Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
квадрат по чертежу 8,2x7,5, а у Вас 8,0x7,5 (размер 8,0 относится к длине "оребрения")
Я же писал, что там не всё по размерам.
Просто показал порядок построения.
Да и размер этот не корректный.
Добрый день.
Необходимо из листовой детали изготовить 90 градусный отвод. Причем диаметр одного отверстия 70 мм, второго 40. Можно ли построить развёртку? Или всё-таки ....
Поверхности с двойной кривизной НЕ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ!!!
Добрый день.
Надо, наверное в шапке подфорума прописать.
Интересно, теперь, когда в sw2015 эти поверхности будут разворачиваться, как народ будет из этих разверток изделие делать?
Дык мне например это удобно. Выкройка несложной детали из композита
Например?
Примерно так же, как после BlankWorks. Многие им пользуются (и не зря) и как-то делают детали. Я сталкивался только с гнутьем авто стекол в BlankWorks.
А метал догибают молотами с горелками. Со стороны смотрится красиво)))
Планировал из листа толщиной 1 мм сделать, сварив полуавтоматом. В готовом виде был бы воздуховод.
Добрый день.
Разворачиваются, но с применением дополнительных модулей. Например я пользуюсь BlankWorks. Кто-то спрашивал зачем это нужно, если всё равно такое вручную не сделаешь. Сделать можно, с применением простой формообразующей оснастки, молотка и матери. А нужно это например для изготовления опытных образцов, перед запуском в серию и покупкой дорогостоящей боевой оснастки.
Вопрос был задан конкретно про 90-градусный отвод с разными диаметрами. Даже если вы его развернёте, вы его не изготовите из листового металла.
Можете сделать развёртку такого отвода? Только 70 на 57 мм.
 Смотрите http://youtu.be/faHEoBeOdIA
Доброго времени суток. Столкнулся с довольно таки неприятной проблемой, не могу изменить слой, к примеру, линии, в чертеже SW, ничего не приходит в голову. Возможно, есть идеи?
Если же я пытаюсь изменить слой выноски, всё получается, а сам эскиз не поддается.
Изменено пользователем vofos
1. зачем менять цвет линий в эскизе (на чертеже ещё можно понять)???
2. т.к. не телепат, вопрос - а линии в эскизе Вы меняете в режиме редактирования эскиза или как???
3. Вы хотите изменить цвет всех линий или только некоторых???
4. т,к. не телепат и не знаю что и как Вы делаете - Формат линии...
Слой я хочу сменить именно на чертеже, чтобы в дальнейшем погасить его, но когда я пытаюсь сменить слой  выбранной линии, мне предлагает сменить слой целого документа.
@@vofos, Как говорил выше - не телепат и не знаю, что и как Вы делаете...
Мне не нужен цвет линии, мне нужно именно добавить линию в слой. (Цвет меняет)
Не стоит переносить в SolidWorks, приемы работы с Autocad.  :smile:
    • nicomed
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
