Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минут назад, РоманВ сказал:
во 2 конфигурации детали этой же сборки откуда берутся?
сохраняете детали во внешнем файле и вставляете.
36 минут назад, KorovnikovAV сказал:
хм, любопытный способ, спасибо.
Евдоким Жаркий
Подскажите как мне заставить вращаться поперечную балку в сборке вокруг оси.
19 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Построить вспомогательную ось, и уже к ней делать сопряжения
День добрый) Вопрос такой. Насоздавал я деталей, скинул все в сборку, и в процессе делаю необходимые подгонки деталей одна к другой. А как теперь отдельно сохранить все детали с произведенными изменениями?
18 минут назад, Seroja сказал:
Сохранить сборку. Все детали сохранятся со своими изменениями.
Только что, Ветерок сказал:
Действительно, об этом даже при сохранении сборки сообщается) Внимательность не моё конек:biggrin: Спасибо)
Евдоким Жаркий
В 01.04.2020 в 10:53, Xugack сказал:
Не получается. Где ось ставить на двутавре или на нижней тумбе. Там и там ставлю оси, они не сопрягаются. Как быть?
3 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Можно и там и там,  нет особой разницы.
они не сопрягаются
Как сопрягаете?
22 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Почитайте хелп про сопряжения, вдумайтесь в суть их работы и все придет само. Вам нужно брать конструктивные элементы и связывать их между собой определенным образом. Если в нужном месте нужного конструктивного элемента нет - создайте его. Например - вышеуказанную ось.
В 26.03.2020 в 20:01, РоманВ сказал:
а можно еще раз, более развернуто и по-русски? Какие оси, какой вид, массив да зеркальное отражение - вообще не понятно.
Не правильно выразился, не оси, а обозначение(линии) центра отверстий. Если проще, то возьмем выдавим какую-нибудь прямоугольную бобышку,  на левой стороне ближе к торцу сделаем там отверстие и  второе чуть ниже массивом от данного. Затем отразим их же в правую сторону. Сделаем чертежный вид, и на левой стороне будут отображаться вспомогательные линий центра отверстий и линия массива. А на правой нет.
Кому не лень, может скинуть кусок от сборочника, желательно с метизами. Хочу глянуть ваши тонкости сборки и построения.
Т. к. в солиде работаю около года, накапливаются потиху вопросы, на что-то здесь через поиск нахожу ответы, на что-то через гугля. Т. к. на работе особо времени нет искать возможные решения, приходиться быстро по накатаной схеме собирать модели и т. д. Вот хотелось бы пройтись по загашнику: 1) В какой-то момент столкнулся с такой задачкой, было создано листовое тело на подобии ласточки., при создании развертки, тело развернулась, но почему-то под углом. Возможно ли как-то менять плоскость расположения развертки?
2) Создав п образный профиль и сделав пару отверстий, решил сделать конфигурацию(исполнение)в отражении данной детали, т. е. я разворачиваю и пытаюсь согнуть в обратную сторону, но листовое тело сворачивается в исходное, возможно ли разогнутому листовому телу менять направления сворачивания?
3) При постановке на чертеже размеров использовать нужно вкладку размеры эскиза или размеры примечания. ?
4) Собрал конфигурацию( различные исполнения (в основном меняется длина) при создании таблицы исполнений на чертеже, я обычно беру свойства из каждого исполнения модели, вставляю в таблицу, а она дублирует размещенной текущей позиции размеры, а вот масса как надо не дублируется. Раз как-то удалось создать таблицу и меняя длину в позициях, автоматом меняется на чертеже в таблице.? Или может есть наводка как то упрощает заполнение исполнений
В 31.03.2020 в 23:31, KorovnikovAV сказал:
Ничего два раза строить не надо.
1 конфигурация - сборка сверху-вниз.
2 конфигурация - детали этой же сборки при погашенных оригиналах, но сохраняется как подвижность в конфигурации 2 так и редактируемость в конфигурации 1.
вы решили навалить в одну кучу метод работы в NX и Solid. считаю такой совет не очень продуктивным, потому как неопытного пользователя запутает вконец, потому как даже если и соберет сборку, то с чертежом будет просто кранты. тем боле сабж просил для чего-то некоторую подвижность сборки и тут ему нужно читать целый курс основ работы конструирования сверху вниз и сохранения результирующих частей во внешних файлах.
п.с. я сам целый месяц до этого догонял на прошлой работе. короче не просто это. при условии, чтобы всё работало и ничего не развалилось.
п.п.с. по теме - @Sadko1986 если проектируешь сверху вниз, то сборка становится неподвижной и не парь мозги =)
Изменено пользователем kenny
13 часов назад, livedten сказал:
Что за вспомогательные линии центра отверстий и линия массива на чертеже? Откуда вы эту терминологию берете? Вы про осевые для отверстий что ли?
12 часов назад, livedten сказал:
1. У детали есть базовая плоскость, первая создаваемая. Ее он и оставляет неподвижной, разгибая остальные загибы.
2. Если нужно зеркальное исполнение, для этого есть отдельная функция "Вставка-Зеркальное отражение детали". Либо делаете загиб, создаете исполнение, там этот загиб гасите и создаете новый в другую сторону. Или делаете плоскую деталь, на ней эскиз для гиба, далее в одной конфигурации по этому эскизу гнете влево, в другой конфигурации - вправо.
3. Нужно использовать ту вкладку, где находятся нужные вам функции.
Не понимаю почему болтовые соединения ни в какую не отображаются как надо
Спойлер
1 час назад, РоманВ сказал:
Все верно(думаю об одном пишу о другом). Соединительные линии к массивам отверстий с метками центра (осевой линии отверстий), что скажите о том почему при отражении они не отображаются?
и ЕЩЕ если у кого тулбокс для 2020 sp2 ГОСТ
Изменено пользователем livedten
27 минут назад, livedten сказал:
ах, как же любит Солид вот такие глюки с резьбами)
Пишите пожалуйста корректнее, чтобы вам отвечали максимально быстро и точно.
Для отображения осевых и соединительных линий нужно выбрать операцию "указатель центра" и включить там "Параметры ручной вставки - Линейный указатель центра" вместе с линиями соединения. Дальше вручную проставить это там, где нужно.
есть способ устранить данный косяк? что-тоже влияет.?  В 19 солиде все было гуд, пока  не перестроились на новые шаблоны, но и там только не отображало на чертеже резьбу, потом перешли на 2020 и началось, может тулбокс подтупливает, также при постановке на чертеж не отображает линии резьбы. Я запарился ползать по конфигам, может есть какая информация, как довести неприятные мелочи до ума.
Спасибо, в принципе как делать вручную я знаю, меня больше интересовало возможность в автомате, может какая галочка необходима при зеркальном отражении или еще что.
Я не пользуюсь тулбокс крепежем, проще сделать свои элементы, которые работают корректно всегда и на любых версиях. С тублоксом были проблемы и не раз, надоело, начали создавать свою базу и проблемы ушли. Изредка бывают, но как правило при очередном сохранении файла все перестраивается.
Полагаю, что зеркалить осевые солид в принципе не умеет в автоматическом режиме.
33 минуты назад, РоманВ сказал:
У меня есть впринципе база конфигурации метизов, но есть нюанс, по идее она автоматически подгружается вся в сборку, я вот не знаю как из конфигурации выдрать один элемент нужных размеров
Есть ли возможность из одного сборочника в котором есть сборочные единицы экспортировать в эксель что-то вроде спецификации все сразу, а не заходить в каждую подборку затем вручную все проставлять
Я начинал делать свою базу с конфигураций, но как-то это все в итоге вылезало в трудоемкость и косяки. В итоге у меня один файл на один типоразмер. Все стало проще и безглючнее сразу.
Не понимаю, что за база, которая подгружается в сборку, что там проставляете вручную в подсборках. Изъясняйтесь пожалуйста понятнее. У меня болт это обычный файл детали с нужными свойствами и наименованием.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Милонов
    • Rhiannon132
    • Горыныч
