Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
ПКМ на виде "Свойства" - "Скрыть/Отобразить компоненты"
спасибо, то что искал
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А что мешает делать чертежи на детали по моделям деталей?
Вдруг чего то добавить придется и куда потом с сохранённой как многотел сборкой
Вы правы, в плане изменений не катит, чертежи на отдельные детали и правда с самих деталей, а вот узла из сборки удобно с помощью скрыть лишние компоненты.
15 часов назад, Sliva88 сказал:
Может кто подскажет, когда создаешь чертеж из многотельной детали есть возможность выбора конкретных тел. А когда создаешь черт. из сборки такой возможности нет, как обойти?
пользуйтесь конфигурациями.
например: "базовая", где все-включено, различные "исполнения", где погашены ненужные элементы, "для чертежа", например деталь, требующая доработки по чертежу
Изменено пользователем kenny
Скажите, пожалуйста, как можно простым путём сделать массив отверстий (соты шестигранные) на участке с границами неправильной формы?
Например, сделать массив на замкнутом эскизе в виде ромашки, причём сам эскиз размещен на поверхности квадратной пластины. Думаю понятно. Если можно, желательно фото или gif'ку.
Спасибо.
6 минут назад, Hitchok сказал:
В каком именно месте не особо?
Что за ромашка, что за пластина, какие соты? Картинку покажите что вы хотите получить
В 01.02.2020 в 23:52, don108 сказал:
ещё один безмозглый, с нежеланием уважать других ... в игнор
Забавный утенок. Приперся со своим самоваром в чужой монастырь и пытается навязать всем свои "демократические ценности". Будь проще.
бодрого времени суток!
подскажите пожалуйста, как убрать эту левую панель
не знал, как решить 1 рабочий момент, и тыкал на всё подряд. ооочень неудобно работать в этом режиме
2 часа назад, cpaka14 сказал:
как убрать
Изменено пользователем tulibay
Как можно добиться того чтобы в таблице спецификации Сборки отображались детали Подсборки?
Изменено пользователем nahaus
16 минут назад, nahaus сказал:
Нашел ответ здесь
Коллеги подскажите пожалуйста, может кто знает, почему для одних деталей точность отображения значений зависит от единиц измерения документа а для других нет. SolidWorks2018 sp5, Win 10.
Изменено пользователем DmitriySD
1 час назад, DmitriySD сказал:
Вероятно зависит от версии создавшей файл. В ранних версиях приоритетными были параметры массы/длинны модели, в последних версиях данные параметры задаются в чертеже и не зависят от выставленных параметров в модели.
Кто пользуется AVS Intermech подскажите - удалится ли деталь(узел) из него , если удалить деталь(узел) из сборки Solidworks? Потому что в спецификации AVS узла нет, а в сборке солида он присутствует.
Изменено пользователем IgorSh
Если в солиде открыть копию сборки без (применения PuckAndGo) на диске D:\ (сама сборка хранится на диске М:\), то он выдает окно с выбором - Открыть файлы из исходного расположения или Открыть файлы из текущего расположения (это не одно и тоже, это два разных варианта); и какое из этих расположений какой сборке соответствует (на диске D или M)? какую модель он откроет (так чтобы её можно было в дальнейшем сохранить без потерь)? Как можно посмотреть ссылки на открываемые файлы сборки, потому что он говорит про операцию Заменить (ПКМ по сборке - список внешних ссылок немного не то)?
