Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Еще вопрос гуру форума: как поумолчанию в листовом теле выставить радиус гибки идентично толщине., честно надоедает вручную править или задавать глобальную переменную.
12 часа назад, livedten сказал:
Как вариант - создать шаблон детали типа "Листовой металл" и  там заранее установить все нужные параметры.
Есть в сборке десяток одинаковых деталей, хаотично разбросанных по дереву построения. Нужно их все упорядочить, перетащить как нужно по дереву. Выбираю один винт, далее иду в инструменты выбора, "выбрать идентичные", они все выбираются. Пытаюсь за выбранный потащить в нужное место дерева все эти выделенные винты - выделение отменяется и тащится только один. Если выделять их все вручную через удержание Ctrl, то они все прекрасно тащутся куда надо кучкой. Почему отменяется выбор через "выбрать идентичные"?
А еще иногда перетаскивает по несколько деталей, а иногда ругается, что так нельзя и перетаскивает только одну. Нормально ли это?
55 минут назад, don108 сказал:
думаю для SW это нормально
Вот - универсальный ответ практически на любой вопрос. Также, как для Флекса ответ "Потомучто".
В 03.02.2020 в 11:27, РоманВ сказал:
Выбрать "идентичные", наверное выбирает в окне модели, а не в дереве - в дереве просто подсвечиваются. Кстати, в дереве можно выбирать компоненты не только с Ctrl, но и просто рамкой )
53 минуты назад, Kir95 сказал:
выбираются и в дереве и в поле модели.
А рамкой можно выбрать одинаковые хаотично разбросанные детали в дереве?
2 часа назад, РоманВ сказал:
Можно выбирать, почему нельзя? Если нужных компонентов при выделении будет больше, а из выделенных с контролом удалить ненужные. Вам виднее.
А вообще, с 17 версии солида можно группировать идентичные компоненты в дереве, группу можно перетаскивать, а при разгруппировании компоненты располагаются друг за другом.
https://help.solidworks.com/2017/Russian/WhatsNew/t_grouping_components.htm
1 час назад, livedten сказал:
поменять цвет плоскостей
Попробовать поиграться с настройками "Параметры - Настройки пользователя - Цвета"
5 часов назад, Kir95 сказал:
вот группирование отличный вар иант, спасибо!
При гашении компонента в сборке он не будет учитывать в спецификации и сборка будет быстрее обрабатываться. Что в солиде даёт скрытие компонента сборки в отличие от погасить?
Подскажите, пожалуйста, где настраивать межстрочный интервал текста в ячейке таблицы? Например если я вручную делаю спецификацию, то накладываю таблицу на готовые строки шаблона. И если в строке таблицы запись занимает 2 строчки, чтобы текст ровно перенесся на вторую строку. Так делает макрос sprop.
Изменено пользователем Rom81
4 часа назад, Rom81 сказал:
Нашел сам:
@IgorSh,  скрытие компонента используется для удобства, если мешает просмотру например. Скрытые компоненты не вычитаются из массы всей сборки, а также из других физ. параметров. В отличии от погашенных элементов, которые удаляются полностью - в дереве остается их след, по которому можно их вернуть(высветить).
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно в сборке настроить сопряжение что бы тела не проникали друг в друга. (только в сборке)
Ну типа два звена цепи поместить одно в другое.
9 часов назад, trainalex сказал:
Переместить компонент - крыжик "определение конфликтов" - далее мышкой тащить компонент
13 часа назад, streamdown сказал:
ну, да типа того. Спасибо!
Но элементы при пересечении меняют цвет и звуковая сигнализация. А можно вообще запретить пересечение.
Не подскажете что делать со степ фпйлами, открываются с косяками. При этом в едравинге всё нормально открывается.
5e45a28e561b1_2020-02-1323_23_52.thumb.png.e6ce0e73befa7470da6354072f34307c.png5e45a27f71190_2020-02-1323_18_26.thumb.png.39a1dc7cde83cae2b94cd3a6bae018cf.png
1 час назад, trainalex сказал:
Так определите точку соприкосновения, возьмите её за 0, далее примените сопряжение расстояния "от и до".
@don108 Исправлюсь на будущее по поводу спойлера.  Файл в архиве. Пробовал виевером ABViewer пересохранить, хорошо не получилось. Перебираю другие программы в надежде нормально открыть...
TEX-0100-411-002-302_extended.stp.zip
Изменено пользователем AKLion
    • Nod801
    • streamdown
    • vs3dpro
