Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Liqudic Ну так сделайте как нарисовали, а потом обрежьте лишнее по стенкам.
Или я что-то не так понял?
Если я выдавлю так как нарисовано, то сверху, даже при обрезании дуга не будет совпадать со стенками.
Лучше бы файлик (внутри эскиз - нижний)....
- возможно SW нелицензионный (какя-нить "учебная версия") у меня было как-то такое.
- Попробуйте раздел справки "Учебные пособия" или заново создать две детали.
PS. детали НЕ могут быть "сложенные из простых линий" - это просто каркас. Детали состоят из вершин, ребер, граней, тел и др. элементов. Это и составляет понятие "Твердое тело".
дальше пока не знаю...
до этого я уже сопрягал различные элементы....даже в . запутался в дальнейших действиях и разгребать было тяжело...
да у меня по сути просто 2 каркаса, 1 - сечение, 2-каркас, по которому нужно будет вытянуть это сечение. Вот для этого собственно и нужно их сопрячь...
да пытаюсь сопрчь два эскиза...
А Вы что хотите получить? Сборку из двух деталей или две детали, сопряженные в сборке?
В парасолиде - потому что не знаю какая у Вас версия. И эскиз там есть...
Передняя крышка переделанная вариант 4.zip
Не могли бы Вы сохранить в парасолиде. У меня 13 версия солида и файл не открывается( Спасибо.
Спасибо огромное, все идеально, то что надо! Просто, а как иначе открыть документ в более ранней версии?
Оно не распознало как Вы это сделали(( Есть какая-то возможность открыть первый, скинутый Вами, файл в SW13?
Подскажите пожалуйста, как задать материал всем деталям во всех подсборках сразу?
Заранее благодарю, за ответ.
Попробуйте - SolidWorks Task Scheduler
Где-нибудь можно настроить параметры массовых характеристик раз и навсегда?
А это не то - Свойства документа - Единицы изменения??
После настроек надо сохранить файл стандартов и указать путь к нему (можно пересохранить шаблоны)...
И как там это сделать?
Коллеги, а кто знает как задать направление вращения при использовании функции "Расстановка видов чертежа -> по горизонтали/вертикали", зачастую крутит вид не в ту сторону куда хочется и все оказывается вверх ногами.
Доброго времени суток всем!
У меня возник вопрос следующего характера:
Хочу создать небольшую анимацию сборки. Делаю все через разнесенные виды.
Создаю сборку, всем деталям назначаю внешние виды. Сборка выглядит так:post-44956-0-40787300-1416492119_thumb.jpg
После того,  как я с вкладки модель перехожу на исследование движения и начинаю делать составление сборки, внешний вид составных элементов выборочно меняется:post-44956-0-74137300-1416492127_thumb.jpg
В внешнем виде данной подсборки появляется новый внешний вид, который я не добавлял:post-44956-0-88017500-1416492134_thumb.jpg
При удалении постороннего внешнего вида все приходит в норму, но стоит мне или обновить или сохранить или передвинуть как то временную шкалу анимации - внешний вид снова появляется.
Подскажите, как решить данную проблему?
Solidworks 2014 SP4.
Изменено пользователем Ivan_PV
SW Composer Вам в помощь.
Реально композер как раз для этого и создавали...))) Осталось вам в нем только разобраться)
Про данную программу вкурсе. Но т.к. Все траектории в анимации я уже сделал , то хотелось бы решить проблему, а не искать альтернативу
После установки SW15 x64 sp0 файлы *.sldprt и *.sldasm не хотят ассоциироваться с SW. А когда я вручную выбрал что нужно их открывать через SolidWorks.exe, то теперь мне каждый раз запускает новую программу. Как сделать так чтобы файл открывался в той же программе в новом окне, а не запускал вторую версию?
А я вот крутил вертел его так и не смог понять для чего он нужен и как с ним работать, сейчас уж точно не помню но по моему и справки по нему нету. Можете в двух словах пояснить принцип  его работы
    • kkk
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
