Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
попробуйте другой метод создания кривизны
Там есть вроде три метода: контакт, кривизна, касательно. Пробуйте какой подойдет.
При проектировании детали у меня отсутствуют прямые внутренние углы. Я как маньяк везде ставлю скругления инструмента. Где 0,5 мм, где 0,3 мм.
Основное назначение: чтобы не забыть где-то на ответной детали проставить фаску или другое конструкторское решение: делаю проверку интерференции.
Сначала ставил где нужно, теперь же абсолютно везде.
Плюс плагин проверки технологичности работает без сбоев.
На сколько это целесообразно? Может это все лишнее в модели, и я лишь все усложняю?
Попробовал конечно сразу все, результат всегда такой же. Есть еще мысли?
Проверьте выбрали вы замкнутую границу, может где-то грань пропустили.
Вроде несколько раз проверил, да и софт перестал ругаться, что граница разомкнутая. Посмотрите сами: https://yadi.sk/d/rMCSxbSxZ6B6a
"перестроить и сохранить документ" - это как раз выход, в данном случае?
Нет. В данном случае выход "копировать проект". Там указываете, надо ли привязывать чертежи и прочие мелкие опции (можно даже сразу в архив запаковать). Есть ещё Solidworks Explorer. Он позволяет отследить все связи в вашем файле и собрать всё в одну папку при копировании проекта.
понял, спасибо!
а каким образом можно привести существующую библиотеку проектирования к русским стандартам и обозначениям? может быть, существует ресурс, откуда можно скачать? у меня Solid Works 2012hFTTNI1ntjU.jpg
и вобще, есть ли возможность править стандартные детали вручную? судя по информации, которую выдает солид, ячейки параметров заблокированы.
Изменено пользователем medicinecake
Постройте поверхность по внутреннему контуру.
Сейчас ставлю две точки и рисуется линия, чтобы нарисовать следующую нужно снова активировать  команду "линия".
Как включить обратно непрерывный ввод линий в эскизе?
всем привет, не уверен что в эту тему, но попробую...
хочу в название (отображаемое на чертеже) вставить габариты детали, для этого захожу в свойства файла и прописываю в разделе "конфигурация" - Наименование -
Панель пола "H@Панель тип А (пол).SLDASM"
H- глобальная глобальная переменная! "H"=2560
получается то что на картинке...если ставить не глобальную переменную, а данные из размеров, то проблем нет..
что то не так пишу?
заранее спасибо
Изменено пользователем alexbonch
Вроде никак - всё рисуется с продолжением линий (автоповтор опции)...
Завершение рисования линии только при двойном нажатии ЛКМ или при совмещении второй точки и контура...
Может где-то слетели настройки (только вот какие :g: ) - попробуйте сбросить настройки в дефолт...
настройки - общие - одна команда на выбор (если, конечно, ничего не путаю)
О как :g:
Никогда сюда не лазил - выключено по-умолчанию...
Все вернулось на круги своя! спасибо
но мне, однако, нравится, когда галка стоит; при этом двойным щелчком по иконке инструмента можно запустить непрерывную отрисовку (или, например, простановку размеров; жаль, это не работает в выпадающих меню)
такая схема не работает при на "жестах"?
"жесты"  не пробовал, все по старинке...
никто не в курсе..?
Что-то подобное (про Название и какие-то данные) уже было недавно на форуме (пару месяцев назад) - но вот где :g:
Попробуйте через поиск...
никто не в курсе..?
знать бы что забить через поиск...попробую...если вспомните где, напишите плиз!
