Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@kristeen, Спасибо за ленточку! Прикольная геометрия!
@Атан, смотрю, вдохновился, что даже частично на английский интерфейс перешел. :biggrin:
Это файл kristeen, на основании которого слепил свой. Ленивый.....
Здаврствуйте. Подскажите как избавиться от назойливой ошибки при построении надписи (выдавливанием. вытягиванием) при вставке текста требуется линия по которой он будет идти, но начинает работать выдвливание только после удаления этой линии. Текст, конечно, остается на своем месте, но выдает ошибку, подсвеченную желтым. И в последующие разы, при редактировании текста, приходится опять рисовать эту линию, а затем удалять.
Изменено пользователем Варшава
попробуйте сделать эту линию вспомогательной
Подскажите, чего-то немогу догнать, как в сборке установить сопряжение между прямоугольной гранью и отверстием так, чтобы центр грани лежал на оси отверстия.
2 "ширины" Вам в помощь.
Спасибо, теперь работает ). А как окружность сделать вспомогательной линией? Извините за глупость вопроса.
Может стоит рисовать линию вспомогательной геометрией и не удалять впоследствии? Он ругается похоже, потому что привязки текста действуют на линию удаленную, а вы её сносите.
p.s. Рисуете окружность, выделяете и  ставите галочку - вспомогательная геометрия.
спасибо.  понял.
Ребят такой вопрос , как скопировать эскиз , и вставить ее на поверхность другой детали/объекта? А то приходиться рисовать тот же самый эскиз на другой детали и тратить кучу времени( Спасибо!
Инструменты>>Блоки>>Создать>>Сохранить блок
Инструменты>>Блоки>>Вставить блок
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста правильно превратить в листовой металл, функция сгиб работает с выводом ошибки в основном. Хотелось бы построить развертку по этой детали.
SWP_10426993_AA.rar
Изменено пользователем candy888
Спасибо тебе!
FUjosej сказал(а) 09 Дек 2014 - 18:32: Ребят такой вопрос , как скопировать эскиз , и вставить ее на поверхность другой детали/объекта? А то приходиться рисовать тот же самый эскиз на другой детали и тратить кучу времени( Спасибо! Инструменты>>Блоки>>Создать>>Сохранить блок Инструменты>>Блоки>>Вставить блок
Можно просто в дереве выделить нужный эскиз Ctrl+C, открыть нужную (или новую) модель, выбрать плоскость и Ctrl+V
Подскажите.
При сохранении в DFX окружности превращаются в ломаные.
При этом некоторые файлы сохраняются нормально как окружности, а некоторые как ломаные.
Перепроверил все параметры и параметры файла, всё обсалютно одинаково.
Параметр "Качество изображения", на сохранение в DFX никак не влияет.
Изменено пользователем spinxaler
Как добавить в спецификацию столбик с объемом деталей (ну или другими переменными)? В свойствах каждой детали   специально не забиты.
SW 2013
Формовка и гибка - процессы разные. BlankWorks Вам в помощь.
Доброго дня. прошу помощи. Переустанавливал Solid очередной раз и опять уперся в ситуацию.
При прорисовке эскизов на деталях любое движение (точка, линия , окружность) обрывается. Хотелось бы чтобы линии например цепочкой могли строится - как сделать?
сними галку
сними галку
Спасибо.!!!
Спасибо! Обязательно попробую, а если поверх лицензионной поставлю данный модуль скаченный из интернета, ничего не будет?
