yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
14 504 сообщения в этой теме
Это лучшее что смог добиться. Но это неправильно. Верхняя поверхность на стыке имеет излом. А должно быть скруглённое.
Нагреватель-2.eprt
Поделиться сообщением
6 часов назад, OldDriver сказал:
Нагреватель-2.eprt
Конкретнее можно какой излом и что должно получиться, толщина листа какая
7 часов назад, PNM сказал:
Толщина медной фольги 0.3 mm. Нужна трубка из этой фольги.
Под сварку/пайку сделан перехлест.
Проблема - как это перехлест нарисовать правильно.
В детали делаю эскиз видимым
а в сборке почему то он не отображается\не видим
в чём может быть трабла... может где в настройках галку установить ?
Изменено пользователем don108
34 минуты назад, OldDriver сказал:
2 часа назад, Атан сказал:
Спасибо. А почему так?
Какой из размеров настолько критический? У меня на эскизе все эти размеры установлены в реальные размеры.
Отступа в 0.1мм от края фольги нет. Обминается сразу по торцевому краю фольги. Радиус изгиба фольги равен толщине фольги.
Значит оба радиуса  0.5 и 0.8 должны быть 0.3. И тогда приходим к моему чертежу. Далее базовая кромка (немного непонятны последние(нижние) параметры этой команды, после толщины л.м. И получаем мой цилиндр.
37 минут назад, OldDriver сказал:
R5.31 Важна последняя единичка. Чтобы был минимальный зазор.
А если, всё-таки, подумать?
Чтобы повернуть в эскизе текст на 90 (например) градусов -- самое просто это создать линию и привязать к ней текст, это так?
Но, скрывая линию, чтобы её не было видно под текстом -- текст прячется вместе с линией.
Вопрос: как спрятать только линию, на которой приязан текст,  а не всё вместе?
Спасибо.
1 час назад, OldDriver сказал:
1. 0,1 - можно ноль. Должен быть гарантированный отступ....
2. R 0,5 (внутренний) должен быть больше ноля, может быть и 0,001.
3. R 0,8 (внешний) должен быть больше 0,3, ибо получаемый (внутренний) радиус гиба должен быть больше ноля.
Изменено пользователем Атан
3 часа назад, don108 сказал:
проверьте в меню Вид->Показать/скрыть->Эскизы или видимость эскизов в этой панельке:
Не знаю, в чём причина, но у меня иногда самопроизвольно переключается видимость эскизов.
44 минуты назад, woodshop сказал:
сделай 2 эскиза в одном линия в другом текст по этой линии
Это я сделал практически сразу, но очевидно что-то не так или где-то не так, потому что скрывались оба. Теперь еще раз проверил и действительно, скрывается только линия. Спасибо.
1 час назад, woodshop сказал:
удалить линию просто попробуйте
@Kir95  Благодарю ... оказывается была нажата кнопка
А зачем?
Уж больно интересно.
А зачем?
3 minutes ago, Павлуха said:
А зачем?
зачем скрываю линии? Мешают при интегрированном просмотре.
возможно не так удаляю, потому что удаляется и текст второго эскиза, который привязан к линии из первого. Но меня в принципе скрывать устраивает.
Ну в общем немного разобрался. Если взять инфу отсюда
Нормативы
Вспомнить про внешние и внутренние радиусы сгиба, то получается такой эскиз:
1 рисунок.
А после отрезания ненужного и операции базовая кромка получается похоже на правду:
2 рисунок.
Отступ почему то не понадобился.
А есть возможность посчитать/задать длину непрямого участка. У меня сейчас длина нахлеста задается по прямой. А хотелось бы по периметру окружности задать длину сегмента.
Изменено пользователем OldDriver
28 минут назад, OldDriver сказал:
Зачем? Тем более, что они все не прямые...
Длину нахлёста можно задать длиной дуги (по периметру), можно через угол...
Или Вы не знаете, как получить развёртку этой "трубы"?
59 минут назад, Атан сказал:
Пока не нашел как задать длину дуги(по периметру). Как в градусах понятно.
Есть похожее название длина пути, но с ней ничего не выходит. Ткните пальцем куда посмотреть.
С разверткой тоже какие то засады. Трубу построила. То есть все поняла, что я ей задал. А разворачивать не желает. Говорит есть какие то ошибки в объекте. Понять на что жалуется пока не получается.
Еще вопрос. Она в размерах окружности везде ставит диаметр, как ее заставить поставить радиус пока не понятно.
29 минут назад, OldDriver сказал:
В справку. Много простых вопросов, ответы на которые Вы должны искать сами.
Могу лишь выложить модель (дополнительно нужен внутренний диаметр трубы и параметр К листового металла). SW2016.
Но завтра.....
54 минуты назад, OldDriver сказал:
здесь переключается:
20 часов назад, Атан сказал:
Но завтра.....
Это понятно. RTFM. Просто продукт большой. Некоторые вещи подразумеваешь на неких стандартных местах и когда их там не находишь искать по всему продукту долго. Ну не ждал я, что это будет на оформительской по названию вкладке Выноски.
В приват или скайп пообщаться можно?
16 минут назад, OldDriver сказал:
Сюда пишите, может ещё кто подскажет.
К сожалению, SolidWorks в форматах старых версий не пишет. Значит выкладывать только в картинках. Это отвечающему такой геморрой, чтобы заново создать солидовский объект.
Но тем не менее. Объект простой. Отожженная медная фольга толщиной 0.3mm.
Свернуть в трубку внутренним диаметром 16.8mm. Длинна 50mm. Нахлест по контуру 5mm.
32 минуты назад, OldDriver сказал:
К=0,4
Медное кольцо.zip
Спасибо, буду изучать. А где вы этот К нашли?
12 минуты назад, OldDriver сказал:
Поставил от фонаря. Его значение определяется практикой и зависит от марки материала, его толщины и угла гиба. Есть таблицы (технологические)....
22 часа назад, OldDriver сказал:
Я только не понял, зачем столько уравнений? Это что новый SW так делает?
Здравствуйте! Осваиваю чертежи в Солидворксе. Как вытащить номер позиции определённой модели в виде шифра, чтобы вставлять его, скажем, в тех.требования, чтобы в дальнейшем он автоматически обновлялся?
Для примера, в ТТ запись: Винт поз.17 можно менять на Болт. Спецификация от Леона, номер позиции меняется при сортировке на 19. Как сделать, чтобы автоматом ТТ менялось на Винт поз.19 можно менять на Болт?
Изменено пользователем AntonDu
3 часа назад, AntonDu сказал:
При редактировании заметки ТТ выбираете курсором нужную позицию (она должна уже быть проставлена на чертеже), на которую нужна ссылка. Она автоматом подтянется и будет изменяться при сортировке..
Изменено пользователем malvi.dp
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 18:59, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Нет. Это личные тараканы. Кроме выноса основных размеров в глобальные переменные, через них же сделан расчет радиусов сгибов внутренних и внешних для медной фольги. Так как они зависят от толщины фольги.
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Спасибо! А если позиции на чертеже нет (деталь - пустая болванка, вроде свинцового припоя)
Разобрался: правой кнопкой, "редактировать текст в окне", а далее методом подбора.
Здравствуйте.  Имеется сборка в формате STEP.
Подскажите как её растащить или сохранить отдельно детали из этой сборки.
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
Не открывая что ли?
8 минут назад, LessNICKoff сказал:
Судя по всему, Вы даже не пытались что-то сделать. А жаль.
Открываете сборку в Солиде и сохраняете в Солиде. Получаете файл сборки и файлы всех деталей. Сложно было попробовать?
12 минуты назад, LessNICKoff сказал:
Если при импорте сама не рассыпалась на детали и/или импортировались только как ссылки на инородный формат. То сохраняем в формате Solidworks и дальше при необходимости делим через меню: Вставка-Элементы-Сохранить тела...
Сохранил. А как мне из этой сборки деталь сохранить?
10 минут назад, LessNICKoff сказал:
Она уже сохранена. Ищите там, куда сохраняли. Можете из сборки открыть её в отдельном окне. В открытом файле детали или тела? Разницу знаете? Скрин приведите.
Изменено пользователем sloter
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ORTUS196
      И немного поясню. Данное изделие не для ЭКСКАВАТОРА. Имеем цепи и детали ходовой части. Сегменты эти - для сборки транспортера. Транспортер для собственных производственных задач.
      Из праздного интереса погуглил по Турте https://www.google.ru/search?num=20&newwindow=1&hl=ru&biw=1438&bih=763&ei=4K1CXIrZLsnIsQHG_bfwDg&q=турта+виктор+григорьевич&oq=турта+виктор+гри&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.2098620.2100294..2103190...0.0..0.57.208.4......0....1..gws-wiz.p0IU4Ull7Xo
      Оказывается, весьма узнаваемая личность!
      "Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска."
    • qwertik
      2 патрона д8. проданы. Есть еще в наличии. Покупаем. До конца января по 6500 р. С февраля по 7000 р.
    • Sergey1984
      А можно ли сделать так чтоб в конце программы дверь открывалась автоматом точнее разблокировалась?как это в хайдене например
    • ORTUS196
      Люди пишут. Есть интересные предложения. Есть из чего выбрать.
    • TBC
      На инженерном форуме я написал, что интерес к проекту AICUT, т.е. созданию кибер-технолога, способного выполнять работу технолога человека по подготовке технологии обработки детали и управляющей программы, проявил разработчик САПР, проживающий в Израиле и работающий в дочерней фирме Ролс Ройс, так он отрекомендовался. И даже выразил желание стать инвестором, при условии, что я запатентую. свое открытие.
      Как он сказал, он сам работает над системой, которая по входным параметрам будет выбирать инструмент. Но
      на НПО «ЭНЕРГИЯ» им. академика С.П. Королева эта задача была решена еще в 1987г. в системе «ЭКСПЕРТ-Т» и куда, как в более продвинутом варианте. Там по входным параметрам КТЭ (конструкторско-технологического элемента), автоматом генерировался состав технологических переходов, инструмент режущий и вспомогательный, режимы резания и информация для УП. Почему же этот проект не получил поддержки, задали мне вопрос. Я не знаю, был мой ответ, говорилось много и везде, где можно, писалось во все инстанции, но результата ноль! Зато теперь отчаянно ищут прорывную технологию, иначе мол, потеря суверенитета и ракеты не спасут. Вообше то, что я делаю, вызывает интерес на западе, во всяком случае в профессиональной среде. Это я уже понял по читателям этого блога. В разное время проявляли к проекту интерес и разработчики PEPS, Tebis, Edgecam, про российских я уж и не говорю. Но вот на что я обратил внимание. Этот мой новый собеседник вышел на меня через соц.сеть
      и его фото сделано так, что не возможно как то идентифицировать личность, в шляпе, очках и почти со спины, немного лишь торчит кончик носа. Информации в аккаунте никакой нет. На странице какая то абракадабра.
      Все это как бы навевает определенные мысли. Вот что я подумал. Патентовать меня он просил не потому что
      как то подстраховать свои инвестиции, а скорее, чтобы ознакомиться с содержимым патента. Вынужден разочаровать. Даже если я опубликую всю философию, которой я руководствуюсь при создании кибер-технолога, что я и намерен сделать, после того, как будет создан коммерческий вариант, ни у кого и ни чего не получится.
      Никакие деньги, никакие коллективы здесь не помогут. Нужна критическая масса знаний, сосредоточенная в одной голове. Я ее копил десятилетиями. 37 лет я так полагаю, прошло с тех пор, как я принял решение, что буду разрабатывать Промышленный ИИ. С тех пор моя жизнь была подчинена только этой цели и все это время я копил нужные знания для ее реализации и добыл новые, как выделять КТЭ.
      Запад может не волноваться. Время, когда эти знания могли бы послужить экономике РФ, безнадежно упущено.
      Никакого содействия мне оказано со стороны государства в этих разработках не было. И теперь токарный веб-сервис, над которым я сейчас работаю, нацелен на мелких собственников СЧПУ на западе, а перспективный
      фрезерный будет создаваться на одной из западных САПР и скорее всего ей и распространяться.
    • vad0000
      Вы можете проверить линейные энкодеры в режиме Диагностики.
    • zorro-1975
        Tокарно-фрезерный станок  с  координатой "Y" ,  как идеально выставить державку или инструмент в ней  по "Y" относительно оси шпинделя?
