Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, Инженеротбога сказал:
Раз в год приходится запускать солид, чтобы перепроверить и т.п., т.к. я работаю в Rhino/SpaceClaim, там такой проблемы нет, возможно это спрашивалось уже 1000 раз, но найти ответ мне не удалось, в том числе на английскоязычных ресурсах.
Почему солид не может сделать Fillet обоих углов (нажимал про мрямым, по точкам углов) в прямоугольнике, к примеру 20x60 при R10 fillet'а?
Может, просто не так.
Инженеротбога
1 hour ago, k_v said:
у солида плохо с вырождением отрезков в эскизе
Благодарю.
Вы еще в эскизе или уже перешли работать в 3D/Features? Интересует только работа инструментов чертежа.
Савенков Денис Петрович
Недавно перешел в новую фирму. Разгребаю работу бывшего конструктора, понял что он использовал для создания КД по госту набор плагинов от Leon с этого форума (набор называется SWPlusMacro_v_2018SP0.0) беда в том что со сборок созданных с нуля он некорректно оформляет чертежи и спецификации. Откатывать к стандартным шаблонам солида-тоже опасаюсь, т.к поддерживать базу его моделей и КД тоже нужно. Кто подскажет как именно работает этот пакет, что и как он меняет, какие поля вводит. (2 дня потратил на поиски, голова кругом, искать по полям и свойствам нет времени, а начальство требует все актуализировать и причесать, и еще ввести новые исполнения в эти сборки). Помогите кто работает с этим пакетом, и как его правильно интегрировать.
Система Windows 7 Максимальная SP1 SolidWorks2018 SP4.0
Изменено пользователем Савенков Денис Петрович
Может хотя бы картинок покажите несколько с некорректным оформлением?
Картинки не могу отправить. Но допустим основную надпись в чертеже не заполняет (хотя в модели соответствующие поля прописаны) спецификация по своим шаблонам и т.п.
@Савенков Денис Петрович , в архиве с макросами присутствует файл справки, в нем описан принцип работы и порядок настройки. Все достаточно доходчиво написано. Уверен, будет на много быстрее разобраться вам самому, нежели на пальцах описывать проблему здесь и ждать ответа.
Уважаемый @malvi.dp , Спасибо за наводку, нашел этот каталог и справку. Буду разбираться. vi.dp
Как в SWplus разблокировать формат сборки в MProp, чтобы выставить формат сборочного чертежа, который в дальнейшем переносится в спецификацию в раздел сборочных единиц? При выставлении метки "СБ" Mprop блокирует формат и автоматически делает его А4.
Помогите понять как исправить  ошибки на которые ругается солид
@IgorSh , галка "Задать формат" установлена?
И, если можно, по секрету: зачем менять формат? У Вас в графе "формат", что отображается то?...
40 минут назад, metalist93 сказал:
Может быть были перестроения, которые удалили какие-то элементы, на которые ссылаются уравнения? Или изменился порядок построения так, что уравнения ссылаются в конкретный момент построения на будущие элементы, которые им пока не доступны?
3 часа назад, R2D2_ сказал:
A4 формат , когда сам сборочный - А2
она погашена при выборе СБ - изменить нельзя
@IgorSh , я к чему: в графе "формат" отображается формат листа, на котором выполнен основной конструкторский документ (поправьте, если я не прав, пишу по памяти). Для сборки какой основной конструкторский документ?
Как исправить ошибку которая выскакивает при нажатии кнопки "применить и закрыть"? только в дебаггере?
@IgorSh
18 часов назад, R2D2_ сказал:
починил
доброго времени суток
у сотрудника нет меню строки заголовка, см рис. (оно вроде так называется, судя по справке)
подскажите, пожалуйста, это лечится или нет?
работает в sw18+solid cam
14 минуты назад, lyolick_s сказал:
попробуй щелкнуть по полю 3д модели - может онa скрыта другой панелью?
Изменено пользователем IgorSh
3 часа назад, lyolick_s сказал:
Не совсем понятно о чём речь, возможно в общих настройках ВКЛЮЧИТЬ УГОЛ ДЛЯ ВЫБОРА
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/UI/Accepting_Features.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_system_general.htm
В 04.11.2019 в 23:30, Touareg07 сказал:
"Спасибо" особенно за то что еще и на английском
Ну батенька, я думаю Вам яички дверью ни кто не прищемлял, когда Вы выбирали программу в которой Вам хочется работать. Английский, это маленькие издержки Вашего выбора :pardon:
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
