Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
который я проложил в сборке
p.s. знать бы что вы еще приложили и куда))
1. выдели какие нужны. Можно в дереве, можно просто на грани нажать. ПКМ -- изолировать
Во! То что нужно, благодарю!)
2) вид - эскизы, поставить галку + в дереве выбрать нужный эскиз - отобразить.
Спасибо, получилось!)
Ремень вокруг шкивов ))
А я не могу как-нибудь этот  "Ремень/цепочка" в сборке сделать реальным материальным ремнем(хотя бы визуально)?)) Или это фантастика...
Изменено пользователем Катберт
А я вот крутил вертел его так и не смог понять для чего он нужен и как с ним работать, сейчас уж точно не помню но по моему и справки по нему нету. Можете в двух словах пояснить принцип  его работы
Да я сам видел лишь презентацию на конференции SW по нему, работать в нем не пробовал, но в будущем планирую тоже разобраться) Но считаю это не первоочередным, по крайней мере для меня сейчас) Мне кажется этим должен заниматься не конструктор, а какой-нибудь дизайнер или что-то типа того, в общем там вообще другая каша рутинная на сколько я видел и понял.
Пр
При создании Ремня-цепочки в самом низу в Property manager'е можно поставить галочку "создать деталь ремня"... Там же можно задать "толщину ремня".
О, вижу! Спасибо большое, земляк, теперь можно сносную модель ремня заделать )
Никакая не рутинная каша. Главное - не бояться.
https://yadi.sk/d/_ksMeQ-McuF5t
Никакая не рутинная каша. Главное - не бояться. https://yadi.sk/d/_ksMeQ-McuF5t
Заинтересовал, спасибо. Такой вопрос,(не много глупый) не сильно сложен в освоении?
Нет.
Подскажите!
как изменить толщину линий в эскизе
В чертеже сделать активной панель "Формат линии". http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Line_Format.htm
СПАСИБО! получилось!
а как придать цвет стрелочкам размера? можно?
А зачем? Ну, конечно, с точки зрения авангарда...
Не могу опнять как объединить два тела в одно, в целое сшитое тело.
User Library-PDIP-8.rar
Изменено пользователем Armoteo
Ну вообще вот. Только вы разъединили тела, что именно вы хотите? Проложите бобышку между телами если идея была в том чтобы удлинить деталь, и тогда она станет одним телом...
...Ну вот так, если секунд за 15 делать...
Эскизы преобразованием объектов по стенкам тел. (SW2015, открыть сможете?)
User Library-PDIP-8NEW.zip
Ну вообще вот. Только вы разъединили тела, что именно вы хотите? Проложите бобышку между телами если идея была в том чтобы удлинить деталь, и тогда она станет одним телом... ...Ну вот так, если секунд за 15 делать... Эскизы преобразованием объектов по стенкам тел. (SW2015, открыть сможете?)
да так у меня тоже получилось) а вопросик слить тело можно? Был корпус один нужно было росширить немножко, я розъединил на два тела и сместил каждую часть на величину, а теперь думаю как правильно сомкнуть чтобы создать снова одно тело. Просто при портировании в атиум на корпусе видны полосы( Спс за помощь .
слить тело можно?
Вставка - элементы - переместить/копировать -> С помощью этого ориентируете тела как в сборке (соединяете)
Вставка - элементы - скомбинировать тела. Там - галочка "добавить". Выбираете тела и комбинируете...
Изменено пользователем he9icbitb
...а теперь думаю как правильно сомкнуть чтобы создать снова одно тело. Просто при портировании в атиум на корпусе видны полосы( Спс за помощь .
