Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 час назад, tulibay сказал:
Параметры => Настройки пользователя => Вид
Снять "птички" Разрешить выбор в режимах ...
Дошли руки проверить... Не то меню?
37 минут назад, sadam сказал:
Не то меню?
Простите, ошибочка!
Изменено пользователем tulibay
6 минут назад, tulibay сказал:
Простите, ошибочка!
Спасибо. У меня немного другой набор параметров.
Пощелкал все, однако, все равно выбор скрытой кромки работает...
Добрый день! Столкнулся с бесящей проблемой: добавил надписи на деталь, но одна забаговалась и не хочет ни редактироваться, ни удаляться, как мне от нее избавиться? (деталь приложил)
цистерна.SLDPRT
2 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
цистерна открылась, надпись не вижу, багов не вижу.
@РоманВ ее как бы нет, но она есть. В детали она не отображается, а в сборке при прокрутке модели, грань на которой находится надпись, закрашивается. Но в сборке бог с ним, в детали если эту надпись удалить, все будет хорошо, но ее не удалить, только скрыть удалось.
20 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
@РоманВ @don108 а просто удалить вы можете эту надпись из дерева?
нет
Всем привет, нужна помощь. Сделал модель, которую необходимо разделить на 2 части, но при попытке это сделать - ошибка. Что я делаю не так?
@don108  Хорошо, просто никто почти не убирает, и проблем нету, поэтому думал что и не надо.
Вот модель. В ней есть ссылка на другую модель и сборку с ней, если понадобится могу скинуть.
diffzagotovka_v2.SLDPRT
Изменено пользователем membran
On 4/8/2020 at 10:41 PM, РоманВ said:
@don108 , ну хорош уже, а)
Раньше уже высказывалось предположение, что утка на диалапе сидит.
Но вообще-то её пластинка не такая уж и заезженная, как у некоторых.
Всего-то слово спойлер от @don108 упоминается в 12 его постах при общем их количестве в данной теме в 480 :smile:
Но если и остальные темы подключить, то да, общий сдвиг на этой спойлерной фазе вроде как имеет место быть.
:rolleyes:
Ну нравятся ему они, о вкусах не поспоришь. Но вот удивительно упоротое желание всех причесать под свои хотелки - это прикольно.
Папа, чё-каво, Дон жешь твою ёж.  :big_boss:
Почему-то не установилась русская версия. При попытке установить русский язык выдалось такое окно
Снимок 4.JPGа потом, вот такое
Снимок 5.JPGПодскажите, пожалуйста, как исправить? Исправление и изменение установки без изменений.
Изменено пользователем kaf07
Подскажите пожалуйста как создать зеркальное отражение листовой детали, используя в том числе и элемент переместить/копировать тела?
Деталька прилагается. https://yadi.sk/d/PhI91ETd6BXBjQ
Как в солиде скопировать узел в сборке? выделяю несколько деталей (их 5) , входящих в узел сборки, зажимаю ctrl, пробую перетащить и ничего не получается, может быть есть какие-нибудь другие методы?
55 минут назад, Kazuki сказал:
Стандартная операция. Что не получается? По описанию из справки, например. И при чём здесь элемент Переместить/копировать тела? В детали такого нет, а если бы и был, то без разницы - зеркалится всё равно тело. Вы что получить то хотите? Отдельную зеркальную деталь, зеркальную конфигурацию в той же детали или зеркальное отражение в исходной детали для её же формы? Первые два варианта проще через сборку.
44 минуты назад, IgorSh сказал:
В смысле вставить в сборку копию узла? Не понятно, скопировать хотите узел, а выбираете почему то детали. Так и выбирайте узел...
1 час назад, IgorSh сказал:
выделяете УЗЕЛ в ДЕРЕВЕ построения сборки, ПКМ-копировать с сопряжениями. Или выделяете УЗЕЛ в ДЕРЕВЕ сборки, Ctrl-C, Ctrl-V. Второй способ - вставляется копия без привязок. В первом случае можно привязать сразу.
17 минут назад, РоманВ сказал:
Можно и в окне выделять ПКМ на любой детали узла > Выбрать узел (что то типа этого дословно не помню).
Ctrl-C, Ctrl-V
Из дерева в окно так же можно с Ctrl перетаскивать как автор привык.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
