Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Не сможете мне подсказать есть ли возможность в Солиде использовать такое же управление панорамированием и вращением модели как в 3ds max? Имеется ввиду вращение вида: alt+средняя кнопка мыши, пан: средняя кнопка мыши?
Можно поменять направление  вращения колесика мыши и сочетания клавиш, а среднюю кнопку... Вроде нет.
К logitech крысам есть SetPoint. Он вроде позволяет настраивать все кнопки.
Прямо мысли читаешь...
Вы сначала сами попробуйте. В теории оно всё получается, а на практике SW не умеет сопрягать плоскость и кромку (например, цилиндра).....
Поэтому исследование движения - это нормальное решение.
А как Вы решили вопрос с обновлением значений в файлах на каждую деталь по ссылкам на файл-исходник с константами?
Используйте функции =ВПР, или =ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, они работают с закрытыми файлами.
Квадратные трубы выполнены инструментом конструкция. Квадратные трубы я обрезаю по круглой с помощью полости. А вот как сделать что бы две квадратные трубы приходили друг к другу без пересечений?
В сборке редактируйте деталь и воспользуйтесь инструментом вставка-элементы-отступ.
А у меня трубы находятся в разных деталях. Я пытаюсь выбрать тело, а он выбирает только грани и плоскости, при этом вырез делается, а вот что бы отсечь ненужную сторону вообще, не делает.
Прекрасно сопрягает.
Опять фотки не прилипают...
https://yadi.sk/i/_hHRxAyVeepSF
Я тоже в разных деталях делал, модель скинуть можете?
Согласен. Давно не пользовался этим сопряжением, раньше (кажется, SW2007, а может быть и SW2011) не сопрягал....
Всё равно, исследование... быстрее, удобнее и нагляднее. Кроме того, сохранить результат анимации вполне возможно и просто (используя конфигурации)....
И вроде это пока невозможно.
Доказательство в архиве.
Помогите. После установки SolidWorks 2014, в папке lang нет русского языка  (папка russian). Может кто то скинуть архивом? Заранее благодарен)
Обратитесь к поставщику ПО, он эти вопросы решает.
Наличие самой папки не гарантирует, что Солид её подхватит - думается, что пути к файлам должны быть прописаны в системе и в солиде...
Попробуйте переустановить или исправить установку - может где пропустили выбор языка...
Попробовал VLOOKUP, что-то не заметил никаких отличий.. может я что не так делаю конечно;
Сделал два тестовых xls - global.xlsx и config.xlsx (на config.xlsx завязана модель).
Меняю global.xlsx, закрываю. Открываю config.xlsx - там всё изменилось - ОК.
Теперь открываю Part1.SLDPRT, выбираю изменить модель согласно таблице, сохраняю. Далее открываю global.xlsx, меняю, закрываю. Потом открываю снова Part1.SLDPRT - изменения не видны.
Если теперь открыть config.xlsx, сохранить, а потом открыть Part1.SLDPRT - изменения видны (солид предлагает изменить модель), но выходит, что для применения настроек из global.xlsx, нужно открыть-сохранить-закрыть config.xlsx
У Вас так же, или я что-то делаю не так? :)
p.s. если вместо config.xlsx использовать интегрированную в модель таблицу, то ещё хуже - вместо просто открытия таблицы, нужно делать перекалькуляцию каждого поля с VLOOKUP;
sw_test.zip
Изменено пользователем arseniy.v
 Конечно! Вот.
Сборка4.rar
Доказательство в архиве.Прикрепленный файл 1.RAR
@Атан, Спасибо! Надо ликвидировать пробел в знаниях. :doh:
Всем доброго времени суток!
Возникла вот такая проблема.
Надо нарисовать мелкую спираль со множеством оборотов (несколько тысяч) бегущую по второй спиральной траектории.
Вот приблизительно так (только до конца, доверху и есть ещё продолжение).
Сразу скажу, что известный и изложенный в интернете метод, использующий пересечение двух поверхностей построенных с использованием "Swept Surface", плохо подходит поскольку имеет ограничение на 100 оборотов поверхности:
То что на рисунке сверху - спираль нарисованная по кускам, но поскольку таких кусков получается достаточно много (там есть ещё и продолжение траектории) такой способ крайне не эффективен и требует больших временных затрат.
Может кому приходилось решать такую задачу?
Заранее благодарен.
Ради баловства, но не в SW. :no_1:
@mikio, Я тоже люблю компьютер нагибать. Но это прям вы в жесткой форме хотите. :biggrin:
На пробу - будет шустро вертеться, или нет - кривая в IGES.
Spiral.rar
Но, если необходимо именно средствами SW, то @kristeen такое сможет сделать.
Спасибо, но в том то и проблема, что мне это нужно сделать в SW.
Эта спираль часть достаточно большой нонструкции и задача там отнюдь не  "компьютер нагибать". :no_1:
Я знаю, что Unihraphics вполне может делать такие вещи, но я не на столько хорошо с ним знаком, чтобы переносить разработку туда. :g:
Но, если необходимо именно средствами SW, то kristeen такое сможет сделать.
Там количество витков меньше 100, поэтому создать такую траекторию в SW, не так уж сложно тем же методом пересечения поверхностей
Ну это для примера. Просто то, что вам нужно, можно сделать средствами Motion Simulation (наверное можно :smile:). Задав поступательное движение тела по вашей спирали с одновременным вращением. При этом можно получить траекторию, описываемую вершиной этого тела.
Что не в бирюльки играете - это я понимаю. И хорошо, если вам нужна просто кривая. Потому, что отвердотелить её в SW вряд ли будет возможно. Вот я к чему.  При манипуляциях со спиралькой на несколько тысяч витков, комп уйдет в глухую оборону.  В примере выше их что-то около трех тысяч и как-то не очень хорошо оно работает. :smile:
SW делает не больше 100 витков и не больше 36000 градусов.
Ещё одно но: вся спираль делится равномерно на витки. А так, как она конусная, то частота витков не постоянная.
Тут спираль надо делить на равные по длине сегменты, и делать одинаковое количество витков на этих сегментах.
Может написанное чуть выше тоже прочтешь, а не только финал?
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
