Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@mikio, Как пример - Пружина по кривой...
Возможно так и не получится, если действительно есть ограничения по виткам (как написал @@Павлуха) dntknw.gif
См. тут (телефонный шнур) или тут
К сожалелию, это выполненно способом, который я уже упоминал - с использованием "Swept Surface"
и ограниченно 100 витками
SW делает не больше 100 витков и не больше 36000 градусов. Ещё одно но: вся спираль делится равномерно на витки. А так, как она конусная, то частота витков не постоянная. Тут спираль надо делить на равные по длине сегменты, и делать одинаковое количество витков на этих сегментах.
Совершенно верно. Я так и начал деалть (то что там на первых картинках),
"сегменты, и делать одинаковое количество витков на этих сегментах"
просто уж очень много придётся сегментов делать. Я всёже надеялся, что существует более конвенциональный и лёгкий способ.
К тому же eсли потом менять основную траекторию, делать это оперативно не получится.
Оффтоп в честь праздника. :smile:
Циферки для тех, кто в теме. Для представления, насколько может быть тяжело беззащитному электронному существу.
Сори за муар. На такой геометрии он прет, как бешеный.
Кривая IGES: Heart.rar
Как насчет сгенерировать кривую по точкам в моушене или в мат. пакете или в экселе? Даже в наше время инженеру иногда приходиться брать калькулятор и нажимать кнопки  :wink:
А потом выделить сообщения в отдельную тему с названием "Как подвесить солидворкс одной операцией":
Типичный солид:
Генномодифицированный:
Будет отдельная тема -- будут файлы. В этой теме-помойке все затеряется завтра.
UPD: есть мнение, что солид не разрешает больше 100 оборотов с заботой о пользователе.. Чтобы бедалаге не пришлось потом смотреть час в экран, где крутится курсор винды "подождите пожалуйста". Пусть лучше сидит дорисовывает спирали понемногу, при деле будет =)
Спираль сделать многозаходной: 2, 4, 6....
Думаю проще будет сделать массив спирали и размножать уже готовую - можно многотелом, можно сборкой (ИМХО)...
Добрый день господа форумчане!
Нужна помощь, ни один день бьюсь, что то делаю не так!
Хочу провести статический анализ конструкции, помогите разобраться.
https://cloud.mail.ru/public/47d779e5b4f0/1.rar
Спасибо!
А для вообще моделировать подобные бесконечные спирали? Только ради "реалистичного" изображения на мониторе?
Простенький пример Вашего "революционного" предложения. :rolleyes:
Примерно так
Про спираль по спирали - вот пример, как это можно сделать Curved Helix
Вместо дуги, можно сделать конусную спираль (по аналогии с видяшкой)...
К стати, попробовал - солид строит спирали и до 2000 витков (дальше не стал - долго висит)...
и какая кнопочка не нажимается? Если все нажимаются, но ничего не получается, то спрашивайте в соответствующем подразделе http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Спасибо!
Да, вобщем заказчик просил. :sad:
А если заказчик попросит так?
Может проще текстурой? :g:
Всё равно, исследование... быстрее, удобнее и нагляднее. Кроме того, сохранить результат анимации вполне возможно и просто (используя конфигурации)....
@Атан, Как оказывается, в случае "роняем что-нибудь на пол" - не так уж и просто.  :wallbash:
Так оно попроще будет, ИМХО.
@Атан, Попробуйте в вашем примере подвергнуть воздействию гравитации пару уголков и сохранить кадр в конфигурации. У меня не получилось. :no:
У меня получается.....
НОУ-ХАУ!  :doh:
Текстурой, я с самого начала хотел. Но не прокатит. :wallbash:
Заказчик хочет потом по этой модели определять длинну спиральной проволоки накрученной на центральный ведущий корд.
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
