Сообщения
если бы был не установлен была бы ошибка 010 improper g-code -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Какой тип (type) ЧПУ? При загрузке можно посмотреть: И в диагностике посмотрите установлен ли бит 1219#1 -
Автор: mamomot · Опубликовано:
Опа! На сайте и в Телеграмм-канале вовсю уже говорят о T-FLEX 18!"А мужики то не знают!" -
Автор: KsunReh · Опубликовано:
Я бы в вашем случае (если нельзя подстраховать клином) а) выбрал цилиндр с запасом минимум 1,5-2 раза (т.е. 150-200 кг) б) установил бы на него гидрозамок - это снимет вопросы с функцией удержания давления на ТПА. На самом деле хоть на большинстве ТПА такая функция и есть, но гидроцилиндры формы подключаются с помощью РВД, а гидрозамок вешается на цилиндр на металлических трубках, трубки не распирает... -
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
Ранее цикл g68.2 на станке не использовали, не тестили. -
@Maks Horhe параметры относящиеся к наклонному плану все правильные остается вопрос по программе и конечно риторический - а он у вас вообще то работал с наклонной плоскостью? -
Автор: Tolyamba · Опубликовано:
Здравствуйте Чем все закончилось ? Такая же проблема возникла. только если чуть подождать ожидание TDC , появляется сообщение что движение было остановлено, не удалось вовремя включить постоянный ток. -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Так и крутить колесо. Аналоговых входов больше нет -
Автор: alek77 · Опубликовано:
Всем привет! Коллеги, прошу помочь, не смог разобраться. Пытаюсь макросом из сборки вытянуть свойства пользователя компонента с несколькими конфигурациями. Если свойства прописаны явным образом (например: Наименование - Овечка белая) - никаких проблем нет, что на вкладке пользователя, что на вкладке конфигурации. Всегда все считывается корректно. Если свойство пользователя на вкладке пользователя прописано не явно (например: Наименование - $PRP:"SW-File Name" $PRP:"SW- Имя конфигурации(Configuration Name)"), то при считывании всегда Наименование считывается как при последнем открытии файла компонента, не зависимо от того, что конфигурация для считывания другая. То есть открывал последней конфигурацию компонента Желтая, так и получаю для всех компонентов в Наименовании Овечка Желтая, а не синяяя и не черная. Пример и код прилагаются. Вставил в сборку 4 разных конфигурации, а при считывании Наименования всегда получаю последнюю открытую конфигурацию. Посмотрите пожалуйста, что может быть не так? Думаю, что перед считыванием необходимо добавить либо перечерчивание компонента, или обновление какое, чтобы код начал работать корректно. Наименование компонента при выводе не соответсвует конфигурации. Если конфигурация называется Белая, то и наименование должно быть Овечка Белая, а не желтая, и не синяя, и не черная. Открыть сборку, открыть макрос на редактирование, запустить, проверить Immediat. 000 Test.7z
