Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, don108 сказал:
Открывает\импортирует модель НЕ твердотельную, а поверхностную
Я пробовал и поверхностное и твердотельное импортирование - результат одинаков, куча потерянных поверхностей
Тут только исправлять ручками ...
Увы, да, только ручками, но я бы такую модель просто перестроил, используя параметры исходника - это, IMHO, быстрее и модель в конечном итоге получилась бы легче
 а вот то что, судя по твоим скриншотам, у тебя при импортировании ломает геометрию
Это в самом деле вопрос, может зависеть от версии SW, у меня на 2015 тоже такое встречалось, сейчас пока всё красиво, не считая дырок
доброго времени суток
подскажите, может я что-то неправильно понимаю, или этот баг/фича уже давно пофиксили
дано
сборка с исполнением и групповая спецификация (см рис)
патрубок меньшего размера это исп 00, большего - 01
почему тогда в спецификации макрос заполняет так, что выходит наоборот,
т.е. меньший размер это исп 01, а больший 00?
как это исправить?
пс 3д сборка оформлена корректно, ничего не перепутано
Изменено пользователем lyolick_s
4 часа назад, lyolick_s сказал:
разве исполнение "00" бывает в кд? а если всё-таки начинать с "-01"? макросом не пользуюсь, ничего не подскажу (
Приветствую, форумчане!
Имеется деталь со сложным скруглением. И солид его не хочет строить.
Подробнее:
Предварительный просмотр.
применяем
Hide
Подскажите, как это победить?
31 минуту назад, Xugack сказал:
Модель прикрепите
проблемы с четвертым скруглением.
боковаяЗаглушка.SLDPRT
3 минуты назад, Bustor сказал:
Стройте скругление для одной кромки
4 минуты назад, Xugack сказал:
Благодарю за совет
А не подскажете в чем причина, что Солид разом обе кромки не может закруглить? Это у меня в построении ошибки или особенность работы Солида с асиметричными скруглениями?
2 минуты назад, Bustor сказал:
Построение не оптимальное. Сразу начертить изогнутый профиль и вытянуть, чтобы не городить кучу бобышек и вырезов.
4 минуты назад, Bustor сказал:
На другой кромке размеры 10 и 40 меняются местами
Может кто подскажет, друзья: пытаюсь замоделить патрубок для 3d принтера(старый изношен и вообще не тот размер). Никак не пойму -как мне сделать вот этот гнутый воздуховод-который внизу широкий, наверху-узкий. Хочу бобышку по сечениям делать-но что то не выходит...
В какую сторону копать, может кто подскажет?
1 минуту назад, bubl leg сказал:
Выдает ошибку нулевой толщины?
17 минут назад, Xugack сказал:
Нет-в принципе не пойму, как мне сделать такую гнутую модель-из разных сечений. Никогда не делал по сечениям-гнутое. Только прямое....
Ок, кидаю модель в студию :)
Любой помощи буду рад!
патрубок обдува.rar
Ок, уже разобрался- всем спасибо! :-)
Изменено пользователем bubl leg
7 минут назад, bubl leg сказал:
Все также. Ткнуть в одно сечение, ткнуть в другое, далее поиграться на направлениями профилей, или указать осевую линию. Сечения и осевая у вас уже есть, осталось только все собрать в операции по сечениям
3 минуты назад, don108 сказал:
И всё-равно не даст построить, т.к. такое построение направляющей по отношению к профилям не правильно
Указать этот сплайн в качестве осевой, и все будет строить
Может кто подскажет, когда создаешь чертеж из многотельной детали есть возможность выбора конкретных тел. А когда создаешь черт. из сборки такой возможности нет, как обойти?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Sliva88
А что надо то? Отобразить только что то одно? Ну скройте лишнее в сборке
спасибо, сохр. сборку как многотел получилось, не оч хотелось множить файлы.. но работает
надо сделать сборочный чертеж на узел, и деталировку на него, не удобно каждый раз что-то тушить , что то отображать, тем более по прошествии времени.
А что мешает делать чертежи на детали по моделям деталей?
Вдруг чего то добавить придется и куда потом с сохранённой как многотел сборкой
13 минуты назад, Sliva88 сказал:
ПКМ на виде "Свойства" - "Скрыть/Отобразить компоненты"
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
