Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вопрос по работе с листовыми. На заготовке согнутой как на скрине 1, хочу сделать фаски, чтобы получилась развертка как на скрине 2(сделал там фаски уже после развертки), если же делаю фаски в согнутом состоянии и пытаюсь развернуть - то выдаёт ошибку как на скрине 3. В чем беда? Что я не так делаю? И кстати, если у меня гибочный станок по работает по такому принципу что там такое лезвие, туда лист металла засовывается и вокруг лезвия гнется, то значит при проектировки мне выбирать - материал снаружи по логике, да? И еще если не сложно подскажите, как задать погрешность при сгибе, вот получается удлиняется где-то на 2.5 мм сторона если лист 1 мм, как задать коэффициент или что при проектировке?
где-то, в видеоуроках, видел возможность заполнения свойств сварной детали прям из чертежа.
попробовал - не получилось. может галочку какую нужно поставить?
У меня вогнутый пилон и на этой вогнутой поверхности нужно разместить шрифт.
Это тут.
Огромнейшее спасибо! Всё оказалось до безобразия просто :clap_1:
...На заготовке согнутой как на скрине 1, хочу сделать фаски, чтобы получилась развертка как на скрине 2(сделал там фаски уже после развертки), если же делаю фаски в согнутом состоянии и пытаюсь развернуть - то выдаёт ошибку как на скрине 3. В чем беда?...
Всё разворачивается. Как ни делай: до гибки, после гибки, фаской, вырезом......
Главное - не резать (не касаться ) вертикальную стенку, если хотите развернуть после выреза..
Идете в цех, там есть нужный дядька, который все знает (т.к. всякую мелочь он и без вас считает).
спрашиваете у него правки на гиб.
эти значения используете в BD-вычисления сгиба.
Да шо Вы не говорите:
Да я видел коэф этот, но не в курсе как он считается. И как-то иногда ставлю там допуск сгиба этот - и он изменяет размер при развертке, а беру строю друим способом и он почему-то не изменяет. Вы не знаете почему это может быть ? Зависит от способа построения листовой модели возможные манипуляции с ней?
Эммм... а я фаску уменьшил на 2 мм и у меня стало сворачиваться оО
Идете в цех, там есть нужный дядька, который все знает (т.к. всякую мелочь он и без вас считает). спрашиваете у него правки на гиб. эти значения используете в BD-вычисления сгиба.
Да дядька сам гнет интуитивно довольно, без науки особой. Вот он мне как раз и сказал что я озвучил, на 2.5 мм уходит размер после одного гиба примерно. Вот я и спрашивал как мне задать это в допуске правильно, чтобы в согнутом виде сторона была у меня 50 мм например, а в развертке значит 47,5 мм получалась.
Другая беда вылезла когда стал другие стенки у крышки делать. Зрительно нигде не пересекается, не знаю в чем проблема.
Изменено пользователем Катберт
Ну Вы же не "парубок", а такой невнимательный. :biggrin:
Вы же сначала разворачиваете, а потом режете. А я писАл про наоборот (как у автора).
Катберт
Пересекается (или касается) в местах ,указанных красным эллипсом...
Ну получается таким способом строить такого рода детали не правильно да?
Просто еще эксперементировал, сделал сначала твердотельную, вытянул полностью и потом уже преобразовывал в листовой с указанием мест сгиба и разрывов - и тогда всё нормально и без ошибок, правда SW создает такие зазоры интересные в местах разрыва, клиновидные что ли. Человек из цеха, который работает с листами и осуществляет гибку и сварку, сказал что не делает таких вырезок, вообще никаких не делает)...
Чтобы было совсм правильно (при условии использования одного и того же оборудования) надо делать контрольную гибку образцов с разными радиусами и после замера считать свои коэфициенты.
Попробуй так, как в этом документе РТМ 34-65.pdf
Это зависит от того, какой задан тип снятия напряжения. И вообще с этими тонкостями лучше не заморачиватся, IMHO, потому что SW не учитывает пластические деформации и поэтому далеко не всегда позволяет делать то, что можно сделать фактически.
Вот, к примеру, хотя бы такой угол
Глюкнул сайт...
Ошиблись дважды:
Сначала материал режется, а потом гнется. Все по технологии.
Второе: "фаска2" перенести выше "ребро-кромка12". Там пересечение метала сверху, а не снизу.
Пытался построить такую коробку - фаску нарисовал SW автоматом.
Какой бы не был он задан, или не задан вообще, ошибки в модели не будет. У меня не задается по-умолчанию. Никаких ошибок. Или наведите пример, когда снятие напряжения создает пересекающий материал.
Катберт
Строить модель нужно логически. Если это листовой - то сначала развертка (необходимые фаски, не допускающие пересечения материала), а потом готовая деталь.
Ошиблись дважды: Сначала материал режется, а потом гнется. Все по технологии. Второе: "фаска2" перенести выше "ребро-кромка12". Там пересечение метала сверху, а не снизу.
Со вторым - согласен. Не предполагал (не вникал), что так (раком наизнанку) сделана модель.
С первым - не согласен. У Вас материал сначала разворачивается, а потом режется. Ну а потом снова сворачивается (разогнуть-вырез-согнуть). А так да, всё по технологии. Только автор не соблюдал технологию (хотел резать перед разворачиванием)...
Всем доброго времени суток. Не знаю, был ли уже такой вопрос, но 150 страниц просматривать просто нет времени(
А вопрос вот какой... Нужно в сборке начертить трубное соединение. Предполагалось начертить 3D эскиз маршрута и окружность диаметром необходимой трубы и по траектории выдавить. И все бы нечего, но ГДЕ в сборке такая команда. Как я понимаю, в документе "сборка" такой функции не предусмотрено?
Ну и между прочим, такой вопросик, кто-нибудь работает в SOLIDWORKS Routing?
Я это указал автору выше. Может и так написал, но не всегда модель строится по технологии. Иногда я сам не представляю, как будет выглядеть развертка, поэтому строю модель, не забывая про технологию.
Просто строил сразу свернутым)))
А обязательно в сборке чертить? Тем более трубу? Если бы шланг, я бы еще понял...
Michael_Mira, это будет маслостанция для станка. И там будет соединение трубками (еще не решили точно какими). И для начала необходимо сделать макет в солиде, чтоб сформировать заказ какие трубки, какого размера и с какими изгибами. Вот...
А я и не говорил, что будет ошибка, это в отношении клиновидных зазоров в углах
В сборке нигде - и не нужно там этого...
Создайте новый элемент и редактируйте его в составе сборки (с привязкой к элементам сборки)....
Создание детали в сборке
