Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, как в сборке (SW2012) исключить из расчета массы подсборку. Подсборка используется как обстановка,  заимствуется с сервера и ставить ей  на сервере массу ноль - не подходит.
Спасибо.
Двоешники...
Именно так. ДвоеЧник....
Не думаю, что гибкие более правильно, ибо геометрия после них не всегда "правильная".
Спасибо.
Попробуйте преобразовать подсборку в конверт http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_Assembly_Envelopes.htm
Либо так, если центр выточки не критичен.
Тут геометрия не нужна, тут картинка нужна.
Это стандартные элементы с какого-то када.
Я уже сталкивался.
Мое почтение, такой вопрос...
В один момент сбилась цветовая схема или еще что то...
Не могу заставить SW делать линии и размеры согласно моим слоям... До этого все было нормально... Слой стоит - по стандарту-
Ставлю размер, он как и полагается моего цвета, далее после фиксирования становятся светло зеленым, хотя слой именно тот который нужен. Далее с линиями, примечаниями, короче со всем что я бы не создавал на листе... все имеет светло зеленый цвет, после завершения редактирования.
В настройках SW , делал сбросы настроек, цветовых схем, изменял все цвета такого цвета на черные... ничего не помогает... По мне как то странно... Облазил все настройки, но так и не понял что случилось...
На скрине зеленые это как раз вновь созданные...
Изменено пользователем ildarca
Доброго времени суток. Устроился на новую работу,раньше работал в "Autocad"е, здесь СолидВоркс, сразу начал воевать с toolbox. Подскажите как его настроить или пополнить базу данных, чтобы он мог выполнять рассчет и построение зубчатых колес, ведь это реально?
Изменено пользователем Варшава
А зачем Вам нужен именно тулбокс - чего в нём хорошего???
Создайте свою "Библиотеку элементов" (в неё так же можно перетащить и детали из тулбокса)...
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть видеоурок по контекстному созданию компонентов сборки?
Так ведь удобнее если сразу можно спроектировать зубчатое колесо по нужным параметрам. И как по твоему можно просто создать библиотеку элементов с рассчетом шестеренок, а тем более червяной передачи?
моя метода это SOLIDWORKS + MS Excel.
вот пример такой методы Зубчатые передачи.zip
Спасибо. Жаль разве что, что все нужно делать своими руками. в компасе, например, вообще на раз два делается.
моя метода это SOLIDWORKS + MS Excel. вот пример такой методы Зубчатые передачи.zip
а как массу высчитываешь?
я её не высчитываю, для этого SOLIDWORKS имеется. я только значение свойству присваиваю: "SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
Не знаю какой у Вас Солид - для версий ДО 2010й можно было использовать "MechSoft 2004 для SW" (там можно было рассчитать почти всё)...
post-9582-0-50575600-1417100495_thumb.pngpost-9582-0-44982300-1417100503_thumb.pngpost-9582-0-15588000-1417100510_thumb.pngpost-9582-0-94063500-1417100779.png
Ответ...
Ø65A3   Ø110X4
Подскажите как интерпретировать эти диаметры. В стандартных допусках и посадках таких параметров нет. Чертеж начат в 1971 году. Цифра после буквы в подстрочном режиме в оригинальном чертеже судя по всему.
Смотрите здесь!
я её не высчитываю
 у вас впадины не прорисованы, значит масса лишняя... как правильную массу выставляете?
tulibay
Спасибо за табличку. Теперь более или мене можно понять что они хотели от этих диаметров
никак. для меня лишняя масса не критична.
