Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Смогу ли развернуть эту деталь и как?
Сможешь ли лично ты развернуть? Зависит от твоих талантов.
Солид, скорее всего, не сможет...
Имеются ввиду возможности солида). Если он нет то что тогда? Инвентор компас?(Я в инвентор чего-то не могу экспортировать...)
Это тело, построенное по поверхности ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ. Физически оно не разворачивается. ТОЧКА.
Некоторые программы могут сделать развёртку такой поверхности с некоторыми отклонениями.
А зачем вообще моделировать герметик?
Вопроса о составе изделия не было. Да и ветка не та. Если хотите подискутировать на предмет комплектации аквариума, лично для вас выделю топик и ваши сообщения в соответствующую ветку.
Это тело, построенное по поверхности ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ. Физически оно не разворачивается. ТОЧКА. Некоторые программы могут сделать развёртку такой поверхности с некоторыми отклонениями.
Установлено по скриншоту на глаз? CapsLock не оставляет шансов на развертку IMHO части конуса (цилиндра)?
Александр Калганов
Подскажите пожалуйста, как в SW поставить такой диаметр? А то что-то у меня не выходит.post-43974-0-85002000-1408559884.jpg
ПКМ по размеру, в контекстном меню Удалить(или скрыть) линию выноски и линию размера
Александр Калганов
Спасибо огромное! Разобрался.
Если кто-то ещё столкнётся с такой проблемой: щёлкать ПКМ надо по той линии, которую надо скрыть, тогда в контекстном меню будет нужный пункт. Если просто щёлкать по значению размера, то пункта не будет! (мало ли кому-нибудь поможет)
или воспользоваться макросом DimProp
Добрый вечер!
Подскажите новичку.
Есть сборка состоящая из двух "подсборок". Как определить минимальный зазор между сборками?
В данном случае сборка из двух печатных плат (верх и низ) которые в свою очередь являются независимыми сборками, содержат каждая свою кучу элементов (резисторов, конденсаторов и микросхем). Необходимо определить нет ли пересечения элементов между этими платами и какой минимальный зазор получается.
Спасибо!
В модели, есть разные инструменты - Измерение...
Так же можно - создать чертеж (с разными видами сборки) и измерять там...
Нет ли пересечения - есть спец инструмент называется проверка интерференции компонентов.
Проверить минимальный зазор - есть динамическое перемещение. Там можно даже отдельно выбрать детали, между которыми надо этот зазор померить.
Как раз про этот инструмент и спрашивал! Но мне надо узнать есть ли пересечение (интерференция) и каков зазор между сборками (между первой и второй платой), а он показывает как между сборками , так и внутри каждой сборки. Элементов на каждой плате ~ 500-1000, они все имеют "пересечение" со своей платой. В результате SW находит кучу пересечений. Как из этой кучи отфильтровать только те что между сборками?
Колеги требуется подсказка , заказали мне для школьного музея макет вечного огня, и основной затыкой в этом вопросе стало как сделать звезду, материал акрил резка лазерная - соответственно нужна плоская развертка в векторном формате (не формовка , не штамповка - напомню музей школьный а не газпромовский), Построение 3д модели звезды проблем сильных не вызвало, а вот превратить ее в развертку... Мы заказ то сделали но несколько корявое решение при этом использовали : сняли  размеры одной грани прямо с модели, по цифрам отрисовали в кореле эту грань, отразили развернули получили развертку одного луча звезды  post-12208-0-63958300-1408686161_thumb.jpg , потом вырезали пять таких загнули и собралиpost-12208-0-90425000-1408686177_thumb.jpg но получили пять стыковых швов что с учетом погрешностей смотрелось не идеально. Заказ сдали но для расширения кругозора ткните носом как строить такую развертку чтобы обойтись одним швом.
Т.е Вы хотите получить развертку целой звезды, согнуть и при этом обойтись всего одним швом? Какие размеры у звезды и размер внутреннего отверстия?
Думал спросить: "Какая разница?".. Но оказалось, разница есть. Существование развертки таки зависит от соотношения размеров у звезды.
Ага.
Звезда.zip
звезда вписывалась в окружность 500 мм отверстие диаметром 70 мм, ну и таки да соотношение размеров было изменено (т.е. не классическое рисование способом "не отрывая ручки от бумаги") , спасибо сейчас по дереву поробую разобратся
Изменено пользователем ak76
В два этапа.
Сначала определить соприкасающиеся детали, принадлежащие разным сборкам (визуально, посредством поверхностей, которые высвечиваются при касании). Нужно поставить галку Высветить грани.
Затем включить Динамический зазор и выбрать соприкасающиеся детали.....
На картинке подсвечена интерференция между микросхемой  SOT-666 и платой (Top), на которой она находится. Эти элементы находятся внутри одной сборки (Top). Меня же интересует пересечение элементов одной сборки (Top) с элементами другой сборки (Bot).
Возможно ли такое?
Где она находится?
Изменено пользователем filmi
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
