалуйста перезалить, а то архив поврежден (
Вопрос прост.
Ответ здесь уже гулял
Вот! То что надо, элементарщина вроде, а не знал ) Благодарствую!
Такое всегда делал из листового металла по сечениям.
архив поврежден
Файл перезалил, хотя в предыдущием оказывается надо было просто поменять расширение на SLDPRT (это моя невнимательность)
Небольшое видео в качестве демонстрации. Видео.rar
Привет всем! Есть небольшой вопросик, хочу сохранить сложную сборку в формат, который сможет открыть 3ds max, искал решение в инете ,так и не нашел нормального варианта. Помогите пожалуйста! Спасибо!
Форматы sat, stl может еще есть. Смотрите форматы в которые может сохранить солид, и которые поддерживает макс.
Для каких целей нужно загрузить модель в макс?
просто чтобы сделать рендер в разных цветовых вариациях и плюс сделать небольшой ролик , как камера облетает сверху.
Тогда думаю это легче сделать в самом солиде, чем мучатся с импортом геометрии в макс. Если сборка имеет сложную геометрии, легче будет замоделить все заново в максе, чем играться с импортом.
Вряд ли тут есть какие то мучения. Просто ИМХО @FUjosej преувеличивает проблему поиска информации в сети по данному вопросу.
Привет всем), мужики, подскажите такую вещь, как по сечениям и по траектории сделать овальную фигуру, просто в виде спереди и справа разные радиусы и в сечениях овалы)
Строите овал, и получаете овальную фигуру.
да неее, мне нужно объемную тело получить по этим сечениям, но суть такая что по плоскости разъема и перпендикулярно, разные радиусы и диаметры, вот картинка
Строите сечения овалами, а боковые поверхности с радиусами будут направляющими.
я еще не силен в солиде, но вопрос такой теперь, а там можно сделать так что сразу было 2е направляющих у овалов? то есть у одного сечения 2е направляющих
Хоть 10.
Если речь идет об операции по сечениям, то там сечений может быть несколько десятков.
Благодарю всех, сейчас буду пытаться) просто вчера что-то не вышло, но еще разок попробую)
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
