Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Понял. Сделал. Результат тот же. Окно с плотностью не редактируется.
Удалите в дереве материал на фиг. Все должно появится. или см. пост 5754
Удалил. Не появилось.
Посмотрите на сообщение N 5747 и найдите же свою ошибку!
Инструменты- массовые характеристики-кнопка переопределить массовые характеристики - убрать все галки - нажать ОК
Ура!!! Получилось!!! Спасибо всем.
:worthy:  Мы это сделали! Колесо стало весить меньше 8000000 кг!!!
Какая экономия материала!
Всё. Пойду :drinks_drunk: . Пятница, всё-таки!
А поработать на благо отечества?)))
Заменил чугуний
Тяжелый по природе каучукий)))
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как в Toolbox добавить свой крепеж или где найти мелкий крепеж (M1.2)?
Спасибо.
Спасибо.
Самое малое, что я нашел в нете - М1,6 ГОСТ Р 50793-95. (Это по болтам). Винты есть у меня (не тулбокс).
Подскажите новечку) Сделал смещение  эскиза. Можно как-то теперь изменить направление: было внутрь, а сделать наружу?
В режиме редактирования эскиза. Там, по-моему, галочка ставится "реверс".
Теперь никак, только перестроить. Направление надо определять в момент смещения.
Как вариант, попробуйте перед девяткой минус поставить (чисто в качестве бреда) :g: Где-то у меня такое прокатывало.
Ребят, такие или подобные колеса зубчатые кто-нибудь видел готовые в солиде разных диаметров?
Пока такое исправляю с доп построениями и далее "земена"
А похоже на прямобочные шлицы. Такой именно детали говой не видел, но сделать можно за пару минут. Посмотри в библиотеке, зубчатые точно там строит, а вот шлицы не помню
Для ремённых передач используются трапециевидные шлицы.
Да, это для ремённой
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Rhiannon132
    • Горыныч
