Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно конкретнее описать для чего это? ( а если подбсорка входит в 3 различных узла, тогда как быть?)
Я знаю как быть, а Вы? :smile:
Как обозначена основная сборка?
Недостаток - у сборки нет номера, ибо ПБ 106 - это кодировка изделия.
Как обозначена деталь, входящая в основную сборку?
Т.е. деталь не входит никуда (нет предыдущей цифры). На уровне договорённости (в таком написании входит в основную сборку) допустимо.
Как обозначена спецификация?
Думаю, что СП будет правильно, иначе смахивает на деталь.
Как обозначена сборка третьего (четвёртого...) уровня?
ПБ 106.10.10.10СБ - четвёртый уровень.
Как обозначены детали сборок третьего (четвёртого...) уровня?
ПБ 106.10.10.10.001 - деталь сборки четвёртого уровня.
Как обозначена десятая сборка третьего уровня, входящая в десятую сборку второго уровня?
ПБ 106.100.100СБ. Если прибавить ещё и цифры детали, то много цифр. Если правильно понял принцип.
Недостаток - большое количество нулей. Поэтому автору не подходит (изделия небольшие).
Можно попробовать такую схему:
Ещё больше нулей....
А если подсборок десять и больше?
Режу сборку. Стандартные детали резать не нужно..... Но мне нужно пару стандартных разрезать (шлицевая гайка и стопорное кольцо подшипника например).
На разрезе ПКМ, свойства сечения, удалить из списка или добавить детали которые режутся, не режутся.
Как обозначена десятая сборка третьего уровня, входящая в десятую сборку второго уровня? ПБ 106.100.100СБ. Если прибавить ещё и цифры детали, то много цифр. Если правильно понял принцип.
двухзначная система, от 01 до 99:
ПБ 106.10.10СБ
но так как у автора небольшая сборка. то схема 10, 20 , 30 (1 ,2, 3 сборка) ему больше подходит
106 это условно. он может ее например 00 обозначить.
проблема глобальней чем Вы думаете
но так как у автора небольшая сборка. то схема 10, 20 , 30 (1 ,2, 3 сборка) ему больше подходит   106 это условно. он может ее например 00 обозначить.
Тогда у нас одинаковые схемы (кроме деталей). Только СБ стоИт у одной схемы в конце, а у другой - в начале.
Тогда вопрос выпадает из темы "помощь новичку"
Сформулируйте ваш вопрос понятнее.
Я отвечал на вопрос как убрать/добавить детали в сечение/разрез.
Если еще актуально:
Да еще актуально. Готовая сборка моя стоит, и чертежи еще не делал на неё, а в любой момент могут сказать делать и тогда буду нумеровать и печатать чертежи согласно схеме, одной из вышепредложенных)
Ну да, вот хотелось минимум цифр, Атан меня правильно понял, чтобы быстрее всё это можно было вписывать и не путаться самому. В сборке мало подсборок я сделал, может около 5-8, и все первого уровня. Похоже в основном большинство деталей получатся в главной сборке просто.
А вот вчера приезжали ребята из SW, вместе с господином Алямовским, показывали презентацию о солиде, там увидел такую интересную штуку. Не помню как называется точно(может быть тупо "шаблон"). Суть в построении чертежа автоматически. Просто берется открывается этот "шаблон", и он автоматом выносит виды, проставляет размеры, пишет описалово... Такую штуку можно где-то скачать? Или самому сделать? Экономило бы тучу времени мне при создании чертежей.
его схема удобная. Но она какая-то "неправильная", относительно ЕСКД
Добрый день.
Раньше при черчении подсвечивались узлы и пересечения. Потом куда то нечаянно нажал. И теперь выбираю к примеру линию и мне не подсвечивает узел от которого рисую.
Еще нарисовав объекты, автоматически наношу размеры, меняя размер на выноске, исходный размер объекта остается неизменным.
Подскажите пожалуйста как все вернуть.
Спасибо.
ПКМ на любой панели инструментов, там находишь "выбор элементов". В появившейся панели отключаешь не нужные фильтры
Немного не то.
Если просто курсор наведу на узел, он подсветится оранжевой точкой и под курсором подсветит зеленую точку.
Выберу линию (L), пробую от узла отчертить отрезок, а узел не подсвечивается и если сильно приблизить, окажется что чертит не от узла (точки) а рядом.
Насчет фильтров как Вы предложили (по F5), перепробовал все варианты, не помогает.
Здравствуйте Ubhra!
По первому пункту - возможно слетели привязки (см. картинку под спойлером)
По второму не понял.
Всё (ну или почти всё) вернуть по умолчанию можно нажав по кнопке "сброс" в настройках пользователя (см. картинку под спойлером)
@@Ubhra, "Помощник телепата"blush.gif  предполагает - возможно это тут "Параметры для отображения и выбора", галка "Выбор с помощью прозрачности"??
В этой схеме никто не запрещает добавлять/убирать группы и разряды
Вновь не то.
Скриншот не смог сделать (курсор прячется), пришлось фотографировать.
На фото пытаюсь нарисовать линию, а точка на пересечении не отрисоввывается.
И еще вот такое сообщение выводит при открытии файла:
Попробуйте в "Настройках пользователя" нажать кнопку "Сброс" - сброс на дефолт (может восстановиться)...
А вообще - очень похоже, что у Вас отключены привязки, как писал Yurikman (#6068)
Галочка на привязках установлена, сброс делал.
Причем создаю новый файл, там этих проблем нет.
П.С. Разобрался в чем дело. Чертеж очень сложный. Системе нужно подумать секунд 15-20 что бы отрисовать точку.
Есть возможность как то это исправить?
Изменено пользователем Ubhra
Во как :biggrin:
15...20 сек для отрисовки точки... такое (только было секунд 5...10 ) встречал когда перемещал эскиз с оочень большим числом примитивов (окружности, прямоугольники и т.д.) на системе с i73820 + 20Gb Ram.
И тогда да, система как бы подвисала, т.е. наводишь на точку и ждешь когда она появиться :)
Я перестал работать с такими эскизами, увы, однозначного решения я не знаю.
Изменено пользователем Yurikman
Привет Ребята! Я новенький и у меня сразу вопрос! Есть сборка в которой при движении крышки должен отгибаться рычаг.
Мне нужно сделать так чтобы это было наглядно видно при перемещении крышки. тоесть элементы не проходили сквозь друг друга!
Связями пытался выставить у меня не вышло. нет ли какойто тайной кнопки чтоб сделать тела твёрдыми???
Могу предоставить сборку, кому интересно.
Изменено пользователем Никитос
Ну и тебе привет - новичок @@Никитос  :biggrin:
1. примеры движений посмотри тут
2.
А ежели по-простому - обычно привязывают соприкасающиеся грани или можно привязать какие-нибудь точки на осях этих деталек или в эскизах (эскизы показать)...
Далее - "информация к размышлению" :g:
Тема Кабель-трак или Механическое сопряжение, анимация цепной передачи, наверное будет полезна и Сопряжения в сборке...
Очень советую почитать справку -  Вопросы и ответы по Сопряжениям или более предметно Механические сопряжения...
Если не поможет - желательно файлик в архив и сообщить версию СВ...
