Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, nahaus сказал:
Как поставить позиционный допуск к отверстию так же как на картинке?
Руками, главное не дать ему слиться с размером. Потом можно создать группу (но не обязательно).
Показать содержимое
Hide
1 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Ещё можно как вариант так.
Кто знает почему ранее сохранённый шаблон таблицы спецификации при вставке в чертеж увеличивает ширину первого и третьего столбца? Хотя в шаблоне таблицы я блокирую изменение ширины.
Изменено пользователем nahaus
Может шрифт не влазит
1 час назад, nahaus сказал:
В настройках документа попробуй поставить использование настроек шаблона
Галочка "использование настроек шаблона стоит".
Похоже на то что шрифт не влазит.
20 часов назад, vasyam сказал:
Вот поэтому я столбцы и блокирую от изменения ширины. Так же, сам шрифт в этих столбцах немного уменьшаю. Но при вставке новой таблицы почему то все столбцы не заблокированы по ширине хотя строки остаются заблокированными.
Всем доброго, друзья!
Обнаружился один пробел в знаниях, из за чего мне приходится делать много нудной ручной работы...Как сделать привязку всех аналогичных размеров - к какому-либо размеру? Что хочу сказать-постарался показать на картинке ниже!
Всем благодарности -заранее! :-)
В каждом привязанном размере в значении ставишь знак = и нажимаешь на основной размер.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Или вот такой уже наболевший вопрос (все время ручками делаю-но может что умнее есть?). Вкратце: есть сборка, в которой одни детали-завязаны на других (лежат на плоскости других деталей, привязаны к граням и т.д. и т.п.). Так вот. Меняю я одну деталь. Естественно-все остальные сразу глючат.
Как я справляюсь с проблемой: захожу в каждую деталь, внутрь эскиза и ручками "сношу" ошибочные координаты. Да, привязки слетают. Но мне это в моем случае-до барабана. Волнует другое: часто бывает, что ошибочных моментов много, в пределах одного чертежа: скажем 10 и более.
 ВОПРОС: есть ли быстрый способ а-ля "снести автоматом все неправильное в чертеже, открытом для редактирования" ?
Можно попробовать снести все ошибочные сопряжения в сборке в раскрывающемся списке сопряжений внизу дерева построения.
Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
Сейчас использую SW2018_SP3. Версия не отличается стабильностью: "вылетает" по несколько раз в день, плюс кое какие глюки по мелочи. Хочу обновиться на другую версию, а какую - не знаю. Может, кто-то посоветует стабильную версию?
P.S.: если я обновлюсь до SW2018_SP5, то будут ли файлы созданные мной читаться(и редактироваться) на компе с SW2018_SP3?
Заранее огромное спасибо всем ответившим.
Попробуйте не обновляться, а убрать все спецэффекты винды. Я на 2014 солиде так победил постоянные вылеты. А именно, очень хорошо ускоряет работу настройка убирающая сглаживание шрифтов. Читабельность букв настроил увеличением масштаба шрифта.
1 минуту назад, don108 сказал:
И по поводу стабильности ... советую обновится до SW 2018 SP 5.0
спасибо. попробую
Мужики как отверстие под крепеж выставить под определенным углом который мне необходим, не могу врубиться как задать
Показать содержимое
Hide
2 минуты назад, don108 сказал:
@livedten построй доп эскиз(вспомогательной геометрией)
нашел можно еще проще, там где 3d эскиз выставить необходимый угол в (z x y)
Повезло новичкам.
Сначала думал, что это глюк. Потом понял, что наконец-то в SW 2018 линию вырова сделали тонкой сразу.
В 25.01.2020 в 17:10, bubl leg сказал:
Находясь в режиме редактирования эскиза вызываешь команду Отобразить/Скрыть взаимосвязи (я кружком символ команды обвел), попадаешь в окно, где все взаимосвязи эскиза указаны. Можно перейти в пункт Подвешенные, затем Удалить все. Либо остаться в пункте Все взаимосвязи, подвешенные сразу видны, там их выделить и удалить.
И очень советую в шаблоне детали всегда менять цвет подвешенных элементов с невзрачного болотного (который вообще не видно), на что-то ядреное, типа как у меня. Чтобы все "косяки" в глаза таки и бросались. :)
В 25.01.2020 в 17:45, don108 сказал:
будь добр убирай скриншоты под спойлер
Что за нововедения с 4пда? На этом форуме уже 15 лет сижу, никогда тут картинки не прятали. И сам так не делаю, и другим не советую, т.к. с картинками в спойлерах лишняя работа (лишние клики) и трудности с восприятием контента - тыкни на каждом спойлере, а там не то, что ожидал. При открытых картинках сразу мотаешь страницу и все ясно-понятно, где интересно - задержался, где нет - мотаешь дальше. Понятно, что скрины стоит делать не на все 4К своего монитора, а небольшие, типа как я последний вывесил.
Изменено пользователем kkk
Доброго времени суток!
Вопрос про способы/методы моделирования. Нетипичный, вплоть до оффтопа, по факту не относится к SW в принципе.
Но какой-либо подходящей темы на форуме я не нашел, да и поверхностное гугление не помогло.
В процессе работы приходилось делать много сложных деталей с чертежа разными способами. Например, ящик: создал параллелепипед => с помощью вырезов и отсекающих плоскостей придал наружную форму => Снял оболочки.
 Либо крышка (кузов а/м): создал 3D-эскиз "каркаса" изделия => Заполнил поверхностями => Сшил с созданием твёрдого тела => Снял оболочки...
Слышал, что подобные способы имеют своё название. Но, естесственно, уже их забыл, потому прошу подсказать с этой терминологией. Какие-л. материалы (видео, литература) особенно приветствуются. Спасибо! :smile:
PS "А зачем?" - Признаюсь, цель сугубо прозаичная: выпендриться перед работодателем и друзьями  расширение кругозора. :wink:
Изменено пользователем Kvkvalmin
Дополн.
    • coolparty
