Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Можно через «согнуть»-«разогнуть».
Строите листовое тело, разгибаете, обрезаете углы, сгибаете.
На том этапе когда я разогнул и обрезал, не знаю как согнуть назад. В плоском состоянии у нас просто диск ф300 и нету плоских граней или кромок.
Или нужно при обрезке прямой участок небольшой оставлять?
10 минут назад, Rom81 сказал:
Именно так.
Или можно оставить большой а потом сделать 0,001
4 часа назад, nahaus сказал:
при простановке размера когда навожу на линию детали не появляется вертикальная линии/иконка возле курсора
В системных настройках посмотри
как увеличить расстояние привязки размерной линии к какому-либо элементу чертежа чтобы не целиться так усердно.
Размеры лучше ставить в режиме отображения скрытых кромок в чертёжном виде. Еще в настройках на вкладке Выбор есть доп параметры.
В 20.01.2020 в 12:29, pntgroup сказал:
Я просто не умею этого делать.
Всё очень просто
Hide
Выделяешь то, что хочешь спрятать и жмакаешь на одну из кнопулек - та что с глазиком, просто скрывает под спойлер, а которая рядом, позволяет еще написать заголовок спойлера (как здесь)
В 11.01.2020 в 23:14, Михаил Л сказал:
Здравствуйте!
На одном компьютере был установлен Автокад 2019.
Затем был установлен Инвентор 2020 про.
Следом накатил Солидворкс 2019 премиум - сам солид работает+электрикал+визуализатор.
Остальные модули, хоть и отображаются в списке "мои продукты", но не запускаются.
На страницах этого форума, или где то в сети(уже не помню) натыкался на сообщения, что солид не дружит с автокад 2019.
Так ли это?
Возможно поэтому половина модулей солида и не работает?
Есть другой компьютер, на котором из САПР пока установлен только Солидворкс 2019 премиум.
Но надо также укстановить и инвентор и автокад.
Есть ли какие-то варианты установки и инвентора и солида и автокада на одном компьютере без конфликтов между ними?
up
Подскажите, пожалуйста. Очень часто приходится стоить радиус примерно такого формата, в итоге все сводится к тому, что оставляю деталь под 90' и делаю операцию скругления отдельно. Можно ли как-нибудь сделать этот радиус не выходят из эскиза и без помощи кривых по точкам и тп. В компасе все строит без ошибок, может где настройки какие есть?5e27e9fd308a2_.thumb.png.4bd68e75fad5c30b9cbe79720ca503cd.png
Можно оставить перпендикулярные прямые как вспомогательную геометрию и использовать касательную дугу.
Да и чем плоха дуга по 3 точкам.
Касательная дуга
Hide
Дуга по точкам
Hide
А еще можно просто ввести размер скругления вроде 14,999 (при точности по умолчанию .xx)
Изменено пользователем KorovnikovAV
4 часа назад, Nitrogeniu сказал:
мне кажется, что это самый простой и удобно-управляемый способ.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как сделать вырез? Но чтобы две противоположные плоскости были под одним углом, а две другие под другим.
В результате получается такое окно. Внутренний контур это вид с лицевой стороны, а внешний с противоположной.
Показать содержимое
Hide
Дает ошибку.
Показать содержимое
Hide
Внутренний контур известен, внешний предполагаемый. Возможно потому и ошибко что другой контур неправильный.  Возможно ли сделать вырез с одним ескизом? Углы наклона известны.
С трехмерным эскизом можно и с одним.
От языка Солида дико поорал конечно. Так изысканно.
Какбы 3Д ескиз нарисовал, а как указать под каким уклоном выдывливать?
Показать содержимое
Hide
Не проходит по ескизам. Пишет "не возможно конвертировать В-сплайн".
У меня в центре радиус (в красном круге), и если в внутреннем ескизе радис известе то в наружном ето результат выреза. Предполагаю что через етот радиус и ошибка.
Показать содержимое
Hide
Да принцип построения понятен, только у меня две стенки под 30°, а две 5°. Мидель кинул, Солид 2018.
13006_Matrice decoupe.SLDPRT
@don108 Спасибо.
А вот строить эскизы безобразным образом,  ето я протупил.
@don108 подскажи пожалуйста, что ему не нравится?
Показать содержимое
Hide
Как поставить позиционный допуск к отверстию так же как на картинке?
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
