Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, bubl leg сказал:
всю сборку разом уменьшить в масштабе скажем, процентов на 50?
Сохраняете в деталь, и масштабируете
Добрый вечер! Создала 4 сечения, три из них удается соединить командой "Бобышка по сечениям", а прямую на последнем сечении не получается, подскажите пожалуйста, как поступить?
44 минуты назад, Elvina сказал:
Обычно солид выводит окошко с ошибкой и подсказкой. Сечения должны быть или все замкнутые или все открытые. Когда сечение - просто линия, то не лофт не прокатит. Сделайте вместо линии прямоугольник со стороной 0.01, если условия задачи позволяют )
23 часа назад, Elvina сказал:
Лучше поверхностями попробовать строить, потом твёрдое тело сделать. А если последний эскиз сделать в виде замкнутого контура, то получается так
Выбрать направляющие кривые, как на картинке, ещё можно начальное сечение сделать перпендикулярно профилю
Подскажите. Есть сборка, в ней энное кол-во деталей. Каким-то из них забыли назначить материал. Как солид считает массу сборки с учетом деталей с неизвестным материалом? Как автоматизированно обнаружить эти детали для назначения им материала? В SE сама выскакивала панель с указанием этих неизвестных деталей, а в SW такого нет.
17 минут назад, РоманВ сказал:
По умолчанию плотность берется.
Если без макросов то можно попробовать, через спецификацию.
Если есть некое свойство в которое записывается материал, то вывести его в спецификации.
Если свойства нет то можно попробовать добавить его способом
Всем доброго дня! Прогу помоч построить загнутый под 90 градусов шлейф. Бобышка по траектории не дала ожидаемого результата. Пробовал бобышкой по сечениям, но не могу оформить поворот между параллельными плоскостями.
Шлейф.SLDPRT
Какие галочки в солиде можно убрать чтобы можно было увеличить быстродействие программы при работе в чертеже? при работе с колесом солид сильно "думает" тк деталь содержит много компонентов (где-то 3тыщ)
16 минут назад, kos2s сказал:
Бобышка по ...
А что, только одними бобышками могём?
А так попробовать?
Hide
21 минуту назад, kos2s сказал:
Вытянуть несколько прямоугольников один над другим, срезать углы и скруглить
10 минут назад, kos2s сказал:
Казалось бы нахе.... зачем такое строить. Для этого есть Solidworks Routing
10 минут назад, Plumber сказал:
А так попробовать?
Hide
Прошу прощения) Написано же металл, я туда и не смотрел. Спасибо!
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Шлей без разъемов. Разъемы установленные на платах мне не известны и выполнены простыми формами.
Подскажите, как отзеркалить деталь в сборке (или сборку в сборке - настоящая цель) , чтобы зеркальная деталь была полностью независимой и вела себя как обычная деталь при редактировании?   Сейчас создается в зеркальной детали какой  элемент "тело переместить /копировать" , и в результате при потытке отредатировать эских все это дело скачет в  состояние до отзеркаливания, и там предлагатеся редатировать...  Короче жесть.
Зеркалил стандартно - выпадющий список массивы, там зерклаить компонент,  выставил уничтожить связь с исходной деталью, затем разорвать зерклаьные компонет.  Вобщем как просто отзеркалить, чтобы была как обычная деталь в редактировании, чтобы эскиз никуда не скакал при редактировании? Ладно одна деталь, а как сбокру зеркалить с кучей деталей у которых потом надо редактировать эскизы....
Показать содержимое
Hide
@don108  Спасибо за наводку, но чего то я ничего не понял...  но вижу что у вас в отзеркаленной детали нет этого компонента "тело -переместить/копировать", а у меня он опять есть...  Я так понял конфигурации управляют видимостью объектов... видимость мне не важна, гланое чтобы редактировать можно было без скачков.  Или это впринципе не возможно?  может с настройками файла что то не то...Сборка для тестов отражения 01.SLDASM
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Viktor Toshakov
@Viktor Toshakov Сделайте сборку, она будет исходной, назовем ее 01. Сохраните ее как копию с именем 02 и сделайте все компоненты виртуальными. Создайте в ней зеркальное отражение всей сборки и скройте исходные детали. Теперь у вас есть зеркальная сборка, управлять которой можете изменяя исходные виртуальные скрытые компоненты как отдельные детали.
    • Катугин
