Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Появилась задача сделать ворота необычной конструкции: одна половина крепится как обычно на петлях к столбу, но вторая - на петлях к первой так, чтобы можно было ворота как бы пополам свернуть . Можно одну половину свернуть, можно обе открыть.
Вроде все просто, а с чего начать - хз.
Где-то в ютюбе давно видел пример, как несколько эскизов шарниров между собой скреплены и двигаются с нормальной кинематикой. Не детали, а именно эскизы. Простые прямоугольники с отверстиями. Не могу вспомнить, как это реализовать.
Можно ли несколько эскизов привязать по осям друг к другу и двигать их вручную, но так, чтобы они при соприкосновении останавливались?
Может, кому скучно :) , есть идеи, какие петли взять? Я так думаю, тут по любому двухшарнирные нужны. Основное условие - чтобы в развернутом (закрытом) положении зазор между половинками был минимальный (0...5мм).
... о, кажется нашел ролик об этом...
Создавайте блоки на каждый элемент ворот, добавляйте взаимосвязи к точкам и линиям блока.
Есть в уроках стандартных в солиде.
 Ссылочку можно?)
можно, конечно, http://youtu.be/QkL3D5aL7Mo
Где-то на 27 минуте примерно. Вообще очень много интересного для себя нашел на канале этого пользователя.
Добрый день, возникла проблема- на предпросмотре модель верхней части штампа отображается(снимок1), а при открытии вылезает сообщение(снимок2). Перестроить, не перестраивать-результат один- модели нет, дерево пусто(снимок3). В основной же сборке штампа поковка получается, но так же нет модели верхней части штампа(снимок4). В папке с резервными копиями так же, как-нибудь это можно исправить? у коллеги 2 дня работы пропало
У Вас пропала деталь. Куда Вы ее дели, это Вам разбираться. И пропала она у Вас после последнего сохранения, так как предварительный просмотр показывает что она там была во время сохранения.
Т.е. Солид просто не находит Вашу деталь.
Возможно она и не пропала, а вы ее переименовали или перенесли в другую папку, то тогда нужно просто указать к ней путь
Думаю, не совсем так - т.к. при исчезновении детали, при загрузке выдаётся запрос на её нахождение (а не на перестройку модели) - хотя всё может быть :g: ...
Думаю, модель сборки "просто" глюкнулась при последнем сохранении - может сбой на диске, может в системе...
@@Derp, попробуйте проверить диск на ошибки и почистить реестр...
Так же можно попробовать - Восстановление отсутствующих изображений, Материалы по устранению неполадок...
Можно попробовать восстановить из резервной копии (если включено) - Резервные копии/Восстановление...
это как вы настроите солид.  Я себе эту опцию выключил в настройках
Видимо проблема была после сохранения, потому что коллега говорит: "сохранила-все нормально, потом открываю для доработки и вот такая штука". В резервной копии тоже самое. Спасибо за помощь, уже сделали модель заново
Поствте себе на работу PDM  систему или хотя бы настройте папки для резервного копирования (создания копий после изменений) сторонними программами
Размеры элемента формы как поменять после штамповки.
Менять модель и перештамповывать не интересно.
Это правильно. И зачем "перештамповывать"? У Вас форма должна меняться по модели, или у Вас нарушена ассоциативность?
Никогда форма штамповки на детали не менялась при изменении пуансона. И никакая ассоциативность тут не помогает. На ютубе видел когда-то видео как изменяли размеры отштампованого элемента таская за размеры. Сейчас нужен этот прием, но как-то не получается.
https://www.youtube.com/watch?v=2PAXvqt12V8
3:18
Убрать галку при вставке элемента.
Ну а далее 2 раза ПКМ. И все редактируется.
Ну а вообще нужно создавать конфигурации в штампе
P.S. В штампах от солидворкс есть недочет: Если сделаете штамп больше листа заготовки (элемент Base-Extrude), то получите ошибку. Для этого нужно ввести уравнения... Если все Вам это интересно то пишите
Вы видео смотрели? Покажите, как реализовано на видео. Остальные решения меня не устраивают, ибо работал со штамповкой, приемов там мало.
http://cccp3d.ru/topic/46491-problemy-sw2012/page-3?hl=instant#entry465010
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в вырезе чертежа сборки сделать линии утолщенными (не линии границы выреза, а именно линии компонентов)? Сейчас они почему-то получаются тонкими, хотя раньше были нормальные (т.е. утолщенные). В настройках смотрел- так ничего и не нашел. Версия SW2012.
Заранее спасибо за совет!
Выделить прямо в вашем вырезе нужные компоненты и через свойства по правому клику назначить толщины линий не получается?
В моем случае эта кнопка должна быть включена и она включена. Но нет точки, за которую можно таскать, изменяя размер. Простое редактирование (изменение размера) к нужному результату не приводит (размер не меняется вообще).
Здравствуйте Michael_Mira!
К сожалению Instant 3D (те самые кружочки за которые можно тянуть размер) в инструменте форм не работает в поздних версиях SolidWorks 2012 и выше.
Вот тема в которой я озаботился тем же вопросом: http://cccp3d.ru/topic/65006-instant-3d-i-forming-tools-korrektirovka-razmerov-instrumenta-for/#entry569637
Так-то конечно получается, но получается много лишних движений. И ведь раньше-то такого не было, т.е. раньше все линии в разрезе были толстыми, а сейчас почему-то стали тонкими. Глюк программы? Или что-то не так с настройками?
Michael_Mira
В новых версиях библиотеки были переделаны так, что теперь работа идет через конфигурации. Это было написано даже в "изменениях" новых версий. Поищу pdf файлик на выходных, точно помню, была эта фраза.
Т.е. значит это коснулось и "библиотек форм"
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
