Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, don108 сказал:
Открывает\импортирует модель НЕ твердотельную, а поверхностную
Я пробовал и поверхностное и твердотельное импортирование - результат одинаков, куча потерянных поверхностей
Тут только исправлять ручками ...
Увы, да, только ручками, но я бы такую модель просто перестроил, используя параметры исходника - это, IMHO, быстрее и модель в конечном итоге получилась бы легче
 а вот то что, судя по твоим скриншотам, у тебя при импортировании ломает геометрию
Это в самом деле вопрос, может зависеть от версии SW, у меня на 2015 тоже такое встречалось, сейчас пока всё красиво, не считая дырок
доброго времени суток
подскажите, может я что-то неправильно понимаю, или этот баг/фича уже давно пофиксили
дано
сборка с исполнением и групповая спецификация (см рис)
патрубок меньшего размера это исп 00, большего - 01
почему тогда в спецификации макрос заполняет так, что выходит наоборот,
т.е. меньший размер это исп 01, а больший 00?
как это исправить?
пс 3д сборка оформлена корректно, ничего не перепутано
Изменено пользователем lyolick_s
4 часа назад, lyolick_s сказал:
разве исполнение "00" бывает в кд? а если всё-таки начинать с "-01"? макросом не пользуюсь, ничего не подскажу (
Приветствую, форумчане!
Имеется деталь со сложным скруглением. И солид его не хочет строить.
Подробнее:
Предварительный просмотр.
применяем
Hide
Подскажите, как это победить?
31 минуту назад, Xugack сказал:
Модель прикрепите
проблемы с четвертым скруглением.
боковаяЗаглушка.SLDPRT
3 минуты назад, Bustor сказал:
Стройте скругление для одной кромки
4 минуты назад, Xugack сказал:
Благодарю за совет
А не подскажете в чем причина, что Солид разом обе кромки не может закруглить? Это у меня в построении ошибки или особенность работы Солида с асиметричными скруглениями?
2 минуты назад, Bustor сказал:
Построение не оптимальное. Сразу начертить изогнутый профиль и вытянуть, чтобы не городить кучу бобышек и вырезов.
4 минуты назад, Bustor сказал:
На другой кромке размеры 10 и 40 меняются местами
Может кто подскажет, друзья: пытаюсь замоделить патрубок для 3d принтера(старый изношен и вообще не тот размер). Никак не пойму -как мне сделать вот этот гнутый воздуховод-который внизу широкий, наверху-узкий. Хочу бобышку по сечениям делать-но что то не выходит...
В какую сторону копать, может кто подскажет?
1 минуту назад, bubl leg сказал:
Выдает ошибку нулевой толщины?
17 минут назад, Xugack сказал:
Нет-в принципе не пойму, как мне сделать такую гнутую модель-из разных сечений. Никогда не делал по сечениям-гнутое. Только прямое....
Ок, кидаю модель в студию :)
Любой помощи буду рад!
патрубок обдува.rar
Ок, уже разобрался- всем спасибо! :-)
Изменено пользователем bubl leg
7 минут назад, bubl leg сказал:
Все также. Ткнуть в одно сечение, ткнуть в другое, далее поиграться на направлениями профилей, или указать осевую линию. Сечения и осевая у вас уже есть, осталось только все собрать в операции по сечениям
3 минуты назад, don108 сказал:
И всё-равно не даст построить, т.к. такое построение направляющей по отношению к профилям не правильно
Указать этот сплайн в качестве осевой, и все будет строить
Может кто подскажет, когда создаешь чертеж из многотельной детали есть возможность выбора конкретных тел. А когда создаешь черт. из сборки такой возможности нет, как обойти?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Sliva88
А что надо то? Отобразить только что то одно? Ну скройте лишнее в сборке
спасибо, сохр. сборку как многотел получилось, не оч хотелось множить файлы.. но работает
надо сделать сборочный чертеж на узел, и деталировку на него, не удобно каждый раз что-то тушить , что то отображать, тем более по прошествии времени.
А что мешает делать чертежи на детали по моделям деталей?
Вдруг чего то добавить придется и куда потом с сохранённой как многотел сборкой
13 минуты назад, Sliva88 сказал:
ПКМ на виде "Свойства" - "Скрыть/Отобразить компоненты"
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
