yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
13 729 сообщений в этой теме
Вот параметры импорта.
Поделиться сообщением
Скрин дерева файла (с левой стороны) покажите после открытия.
Если вы сохраняли сборку вместе со всеми деталями (по умолчанию), то файлы деталей сохранены там же. По дефолту всё в папке, где и исходный stp. Если не хотите искать выделите в дереве или окне нужную деталь - Открыть (из всплывающей панели) в отдельном окне. Дальше делайте с ней чего надо.
Изменено пользователем sloter
6 минут назад, sloter сказал:
По дефолту всё в папке, где и исходный stp. Если не хотите искать выделите в дереве или окне нужную деталь - Открыть (из всплывающей панели.
В старых версиях так.
В новой версии по умолчанию ссылка на степ, а что бы втащить программу надо через контекстное меню конвертировать.
1 минуту назад, Kelny сказал:
О как... В последних версиях не доводилось конвертировать...
Я сохранил в сборке солидворкс, а при повторном открытии сборки уже солида в дереве построения детали с форматом stp
@LessNICKoff @sloter
В 01.02.2018 в 17:05, cos2001 сказал:
Попробуйте разорвать связь со step-файлом.
Правая кнопка мыши на сборке -> разъединить элемент.
Тема где это упоминалось по теме конвертации в новой версии:
http://cccp3d.ru/topic/88181-проблемы-работы-с-деревом-в-импортированной-step-сборке/?do=findComment&comment=847106
Изменено пользователем Kelny
Ребята спасибо, получилось отвязать и сохранить отдельно.
Здравствуйте, очень часто приходится  корректировать детали , можно ли как нибудь к грани привязывать заметку ? или есть что то подобное типа : наводишь на грань, а там заметка - было смещение на Xмм XX.XX.18
ИЛИ привязывать сами операции в дереве  к заметке .
Изменено пользователем Djonikjkee
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
А заметка зачем?
ЛКМ на грани. В результате, высвечивается грань, размер и операция в дереве построения....
@Djonikjkee здравствуйте!
42 минуты назад, streamdown сказал:
  Скрыть содержимое
Почему то распространяется на всю деталь , а в детали грани смещены по разному
6 минут назад, Djonikjkee сказал:
ну, вроде не должно. У меня не распространяется.
@Djonikjkee Вы не тэги на деталь ставьте, а заметку куда хотите!
Вставка - Примечания - Заметка
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
а заметку
тогда не соблюдается условие вопроса
4 часа назад, Djonikjkee сказал:
Со вставкой заметок - либо отобразить все, либо никакой.
@Djonikjkee можно ещё так: ПКМ на элементе в дереве - Заметка - Добавить заметку
3 часа назад, Атан сказал:
щёлкнуть ПКМ по грани, в свойствах грани назвать её, как надо, потом после щелчка ПКМ по грани появляется её название, как на первом скрине:
5ab4b0893b041_.JPG.71c3ae00b616aab8f3c9ccc78fb2b8cb.JPG5ab4b0910c8e2_2.JPG.3bed97e28e0809ba648bef9e914568b7.JPG
Всем привет.
Есть твердое тело, к нему примыкает поверхность.
Как заполнить пространство между ними и объединить всё в одно твердое тело?
Моделька для примера.
42 минуты назад, filipp356 сказал:
Заполнить пространство поверхностями, сшить в одно тело
@filipp356 В данном случае можно применить "Заменить грань". Но не всегда.
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Я не писал (не спрашивал)......:rolleyes:
1 час назад, filipp356 сказал:
Всем привет.
Масса вариантов, в данном случае и "Бобышку" вытянуть до поверхности можно.
7 часов назад, Djonikjkee сказал:
11 минуту назад, Атан сказал:
промахнулся сообщением :smile:
13 часа назад, filipp356 сказал:
Всем привет.
Есть замечательный инструмент Бобышка\Основание на границе
Изменено пользователем don108
Здравствуйте, я создал эпюру путь перемещения, и мне хотелось бы посчитать площадь внутри фигуры, получившейся внутри эпюры и двух крайних положений детали. Возможно ли это?
Дело в том, что я пытаюсь создать кривую из пути. Но, выдается ошибка, в которой указано "Трехмерная кривая сплайна самопересекается"
(Картинки для примера)
Здравствуйте, как можно  совместить эти детали? , сопряжениями у меня не получается, подскажите какие еще есть способы совместить данные детали для анализа.
Совмещение.rar
Вы делаете все верно. Нужно будет только понять, откуда взялось самопересечение и устранить его. Для этого можно экспортировать "путь перемещения" в .csv файл и открыть в экселе или математическом пакете.
29 минут назад, Djonikjkee сказал:
Совмещение.rar
попробуйте сделать доп-эскизы на поверхностях или плоскостях деталей и по средством этих эскизов уже делать совмещение
В 23.03.2018 в 11:01, filipp356 сказал:
Командой Переместить грань сместить любую внутреннюю плоскую грань до поверхности.
пару вопросов
1. как сделать правильно копию тела в одном парте?
  - с связью
  - без связей
2.  как Вы делаете reference geometry solidworks
2 часа назад, darc сказал:
пару вопросов
  - с связью
  - без связей
1. Вариантов то не много - массив или переместить\копировать тела. И там и там существует связь с первоначальной геометрией копируемого тела. Все последующие изменения данного тела (фаски, вырезы и т.д.) не учитываются ни там ни там.
2. Вопрос не понятен. Нужна справочная плоскость или ось - берем и создаем.
Подскажите может кто знает, как в солиде сделать вырез по сплайн-кривой, построенной из файла точек (x, y, z), с постоянной перпендикулярностью вытягиваемого эскиза к этой сплайн-кривой? если так плохо понятно, могу модель скинуть или скриншот!
22 минуты назад, Andrey_S сказал:
Выбираете сплайн и конечную точку, после добавляете там плоскость. Или наоборот. На плоскости рисуете профиль (или тело в случае с вырезом) и тяните по траектории, где возможно появятся проблемы со скручиванием и тогда нужно будет колдовать с направляющими.
1 час назад, Kelny сказал:
проблема в том, что сплайн-кривая - это около 1000 точек сформированных согласно данным измерительной машины и при попытке просчитать все это комп начинает неплохо так задумываться, а результата никакого не получается. Хотя есть предположение что я что-то не так настраиваю.
Деталь1.SLDPRT
Сечение2.sldcrv
2 часа назад, kkk сказал:
не справочная, а копия геометрии с одной детали во вторую
1 час назад, Andrey_S сказал:
если создать тело по траектории (в опциях снять галку объединить результат), а потом сделать вычитание тел, то результат такой:
Думает солид долго, минуты 2-3 так что, ждите результат. Файл скидываю, но у меня солид18, у вас не откроется, судя по вашей сохранённой версии - св2016.
Деталь1_01.SLDPRT
45 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Деталь1_01.SLDPRT
А можно скриншот с настройкой бобышки по траектории сбросить? У меня на месте где максимальный подъём все равно получается толщина меньше чем на прямых участках при измерении перпендикулярно к траектории движения! В этом пазу движется цилиндр диаметром 30мм. На подъеме он просто застревает и не перекатывается дальше!
5 часов назад, Andrey_S сказал:
Можно это сделать разными способами, ... например при помощи элемента Вырез по траектории
или использовать элемент БОБЫШКА\ОСНОВАНИЕ по ТРАЕКТОРИИ без объединения тел, с последующем вырезом по средством элемента ОТСТУП и удалением не нужного тела
Ширина паза 30,02, как в эскизе.
Сначала разберитесь с траекторией (она плохая, негладкая).
На картинке показана поверхность , которая получается от этой траектории.
Изменено пользователем Атан
Здесь уже получше.... Деталь1.zip
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Bors
      Здравствуйте.
      Подскажите пожалуйста, как при построении базовых тел или в эскизнике задавать дробные значения в дюймах? Например вместо 3 7/8" вынужден вводить 3,875". Если число сложнее этого, к примеру 2 17/32" приходится вычислять на калькуляторе его десятичное значение (2,53125") и вводить уже его. В справке, как ни странно, ответа не нашёл. Заранее спасибо.
    • Sagrado911
      Доброго времени суток Уважаемые форумчане При использовании DriveWorks возникли проблемы с маштабом на чертеже.
      Как сделать так чтобы масштаб детали всегда вписывался в определенное заданное поле.
      Для примера я указываю что деталь должна отображаться на половине листа и она всегда должна так отображаться несмотря на размеры которые я задаю в DriveWorks при ее создании (длина, ширина, толщина). То как она сейчас отображается Вы можете увидеть в прикрепленном файле.   Спасибо. Korpus_shukhliady_GTV_ PK-0H45XP 0004.rar
    • valeo-ua
      Вот с этого места подробнее :-) По твердости: не указывайте ничего лишнего на чертеже. Приложите к чертежу распечатку странички каталога и все!
      В незаконности получения продукта. В конфликте с Windows или его обновлениями. В несовместимостью с антивирусом. И т.п.
      25 рисунков японского художника непростой жизни крокодилов, живущих среди людей. https://trollno.com/25-risunkov-yaponskogo-hudozhnika-neprostoj-zhizni-krokodilov-zhivushhih-sredi-lyudej/
    • VOleg
      Вы вырываете фразу без связи с беседой. Я веду речь о заимствованных (чужих) моделях, которые были сделаны без связи с чертежом. Обычно в таких случаях в моделях не проводятся изменения, да и просто ошибки построения. Использовать такие модели нельзя. А т.к. чертеж (заимствованного изделия) содержит все изменения, приходится рисовать СВОЮ модель именно по нему. Впрочем, и модели, связанные с чертежом, в основном построены так, что и в этом случае приходится строить свою модель. Опять же заимствованные (чужие) модели. Надо признаться, что и свои модели 10 летней давности я перерисовываю... Молодой был, дурной.
    • leoekb
      Приветствую уважаемых знатоков КОМПАСа, прошу не пинать сильно за банальный наверное вопрос, как проставить размер  с полями допуска такого типа как проставляется на чертеже, верхний индекс и нижний одновременно. Вроде весь функционал редактора ТТ прошерстил, из спецзнаков могу либо поставить только верхний индекс либо только нижний иначе они сдвигаются сильно относительно друг друга (индексы), ничего лучшего пока как на картинке не придумал сделать.
    • SVB
    • Sergei
        Да нет никакого технолога. Есть мастер, но он только распределяет работы и гоняет пьяниц, как технолог он ноль. Роль технолога выполняет слесарь-инструментальщик. Наладчику фрезерных станков с ЧПУ выдаётся только чертёж и 3D модель, дальше он сам себе технолог-программист-наладчик. Лезть в каталог производителя заготовок он не будет. Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
    • davyd
      Как только начинаю рисовать в эскизе, Solidworks 2018 вылетает!:( В чём может быть проблема? Спасибо!
