Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не надо ничего рисовать,  достаточно включить эскиз профиля самой трубы и привязываться к нему...
Этого может быть не достаточно, эскиз профиля может быть на другой стороне трубы
Дико, но попробововать можно...
Что именно кажется диким?
архив это для Michael_Mira
Я деталь не могу открыть:
При архивировании детали, закройте ее в SW и скиньте опять.
Концентричность не работает потому что оси труб не совпадают!
Замерьте измерителем расстояние по центрам, скопируйте результат и вставьте (+/-) его в основной размер горизонтальной трубы.
Может потому что у меня 15й? Могу в 13м сделать.
Ребята помогите начинающему с установкой)))  Отключил UAC, файерволл, запустил от имени Администратора а все одно выдает ошибкуa2866fe3cc81.png
Там зазор даже глазу не видимый, в 0,0001 мм где-то, но из-за него трубы то получаются неконцентричными (
Раз у Вас не совпадает - значит где-то ошибка построения или в размерах труб...
Можно как советует @@Michael_Mira, или можно откорректировать эскизы самих труб в составе сборки (можно создать отдельную конфигу)...
@@kaloos, Ваш вопрос скорее для телепатов, т.к. никто (кроме Вас) не знает что и как Вы делали, как и какое ПО ставили, в каком состоянии у Вас комп...
Может сама виндоса сбоит, может кривая версия солида(смотря где брали), может конфликты с каким-нить установленным ПО и автозапускаемыми красивульками (различные антики обычно не влияют на установки)...
Много раз были темы по установкам солида и проблемам - поищите на форуме...
Так же можете почистить оську (и реестр) от разного мусора и сделать дефрагментацию...
Здравствуйте, форумчане!
Работаю с Солидом недавно, в процессе создания большой сборки из нескольких сборок поменьше столкнулся с задачкой: не перемещаются детали в пределах сборок, из которых состоит большая сборка. Тобишь составные сборки относительно друг друга двигаются, а вот детали в этих сборках не двигаются, хотя когда открываешь их по отдельности, все детали двигаются друг относительно друга. Возможно ли каким-нибудь образом разрешить это движение?
Спасибо!
Есессно - подсборки вставляются как единое целое...
ПКМ на нужной детали (подсборке) - Освободить...
@@Катберт, Файл солида не открывается (у меня 2013я) - ошибка :g:
Так же не ясно - какая версия солида???
тщательнЕе надо...
Увы, деталь в подсборке как и сама подсборка не зафиксирована, посему пункта Освободить в подменю нет.
https://www.dropbox.com/s/lwqa7empziof3f9/Z.jpg?dl=0
В данном случае, синяя гайка не перемещается вдоль ШВП (когда открываешь подсборку, гайка двигается).
Вот если эту синюю гайку удалить из подсборки и вставить в главную сборку, тогда без вопросов, она двигается с учетом
ее сопряжений (в данном случае вдоль оси ШВП).
Изменено пользователем AlexBocman
Имелось ввиду - освобождать НЕ подсборку, а саму деталь в этой подсборке (туже гайку)...
Michael_Mira, В общем стал делать в 13м, чтобы послать вам в нем, и при построении заметил опцию(как на картинке), правда в 15 она расположена немного не так, как в 13 и 14м. Она как раз отвечает за зазор между кромками-ребрами, и похоже у меня он был 0 когда я строил в прошлые разы, потому что сделав 0,5, зазор появился и деталь перестала выдавать ошибку! Слава Яйцам! Теперь могу строить листовые не через ж*пу, спасибо!))
А по труб,
Я так и делал, вставил в размер до тысячных, даже потом поставил 8 знаков после запятой и вставил в размер горизонтальной, всё равно есть зазор в каких-то пикометрах и он не позволяет концентричность сделать)) А всё потому что там есть элемент изгиба в нижней трубе(причем я эту гнутую трубу мелкую(снизу)(3 штуки) подвел очень тупо, что размер там не точный от этого) который разрушил всю мою точную геометрию, которую я всегда делал и всё у меня всегда подвязывалось. Сейчас что-нибудь придумаю, или трубу снизу подводить по-другому, чтобы был точный размер, или как советовали эскизы построить и их привязать(если это получится реализовать).
SERoz,  да там архив для Michael_Mira был, это по другому вопросу, и он в 15й версии солида, я писал выше.
Изменено пользователем Катберт
Хоть с одним разобрались. Откуда у Вас том "0" появился - не понятно.
Я не видел этого и в моей подписи написана версия моей программы, чтобы каждый раз ее не озвучивать.
Я за точные размеры. Трубы точно еще сопрягаются по родным плоскостям.
Теперь еще научитесь сгибы делать "нарисованным сгибом" и попробуйте редактировать эскизы обычных сгибов (для понимания построения листовых деталей).
Да я потом уже увидел, сразу не подумал про версию. Сорри)
А что за "нарисованный сгиб"? Где искать такую функцию и где она бывает полезной?
Пардон-с blush2.gif - просто было выложено в свободном доступе...
Тогда, наверное, лучше было бы пояснить для кого или выложить в ЛС (через обменник)...
Привет ребят, это снова я.Возникла небольшая проблемка.
Есть деталь(нажмите на картинку чтобы открыть ее в большом размере) :
Вопрос такой, как можно поднять эти крылья и закрыть их (как цветок) , должен быть инструмент который просто переместит объект на 90 градусов или что то в этом роде. Для информации , это сборка, крылья - часть сборки. На данном этапе ,все должно выглядеть образно , то есть механизма пока нет.
И небольшой вопросик, как можно поместить предметы ,типа: стол ,стулья , "панель управления", кнопочки и т.д. в пустую ,полую сферу, либо цилиндр или другой объект. В данном случае, надо поместить в средний цилиндр аккумуляторы.
Как это можно сделать? Вообще как помещать предметы в полые объекты? )
Заранее благодарю ,за любую оказанную помощь. Спасибо!
Деталь в подсборке не зафиксирована. Пункта ОСВОБОДИТЬ в контекстном меню этой детали нет, соответственно ее нельзя осободить, а наоборот можно зафиксировать, потому что есть пункт ЗАФИКСИРОВАННЫЙ. Вот когда с помощью этого пункта ЗАФИКСИРОВАННЫЙ зафиксировать деталь, после этого только можно ее освободить. Но эта деталь априори не зафиксирована в подсборке.
Спасибо! Помогло, но наполовину))) В Свойствах компонента узла подсборки, в моем случае гайки ШВП, в окне группы Решить как пункты Точно и Свободно неактивны, по умолчанию установлен пункт Точно.
https://www.dropbox.com/s/8l0dhewobn3iwxe/Ballscrew%27s%20Nut%2020mm.jpg?dl=0
Если открыть родительскую сборку (общую), и в ней подсборку сделать гибкой, как это написано в Справке, вылазит приблизительно до десятка проблем по сопряжениям, соответственно родительскую сборку сохранить нельзя, но зато в ней уже можно двигать эту самую гайку ШВП для наглядности, которую мы так и не смогли освободить)))
Инструмент простой (как понял) - изменить привязки...
Ну "пустого" не бывает, всегда есть к чему "придраться" :smile:
Сделать привязки можно к чему угодно (к граням, вершинам, элементам эскиза, точкам и т.п.), если нужно что-то другое - создайте это другое...
Например - создайте доп.плоскость(и), расположите на ней точки или другие элементы эскиза и привязывайтесь к ним...
Так ок, я понял) . Спасибо.
Тут такой вопрос возник, нужно сделать гибкие солнечные батареи ,вот такие
которые будут прикрепляться к крыльям (лепесткам). И тут проблема возникает, как сделать гибкую плоскость ,чтобы в итоге когда я закрывал крылья ,она должна огибать окружность и цилиндр , то есть согнуться, и соответственно при открытии крыльев , выпрямиться. Как такое сотворить в солиде?
Если можно тут поподробнее опишите.
Можно сделать несколько плоскостей, которые будут содержать оси перемещения (например дуги) и привязать к ним разные части крыльев (движения по траектории)...
Так же посмотрите виды сопряжений - Сопряжения исследования движения...
Или, например, так...
Ок , спасибо за ответ. Как можно сделать тонкий объект ,гибкий. вот примерно вот так.
Никак не хочет привязываться,пишет ошибку.Наверно потому что ,он считает что материал твердый а мне нужно ,сделать гибкий материал чтобы он растянулся и привязался к трем точкам.
    • Linker_Ex
