Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@FUjosej, У Вас (как сказали выше) какая-то бяка в эскизе отв....
Долго бился с привязками 2х отв. - первое концентричность нормально, второе только параллельно :wallbash:
В итоге плюнул и переделал эскиз - всё привязалось концентричностью...
Да и ещё -  у Вас лишняя опция массив, её можно сделать в эскизе
Спасибо за ответ, что конкретно переделано в эскизе? И как сделать так чтобы они концентричностью совпадали.)
Жесть вроде размеры были рассчитаны не раз , где я допустил ошибку?
Не был проставлен размер от центра до центра окружности на одной детали.
Да, и ещё.
Если выбрано отображение размера *,ХХ, то чило 19,782 будет отображаться как 19,78. Вроде размер правильный, а вот из-за этих двух микрон не сопряжётся.
Проверяйте все размеры.
Жестокая программа
один мой коллега говаривал: "Главное - понять идеологию программы, все остальное - фигня"
(сорри за офф)
Жестокая программа.
Это НЕ программа - это цена прогресса ("железо" любит точность) :smile:
ПЫС
Если Вам в сборке нужна полная совместимость элементов деталей - то делайте всё что нужно на одной из деталей, а в другой уже в самой сборке (Редактирование детали) сделать эскиз(ы) и перенести (Преобразование объектов) грани или эсизы первой детали в редактируемую и сохранить её...
Тогда можно не беспокоиться о разных значениях размеров - они всегда будут равны...
Жестокая программа.
Это ещё семечки.
Вот когда начинаешь по строительным чертежам строить, вот там жесть...
А я-то всё думал, что это новые дома разваливаются и виноваты строители - экономят на цементе или в цемент много песка сыплют, а оказывается проектировщики  :bash:
В защиту строителей - размер помещения ставится с учетом отделочного материала - штукатурки, гипсокартона и т.п. Эти конкретно обведенные размеры для того, чтобы считать площади помещений (не для строительства самого). Где-то норма есть, что площадь помещений считается в чистоте. А строители отбивают оси и строят стены с привязками к осям, как указано на разрезах или на том же плане.
Изменено пользователем johntokarev
Да это понятно  :smile:  - просто была шутка-юмора :bleh:
НО, как-то спросили одного прораба (или ещё какого-то строителя) - "хотели бы Вы жить в построенном Вами доме", тот ответил "...да ни за какие деньги.." :g:
Главное правило строителя: пока обои не поклеим, леса не снимать!
:clap_1:
Значит обои заменяют леса и держат стены :biggrin:
Ребят, а можно как-то шаблон чертежа настроить, чтобы при создании чертежа с детали автоматом все размеры вылазили и ставились нормально, или это из области научной фантастики?
можно.. но для этого Вам модель нужно делать"правильно" с настройкой размеров для чертежа. И то "нормально" получиться только для типовых чертежей. Ищете программы с искусственным интеллектом :smile:
Тут я бы поспорил. Эскиз - простейшее, легко редактируемый элемент с простой геометрической формой. Потом операция, и ее массив.
Тут я бы поспорил
я наверное тоже. И массив и выдавливание лишнее. Такие вещи лучше делать спец инструментом "отверстие под крепеж". Почему этот элемент так мало кто использует? Один раз вставил, потом любой вид отверстия из него делай
Ну а "правильно" это что значит?) Где можно про это почитать? Ну те же прокладки одинаковые я делаю  например у которых тупо несколько размеров всего, в одинаковых местах, мне бы просто "Создать чертеж" банально и сохранить готовое, всё экономия времени, такое же я могу автоматизировать?
И еще вопрос по оформлению чертежа, подскажите, вот если мне на изготовление по чертежу нужно 2 одинаковых детали(ну или 100 штук), это указать на чертеже где-то я могу(в штампе может около названия детали или в примечании)?(если без спецификации деталь)
