Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 17.01.2020 в 17:18, Plumber сказал:
Сообщения/Ошибки/Предупреждения
спасибо
Как в массовых характеристиках модели сделать для объема отображение двух знаков после запятой, а не одного?
18 минут назад, IgorSh сказал:
разобрался - изменяется длина в настройках единиц измерения
Всем доброго дня. Странным образом сбросились настройки или изменились. Не могу убрать белую пелену при отрисовке. Такой косяк в любой открытой детали. Перерыл все настройки. У товарища на другом компьютере отрисовка нормальная. Где поправить настройку? Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем pntgroup
2 minutes ago, don108 said:
@pntgroup в розовой рамке, это что картинка вставлена?
Это область предварительной отрисовки. Можно и в отдельном окне запустить конечно. Может можно как-то сбросить все настройки PhotoView 360 к первоначальным?
9 minutes ago, don108 said:
@pntgroup где -то что-то явно слетели какие -то настройки ... копайтесь в параметрах
Показать содержимое
Hide
В край ... попробуйте сбросить все настройки SW на дефолтные, хотя это явно настройки ФОТОФЬЮВЕРА
И ПОЖАЛУЙСТА УБИРАЙТЕ СКРИНШОТЫ ПОД СПОЙЛЕР
Проблема была в Гамме. А как сделать идеальный белый фон? Сцены разные пробую, но есть оттенки серых и других цветов.
11 minutes ago, don108 said:
Экспериментируйте ... только так
Как отключить отражения от объекта на фон? Благодарю за помощь.
В 17.01.2020 в 19:28, Xugack сказал:
Нет, такой опции нет в моем случае.
25 minutes ago, don108 said:
@pntgroup Здорово!!!
Один вопрос ... ты намеренно игнорируешь просьбу убирать скриншоты под спойлер или забывчивость мешает?
Забыл. Больше так не буду. Я просто не умею этого делать.
Всем привет. Вопрос по способу создания листовой детали.
Есть чертеж развертки, нужно из нее создать гнутую деталь. Сразу решил сделать через команду Нарисованный сгиб. Задал радиус, а угол приходиться подбирать, чтобы радиус распространился на всю деталь. Это не очень удобно. Может можно сделать ее другим способом?
5e258eef70d43_8_1.thumb.JPG.e0e5a9af4b34c3996d470ca094ed86e9.JPG5e258eefdf5aa_8_2.thumb.JPG.bb8c7df2eb38a4878a2e59a7225c7221.JPG
@Rom81 Попробуйте от обратного. Сначала создайте как обычную твердотельную деталь, затем преобразуйте в листовую.
Можно через «согнуть»-«разогнуть».
Строите листовое тело, разгибаете, обрезаете углы, сгибаете.
Кто знает как увеличить расстояние привязки размерной линии к какому-либо элементу чертежа чтобы не целиться так усердно.
Да и при простановке размера когда навожу на линию детали не появляется вертикальная линии/иконка возле курсора.
Изменено пользователем nahaus
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Может лучше на картинках показать чего хочется?
Особо показывать нечего. Как на этой картинке, только на чертеже. Иконка вертикальной линии возле курсора.
    • scrimline
    • esergey
