Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте уважаемые, у меня есть чертёж который печатается только тонкими линиями. И на предварительном просмотре, тоже отображаються только тонкие, какю бы толщину сплошных линий не выставил, не подскажите как исправить?
В данном случае, штырь на узле(приварен) ограничивает вращательное движение узла в корпусе, и движение идёт только по прорези. Вот можно ли задать это каким-либо сопряжением?
Сопряжение пути (Расстояние вдоль пути)...
Выбор сопряжений  (Дополнительные сопряжения \ Предел)
Так же - Вопросы и ответы по Сопряжениям
Спасибо, но это не совсем то, путь я знаю сопряжение. Я думал может как-то можно зафиксировать цилиндрическую грань между двумя гранями по центру(ну типа как будто по ширине).
все уже понятно стало, после вашего ответа.
еще вопрос.
имеется  модель 1 и чертеж на нее 1
далее
другой проект
модель 2 и  чертеж 2
2 от 1 отличаются парой размеров и шифром.
если тупо модель1 переименовать в  модель2, чертеж все равно останется на модель 1
как все это переименовать без проблем.
не чертить же каждый раз новый чертеж
Может вам нужно пользоваться конфигурациями?
Для этой цели удобнее и надежнее СВ ехплорере использовать. Но можно и при открытии чертежа выбрать кнопку в окне открытия "ссылки" и изменить ссылку на нужную Вам модель.
В параметрах >> Свойства документа >> Толщина линий - должна соответствовать желаемой толщине печати.
1. сопряжение - расстояние от грани
2. создать эскиз (линию пути) посредине прорези и привязать к нему точку на оси цилиндра (т.к. точка будет ходить по линии, то точку возможно надо создать на доп. плоскости цилиндра)
Для создания привязки, эти эскизы нужно отобразить (затем можно будет погасить)...
если тупо модель1 переименовать в модель2, чертеж все равно останется на модель 1 как все это переименовать без проблем.
Есть разные способы, я делаю так:
1)Открываю модель, открываю на нее чертеж.
2)Не закрывая чертеж, сохраняю под другим именем сборку, имя сразу копирую, сохраняю чертеж, имя вставляю из буфера.
Вот и все.
P.S. Я это делаю до вставки в сборку.
Если модель уже вставлена в сборку, то лучше
Изменено пользователем LeninSW
Добрый день.
Есть необходимость построить грузовую тележку с лебёдкой грузоподъёмностью 500 кг. Затруднения вызывает конструкция лебёдки. Лебёдка должна обеспечивать  подъём и опускание груза на высоту 500-700 мм. Строго вертикально. Привод ручной. Может быть есть у кого-нибудь готовые чертежи. Заранее благодарен.
а еще есть хорошая команда "Копировать проект"
Если это в качестве проекта в учебном процессе, можно поискать в разделах грузоподъемных механизмов, а если для практического применения, проще найти готовую цепную таль, что будет намного дешевле проектирования и изготовления. Не совсем понял выражение: "подъём и опускание груза .... Строго вертикально" :g:  Разве подвешенный груз в спокойном состоянии не находится в строго вертикальном состоянии?
Подскажите пожалуйста, при выделении двух поверхностей на теле общая грань выделяется!
можно ли сделать чтобы она не выделялась?
Что ты получить в итоге хочешь?
Это походу в T-Splines построено, или в каком-то подобном моделере. Можно, конечно, удалить эти две поверхности, а на их месте построить одну. Мегаспособ, однако.
PS Снова кости считаешь?)
Для картинки? Просто закрась эти две поверхности в какой-то цвет, не надо их выделять. И в режиме "без кромок" кромки не будут видны (!)
При выделении линия всегда будет видна.
та не, как то получалось что не отображалось...
ну, удачи в поисках забытых способов
Сделайте скругление минимальным радиусом...
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
