Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не совсем понял выражение: "подъём и опускание груза .... Строго вертикально"
Я уточнил, дабы исключить режим подтаскивания груза.
Здравствуйте ребята!) Подскажите почему линии гиба на чертеже не всегда обозначаются? Они у меня часто пропадают. непонятно куда. Помогите их найти.
Линии гиба - это эскиз. Меню вид - отобразить эскизы.
В дереве построения (чертежа) - высветить соответствующий эскиз.
Ппц) как я мог  :doh:
Можно ли задать уравнения в конфигурациях размера?
И как?
Можно ли задать уравнения в конфигурациях размера? И как?
Если конфигурации на базе таблицы - то Вам доступны все математические функции таблиц.
проще найти готовую цепную таль,
Спасибо, нашел то что искал. Это ручная червячная лебёдка.
В том и дело, что таблицу нет смысла делать из-за 4-х конфигураций.
А размеры привязать нужно.
В уравнениях как-то не получается.
Надо размер из одной конфигурации выдернуть и вставить в другую с математическим действием.
Имеет смысл делать и на одну конфигу - если это надо...
Уважаемые знатоки! Помогите неопытной девушке :)
это Prt Sc модели
это экспортированный в jpg файл
Вопросы к профессионалам следующие.
1. Как сделать дугу (показывающую вращение вокруг оси) со стрелочкой на одном конце? У меня рисует жирные точки на концах дуги, а где это поменять - не найду.
2. как нарисовать отрезок со стрелкой на конце (вектор), см. тж. п.1. Стрелки (белые) рисовала в виде треугольников, но меня такой вариант не устраивает.
3. как поменять у системы координат (вспомогательная геометрия) длину, цвет и толщину осей? Как сделать, чтобы при сохранении jpg система координат отображалась?
4. Можно ли толщину линии (осевой) задать более 2 мм? Как?
5. как поменять цвет выносок с серого на черный?
В дальнейшем серая бобышка будет поворачиваться относительно желтой, нужно будет сделать анимацию. Где почитать про это?
Заранее благодарю за любые советы!
Солид воркс композер Вам в помощь.
Добрый вечер. С SolidWorks работаю недавно, требуется из набора деталей (тонкостенные трубы) сделать сборку, расположить их под правильными углами. Как это реализовать в солиде с нормальными связями и без подвижностей т.е. все детали закреплены между собой, не представляю. Знатоки подскажите пожалуйста.  Пример прилагаю.
primer.rar
Изменено пользователем Vitaha
Создаете файл сборки, вносите туда файлы деталей. С помощью сопряжений соединяете их в нужном порядке.
Попробуйте модуль сварные детали, думю он подойдет больше чем сборка для задач такого рода
Большое спасибо за совет, отличный модуль, раньше о нем и не знал, но он сделал все четко и как надо)
Всем доброго!
Есть несколько деталей *.sldprt, которые соединяются в сборку.
Размеры деталей параметризованы глобальными переменными, причём переменные есть общие для разных деталей.
Возник вопрос - как сделать чтобы одна переменная влияла сразу на несколько деталей?
Поизучав документацию к SW(2012), нашёл решение - синхронизировать переменные с текстовым файлом.
Казалось бы, проблема решена.. но с текстовыми файлами есть одно неудобство - в текстовом файле не видно, в каких деталях используется та или иная переменная.
Вопрос - как грамотно задать общий параметр для нескольких деталей? Как это делают в настоящих "больших" проектах? Неужто используют текстовый файл, не имея возможности наглядно отследить в каких деталях параметр используется?
Спасибо!
Таблица параметров в сборке.
Формулы.
Формулы.
Попробовал создать таблицу параметров.
Насколько я понял, такие таблицы предназначены для сохранения нескольких конфигураций одного и того же размера (размеров).
А нужно немного другое - задать один глобальный параметр, который влиял бы на размеры разных деталей одновременно. Возможно ли такое сделать с помощью таблицы параметров?
С уравнениями тоже поэксперементировал - оказывается в режиме редактирования детали включённой в сборку, можно для размера детали задать ссылку на глобальную переменную уровня сборки: "D1@Boss-Extrude1" = "H_Global@Assem1.SLDASM". В принципе, такой вариант подходит, с одним "но" - если в таком виде сохранить деталь, то её уже нельзя редактировать отдельно от сборки - уравнение не разрешается, пишет ошибку.
Цепляю тестовый проект с двумя деталями и их сборкой. Если не затруднит, поправьте плз, для примера, как правильно использовать для описанных целей таблицы параметров и/или уравнения.
Спасибо!
Вариант:  создать табличку Excel, прописать в ней "один глобальный параметр", сохранить на видном месте. Потом в каждой детали в каждую таблицу параметров вставлять ссылку на нужную  ячейку в этом отдельном файле.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
