Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Задать совпадение точкам центров не прокатит?
Нет. Прокатит только установленные точки в эскизах обеих деталей.
Так концентричность работает нормально.
Работала бы нормально - вопрос не возник бы.
Создал свои сферы - концентричность работает, скачал шаровую с нета - не работает. Да и хрен с ним.
Вопрос решен.
Спасибо.
Подскажите как солид2014SP2 обновить до SW2014SP5. Переустанавливать надо?
PS пришла лицензия с сп5 вот хочу свою обновить
Подскажите как солид 2014SP2 обновить до SW2014SP5. Переустанавливать надо?
Сам я с подобным не сталкивался, но где-то попадалось о том что были проблемы наката лицензии на "коллекционный" продукт SW.
Обычно последующий SP накатывается на предыдущие без особых проблем, хотя я, IMHO, предпочитаю ставить вчистую из-за проблем с VSTA на которые нарывался уже несколько раз.
Подскажите набор инструметов с помощью которого можно создать такое тело(лента Мебиуса).
Профиль по пути не подошел - результат так себе и через раз выдает ошибку. Пока что из вариантов мне видится только создание тела по сечениям, что при условии наличия сложной формы будет просто адом :(
Заранее спасибо.
Да ладно..
Пока не будет математического описания, построения будут "à la", а не "précis".
SW2014
Подскажите, чего-то немогу догнать, как в сборке установить сопряжение между прямоугольной гранью и отверстием так, чтобы центр грани лежал на оси отверстия.
Грубо говоря, мне нужно сделать так, чтобы реальная ось прямоугольного сечения свободно вращалась внутри этого отверстия ровно в центре, причем диагонали сечения оси меньше диаметра отверстия. Что к чему привязывать?
Попытался грани оси привязать к внутренней плоскости отверстия привязкой на удалении, но чего-то ничего не вышло.
Изменено пользователем userCCCP
Подскажите, чего-то немогу догнать, как в сборке установить сопряжение между прямоугольной гранью и отверстием так, чтобы центр грани лежал на оси отверстия. Грубо говоря, мне нужно сделать так, чтобы реальная ось прямоугольного сечения свободно вращалась внутри этого отверстия ровно в центре, причем диагонали сечения оси меньше диаметра отверстия. Что к чему привязывать?   Попытался грани оси привязать к внутренней плоскости отверстия привязкой на удалении, но чего-то ничего не вышло.
можно попробовать вспомогательные оси (temporary axis). Тут как их включить http://help.solidworks.com/2014/English/solidworks/sldworks/t_view_temporary_axes.htm
Да, спасибо. Вот только зашел чтобы написать что через оси получилось сделать, а вы уже тоже самое предложили. Но вообще предполагал что есть более простой вариант. Странно что нельзя например просто выровнять центры граней простых фигур по горизонтальной и вертикальной плоскостям.
Да ладно..
Ок. Адом, при отсутствии должного опыта :)
Спасибо!
А если вариант, что профиль не прямоугольный, а произвольной формы ? Заданием толщины не отделаешься. Создать поверхность в виде профиля, вытягивать "трубу" и дальше превращать уже в тело ?
Изменено пользователем Wherever
Если Вы опишите, что нужно получить, будет легче что-то советовать. А то вдруг окажется, что в конечном итоге требуется такое:
И лучше найти подходящую тему. А то здесь одна большая свалка. И про "как ось построить" и про ленты Мебиуса.
Коллеги подскажите. Отдаем на лазерный раскрой корпуса приборов. На корпусе необходимо нанести надписи. Вроде не проблема, но при нанесении текста в Solidworks на поверхность листового металла, текст получается не простой.
Например буква "О", не просто окружность, а окружность, внутри которой еще окружность... и т.п. с любой буквой.
Как сделать так, чтобы буквы рисовались одной линией, чтобы лазер смог их легко нанести?
Да в общем-то первый предложенный вариант подходит. Только толщина при таких же остальных размерах должна быть 8-10 мм. При такой толщине получается совсем уж некрасивая деформация по краям...
Вопрос о профиле был чисто из любопытства. Скажем профиль в виде "капли" или трапеции.
Программа не сделает правильно неправильную геометрию (самопересечение). Кроме того, при такой скрутке (120 град и симметричные лопасти) профиль сечения должен быть симметричным, т.е. капля и трапеция не прокатит.
Почему SaveAsPDF может выдавать такую ошибку?(PDFCreator я поставил)
И еще вопрос, можно ли сразу группу чертежей перегнать в PDF и как это сделать если можно?
Можно.
Все можно. Только думать нужно)
Если в виде капли или трапеции -- нужно придумать, как одно сечение в другое переходить будет. Ведь все-таки Мебиус)
подскажите такая проблема , поспешил установил sw2015 и с толкнулся с тем что эта версия очень сыра и медленно работает но успел обновить все фаилы для 2015 . И страдаю хочу установить sw 2014 sp5 можно ли в нём открыть фаилы из более старшой версии ?
Я думаю нет)) Мучайся как я, в 15ой :)
Лучшее - враг хорошего.
    • Nikollay
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
