Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@filmi, я ж написал. В сборке двух плат выбираете в окошке эти две платы и жмакаете кнопку "вычислить"
https://yadi.sk/i/Ji1vegN-aDW6F
звезда вписывалась в окружность 500 мм отверстие диаметром 70 мм, ну и таки да соотношение размеров было изменено (т.е. не классическое рисование способом "не отрывая ручки от бумаги") , спасибо сейчас по дереву поробую разобратся
Если возникнут вопросы, можно покрутить модель (SW 2008).  :drinks_drunk:
Спасибо всем, кто подсказал по аквариуму, вроде разобрался.
Новый вопрос.
Экспортирую деталь из автокада (dwg) в солид. Все отлично, но деталь не правльно ориентирована.
Лежит на лицевой стороне (вид спереди является видом сверху) в сборке наверное это не очень важно, но хотелось бы сориентировать поуму изначально.
Не могу разобраться как.
Изначально это в АКАД чтоли? Ну есть там функция 3D поворота. Менюшку только на панель надо вытащить
нет, изначально в солиде сориентировать, переориентировать деталь, автокада у меня вообще нет.
круто)) нашел в другой ветке
А чтоб модель детали расположить по другому, можно изменить ориентацию вида, выбираешь вид спереди Ctrl+1, жмешь пробел и в появившемся окне выделяешь вид сзади и жмешь кнопку Сменить ориентацию вида.
вопрос снят
Так и делаю! Но вычесляется не только между сборками, но и внутри своих сборок! Всего показывает 464 интерференции. Реальных пересечений между сборками ~5 (определил визуально).
вообще все гораздо проще, в параметрах ставите галочку "рассматривать узлы сборки как компоненты" и все.
Существование развертки таки зависит от соотношения размеров у звезды.
При условии, что тыльная сторона звезды должна ложиться на плоскость без зазора. Если это условие не выполнять, то существование развертки не зависит от соотношения размеров звезды.
Т.е. в плоской развертке будет взаимопроникновение частей? И это физически возможно?
Развертка будет нормальная.
 Привет народ!
Я новичок, и пытаюсь всеми силами постичь эту программу, но есть вопросы. Подскажите пожалуйста: при вытяжке бобышки, она получается тонкостенная. Никак не могу найти кнопку, которая бы отключала этот глюк. Хелп плиз!!!
кнопка "выкл" на компе, или из розетки дерни
Остроумно. А по существу вопроса можете что-то написать?
Могу, вопрос задайте. Вы сами прочитайте что написали, "хочу работать в программе а не получается" Скрин прикрепите хотя бы или опишите проблему внятно, нарисовал такой то эскиз при помощи таких то инструментов, затем нажал такую то кнопку и так далее. А то как Вам помочь, телепатов здесь я думаю нет.
Тут скорее всего эскиз не замкнут, то есть если Вы нарисуете квадрат то программа Вас поймет и вытянет  элемент квадратного сечения а если Вы нарисуете линию то программа попытается вас понять и вытинит в двух направлениях, у линии же нет толщины, вот эту толщину она и предаст, тоже и с незамкнутыми контурами. Ну это конечно если в этом проблема, может что то еще, без всякого сарказма, Вас трудно понять
 Странно, я думал, что краткость  сестра таланта...
Хорошо, попытаюсь подробнее: создаю эскиз:квадрат 30х30. Выхожу из эскиза, хотя можно и без этого, и "вытягиваю бобышку" на 30 мм. Получаю куб. Затем создаю вид в разрезе, режу его на пополам, и получаю вместо половинки куба в массе, "корыто" с тонкими стенками. С кубом я упростил, а походу у менгя вот такая деталь оказалась пустой 56_23_08_14_1_14_14.jpeg
Спасибо, что откликнулись!
Ну да, что то не понятно, не могу не чего предположить(, Если Вам не срочно, можете файл детали выложить я завтра на работе посмотрю и обязательно отпишусь
В меню бобышки, есть вкладка, позволяющая сделать Вашу деталь тонкостенной. Вероятно, это не Ваш случай, т.к. данным способом тонкостенный куб вытянуть не получится. Проверьте объем куба, очень может быть что он вполне себе полнотелый, и проблема в его отображении, и копать нужно в сторону видеоадаптера.
    • nicomed
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
