Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Окей. А снизу ровный лист получается? Или такая же форма как сверху? Я не понимаю, зачем там оболочка.
Изменено пользователем Дядя Женя
Извините, что не в тему. Подскажите, как расчитывается Коэфициент гиба металла при толщине 6 мм и внутренним радиус 1,8 мм? Очень нужно)
3 часа назад, Дядя Женя сказал:
Объясните,пожалуйста,как эту штуку нарисовать в солиде?
Мне было бы проще через импорт.
2 часа назад, Дядя Женя сказал:
снизу такая же форма, потому и оболочка. Это же лист с вытяжками, он не может снизу иметь другую форму.
2 часа назад, Александр20 сказал:
Примерно так:
The correct K-factor to use in your CAD program can now be calculated as follows:
BendDeduction = Length X + Length Y - Total Flat Length
OutSideSetBback = (Tan(BendAngle / 2)) * (thickness + BendRadius)
BendAllowance = (2 * OutSideSetBback) - BendDeduction
K-Factor = (-BendRadius + (BendAllowance / (PI * BendAngle / 180))) / thickness
Hide
Другой вопрос - как это гнуть?
4 часа назад, Plumber сказал:
Примерно так:
Hide
Вообще я раньше работал на производстве. и гнули листы холоднокатанной стали толщиной 6 мм при радиусе гиба 1,8 мм. При таком материале применялся коэффициент гиба 0,9. И вот непонятно откуда взялась цифра 0,9?)
1 час назад, don108 сказал:
Вопрос решили?
я скинул результат с деревом, вроде вопрошающий остался доволен.
Скажите, пожалуйста, вот я хочу сделать изображение 3d-модели чтобы можно было распечатать на черно-белом принтере. Выбираю вид модели: "показать только видимые кромки". В итоге получается как на рисунке (см. рисунок). Но, когда отдаляю вид, то прорисовываются внутренние детали, которые, по идее, не должно быть видно снаружи (сама стенка модели 2 мм + внутренние детали на расстоянии от стенки 2-3 мм). Но когда приближаешь, внутренние детали исчезают.
В общем как сделать качественную картинку 3d-модели на белом фоне просто с черными линиями, которые служат очертаниями модели?
Показать содержимое
Hide
Вы сохраните как рисунок и все. А то вы сейчас играетесь с зумом в режиме 3д, а там глюки отображения есть. В жыпеге такого не будет. В крайнем случае затрете в жыпеге в паинте что мешает
1 час назад, Hitchok сказал:
Сделайте чертеж
6 часов назад, РоманВ сказал:
В жыпеге такое и есть. Иначе я бы тут это не написал. Попробовал в 3DVIA Composer. Там та же байда с зумом.
Да что это за косячные программные обеспечения, которые толком не могут корректно работать? Зачем они мне высвечивают внутренние детали сквозь наружние? Я их об этом прошу или где-то в настройках это указываю? Нет. Дибилизм.
Можно поиграться с установками отображения
Добрый день.
Может кто сталкивался с проблемой.
При переходе с SolidWorks 2012SP5.0 на SolidWorks 2018SP4.0 на чертежах оформленных в 2012 начали пропадать номера листов в штампе и общее количество.
в 2012 Solidworks они проставлялись автоматически правой кнопкой мыши по вкладке листов.
23 часа назад, Xugack сказал:
Сделайте чертеж
Да, остается только так.
15 часов назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Это не помогает.
Добрый день. При использовании макроса ТТ на SW2017 появляется большое расстояние между номерами и текстом. Может кто подскажет как настроить
8 часов назад, Цыган сказал:
Можно макросом, если напишете или найдёте подходящий.
Можно через контекстное меню выбрать НУМЕРАЦИЯ или что-то в этом роде и в появившемся окне настроить параметры нумерации.
Добрый день. Вопрос по SW2019.
Кручу зажатым колесом мыши модель детали - поверхность отображается с бликами и оттенками в зависимости от положения -все красиво.
Если включить команду "разрез", а потом отключить ее, то после этого через несколько манипуляций с фиксированными видами(спереди, сбоку и т.д.), или с так называемым"видовым кубом", деталь начинает отображаться одним цветом без бликов и изменения цвета в зависимости от положения.
Пробовал создавать новые файлы - история повторяется 1 в 1.
Если закрыть файл без сохранения изменений, то при следующем открытии деталь снова отображается с бликами.
Если сохранить изменения в уже багнутом "однотонцветном" файле, то при следующем открытии деталь будет одноцветной без бликов.
Известно ли решение такого вопроса?
Изменено пользователем Михаил Л
20 часов назад, Цыган сказал:
В макросе есть кнопка "Настройки", нажимаете ее, откроется окно , там есть вкладка "Параметры списка" - "Абзац и "Отступ"" поиграйтесь со значениями, вдуг поможет
У меня так sw2016sp5
Hide
