yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
12 683 сообщения в этой теме
11 час назад, PowerDED сказал:
Обычной разверткой поверхности у меня не получилось
Нужно вы выбирать все грани поверхности.
Поделиться сообщением
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
В сборке создаю отверстие под крепеж (элемент сборки - отверстие под крепеж) на определенной детали. Вопрос в том, что когда я открываю эту деталь отдельно, то никаких отверстий там уже не показывает?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно устранить ошибку  "заглушка не лежит на границе между твердым телом и текучей областью" . Может надо задать что то? Снимок9.JPG
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу количества параметрических поверхностей, которые генерирует Солидворкс.
Создал тор (torus) в Солиде методом вращения. Деталь изображается как бесшовная.
Далее сохранил в IGES и опять открыл в Солиде. Теперь тор состоит уже из двух поверхностей. Вот:
Вопрос:
Сам Солидворкс нарисовал тор одной поверхностью и при экспорте разделил или изначально создал две поверхности, но не показал ?
28 минут назад, Cavalryman сказал:
Вопрос:
Это в опциях IGESa, попробуйте через X_B (Parasolid) - тор будет целый. :smile:
Странно что при экспорте IGES в опциях стоит галка Split periodic faces, при ее снятии - ошибка транслятора - 1 face failed to translate:g:
Ошибка транслятора - т.к. в опциях стоит 144 - Trimmed surface
Когда на вывод IGES ставишь
   Bounded surface type 143 (галка Split снята) - Тор целый
   Manifold solid type 186 (галка Split снята) - Тор разделен ....
Изменено пользователем GS
Понятно, спасибо.
IGES, вроде как, штука очень древняя. Может быть, замкнутая поверхность в большем количестве ситуаций приводит в чему-то плохому.
andreyqa
У вас не все щели закрыты. (внутренний объем контактирует с наружной средой). Ищите...
Изменено пользователем Alex8007
Здравствуйте. Есть несколько вопросов.
1. Деталь бок короба углового. Картинка снизу слева - Солид, снизу справа - Autopol. Есть ли способ легко плучить такие выкусы, как в Автополе? Способ на развертке сделать вырез я знаю, но мне кажется что, должен быть способ получить такие выкусы через снятие напряжения. Но что-то никак не получается.
2. Деталь Боковая планка.
Начал делать так, как на картинке слева. Сначала сделал плоскость 1. Потом делаю ребро-кромку 2, тут же двигаю границы вбок и снятие напряжения не срабатывает.
Если делать как на картинке справа, то все получается.
Можно ли было первым способом сделать это деталь? Даже компас это может.
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста (лично для Blurp), есть ли в SW такое:
Композер не хочет считать почему-то...
Здравствуйте, как сделать стеклянный элемент в детале а не сборке. К примеру объектив.
5 часов назад, Venerator сказал:
вероятно: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/parts/t_change_display_settings_part.htm
как прописать длину ручки в карточку
или придется в листовой метал переделывать?
4 часа назад, Kelny сказал:
Здесь показывается как применить прозрачность и внешний вид к конкретному элементу, а если мне нужно применить различные материалы в одной и той же детали?
13 минуты назад, Venerator сказал:
Без проблем. Читайте справку.
25 минут назад, Venerator сказал:
многотельная деталь? Тогда - http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/c_multibody_materials.htm?id=d6776c8778b1478eb49c0170fc4e6dac
Изменено пользователем Bully
17 часов назад, Павлуха сказал:
44 минуты назад, Павлуха сказал:
:smile:
16 минут назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
:smile:
Ну не хочет он считать траекторию. Вылетает. Или он глючит, или винда.
@Павлуха Ну вот, такое передовое оборудование у тебя :sad:, а выходит, как у этих двух пользователей:
В 13.04.2017 в 23:38, Ветерок сказал:
Как показывает практика, некоторые компьютеры гораздо умнее их пользователей :)
В 14.04.2017 в 13:14, Bully сказал:
Ууууу.... Про это можно даже не говорить, коллега :)
2 минуты назад, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
У меня нормальное оборудование. 3 года винда висит уже, некогда переставить.
8 минут назад, Blurp сказал:
Зеленая блевотина просто не понимает, что цитаты относились к нему :biggrin:
Здравствуйте. Правильно ли я задал область вращения для колеса насоса? надо что бы потоки проходили через само колесо, а при заданной области вращения потоки идут вокруг колеса.
И как понять крутится или оно вообще? Потому что после расчетов при показе потоков скорости ничего не изменяется, скорость минимальна на входе и на выходе, хтя при прохождении через колесо скорость должна быть значительно больше. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ссылка на сборку https://yadi.sk/d/DT1yCING3H6Rkh58f5ed1466453_12.thumb.JPG.f6824e524c79c1731bce3e02f7781f14.JPG58f5ed136fbd5_11.thumb.JPG.22d2a6d5e2bf0f7624063b9f5a5316b9.JPG
1. переключиться в режим weldments
2. присвоить телу нужный материал. В cut list можно прописать разные материалы каждому телу.
Изменено пользователем vjdi
добавил картинку
В 18.04.2017 в 08:25, MAXiDROM сказал:
Долго гуглил, так и не нагуглил.
Нашел сам, то что надо, теперь можно в карточку добавить длину круга, и потом вывести в спецификации длину заготовки, для расчетов.
может кому пригодиться. (с вас спасибки)
Изменено пользователем MAXiDROM
В 18.04.2017 в 14:21, vjdi сказал:
Пункт 1 совершенно не нужен. Раскрываем папку с телами в Дереве проектирования - Выбираем нужное тело (либо группу тел) - ПКМ - Материал (присваиваем материал).
В 17.04.2017 в 20:06, Павлуха сказал:
Ну... не надо - так не надо. Но было интересно. :g:
@Павлуха Мой совет в силе. Сегодня ж пятница.:beer:
13 минуты назад, Blurp сказал:
Мне не надо было именно сделать траекторию, и получить файл.
Мне нужно было установить, глючит композер, или нет, когда вылетает расчёт.
Перевешивать винду и софт, или нет...
Только что, Blurp сказал:
@Павлуха Перевешивай
Спасибо.
Хотя тебе верить после всего...
@Павлуха Ну ладно, расширю горизонты возможностей еще парой вариантов.
Выбирай:
В 20.04.2017 в 19:37, Павлуха сказал:
Применить другую стратегию построения, другие инструменты, и голову.
или
В 12.04.2017 в 02:28, Павлуха сказал:
Бред.
В 21.04.2017 в 18:32, Blurp сказал:
Я твои тоже расширю...
Видимо, приплыла винда из дальнего плавания...
Изменено пользователем Павлуха
Пытаюсь создать глобальную переменную L со значением 32. Ввожу Имя L, ввожу Значение/Уравнение =32 (пробовал просто 32, пробовал с миллиметрами). Пишет "Синтаксис уравнения неправильный". Что там может быть неправильного? Что ему нужно? Я вообще не могу понять логику этого Солида!
16 минут назад, Ветерок сказал:
Отвечу в Вашем стиле.
Не можете понять понять простейшие вещи, тогда Вам в Крео...:clap_1:
Здравствуйте. Два вопроса.
1. Как выбрать все объекты, которые находятся на определенном слое? Ну ведь должна быть такая возможность.
2. Настроил помещение линейных размеров на слой. Но при помещении чертежных размеров в него они меняют цвет на цвет этого слоя. И становится не ясно чертежный это размер или из модели. Можно ли как-то отключить изменение цвета в этом случае?
Спасибо.
На второй вопрос нашел частично ответ. Есть кнопка, которая выключает цвета всех слоев. Но наверно отключить цвет для какого-то конкретного слоя в Солиде нельзя.
Изменено пользователем Timi
10 часов назад, Timi сказал:
Спасибо.
Автогадчик?
Включил SW, забудь про слои.
Нет, борец с глюками SW, для которых мне нужно как-то выделить все линейные размеры быстро.
Есть возможность их положить на слой... осталось понять как выделать все объекты, которые принадлежат слою.
П.С.
Я ненавижу Автокад:)
1 час назад, Timi сказал:
Скрыть остальные слои с размерами и использовать фильтр размеров.
Я уже пришел к тому же выводу. На слой буду класть углы, диаметры... и их скрывать. А линейные через фильтр выбирать... но все равно долго.
Спасибо.
Спасибо.
А зачем их вообще выбирать?
Как вариант макрос написать, который будет лишние слои отключать и фильтр размеров активировать (возможно для этого будет достаточно записать макрос), а потом всё обратно.
Или попробовать макросом все размеры опрашивать и если линейный то добавлять его к выбору.
Изменено пользователем Kelny
В 24.04.2017 в 12:25, Ветерок сказал:
Я не совсем дурак. На домашнем компе всё работает нормально, а вот на ноутбуке эта проблема есть. Мало того, на уже заданные переменные и уравнения на ноутбуке система ругается на синтаксис. Вроде, когда-то проскакивала тема с аналогичной проблемой в уравнениях? Где-то что-то в настройках?
2 часа назад, Ветерок сказал:
В уравнениях невозможно указать единицы измерения. В уравнениях используются единицы измерения, выбранные в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Единицы измерения. Например, если в документе в качестве единиц измерения длины используются дюймы, в уравнении «D3@Sketch2» = «D2@Sketch2» +1 значение 1 означает один дюйм. Если изменить используемые в документе единицы измерения на миллиметры, 1 будет означать один миллиметр.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/Entering_Equations.htm
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
