Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как сделать так чтобы в солиде можно было зеркально отобразить деталь подсборки в другую зеркальную подсборку ? (обе подсборки находятся в одной большой сборке)
10 минут назад, IgorSh сказал:
Поставить между деталью и подсборкой полупрозрачное зеркало :biggrin:
А если серьёзно, то ручками, батенька, ручками, с конфигами и прочей требухой иначе потом здесь будет еще куча вопросов типа: а почему у меня всё посыпалось
57 минут назад, Plumber сказал:
уже :) все к чертям полетело
1 час назад, IgorSh сказал:
О какой детали речь, а то может эту деталь не зеркалить надо, а просто привязать иначе и будет как раз как надо.
Зеркальная деталь это таже конфигурация только созданная машиной, можно сделать конфигурацию детали самостоятельно и это в некоторых случаях может оказаться изящнее, так же проще редактироваться в последствии.
7 часов назад, IgorSh сказал:
Просто выбираете ее в операции отзеркаливания и все. Ничем от обычного отзеркаливания не отличается.
Здравствуйте. А можно сделать видимыми эскизы находящиеся в дереве ниже того, который редактируешь
1 час назад, MAX_79 сказал:
вообще-то нет, они еще как-бы не существуют. но так как в салидворксе эскизы поглощаются командами 3д моделирования, то их положение в дереве не всегда отражает их порядок создания и возможные связи
10 минут назад, don108 сказал:
Ты в этом точно уверен ... а это тогда как?
а это довольно забавный костыль, ведь эскизы поглощены фичами и просто так один выше другого не пертащишь
Здравствуйте, пытаюсь разобраться по металлоконструкциям в SW2019 sp 3.0.
Как я понял, деталь из листового проката в SW может быть создана следующими способами:
  1. Элементы: вытянутая бобышка
  2. Листовой металл
  3. Сварные конструкции: торцевая пробка
  4. Сварные конструкции: косынка
  5. Придать толщину поверхности
Свойства данных листовых деталей описываются по-разному.
для листового металла (п.3) созданная деталь имеет следующие параметры:
  • Материал (SW-Материал)
  • Описание ("Sheet", настраивается в свойствах документа)
  • Толщина листового металла (SW-Толщина листового металла)
  • Ширина граничной рамки (SW-Ширина граничной рамки)
  • Длина граничной рамки (SW-Длина граничной рамки)
  • 3D-Высота граничной рамки (SW-3D-Высота граничной рамки) - создаётся граничной рамкой
  • 3D-Ширина граничной рамки (SW-3D-Ширина граничной рамки) - создаётся граничной рамкой
  • 3D-Длина граничной рамки (SW-3D-Длина граничной рамки) - создаётся граничной рамкой
Hide
Все остальные листовые детали имеют:
  • ОПИСАНИЕ  ("Plate", настраивается в свойствах документа)
  • MATERIAL
Hide
Сразу добавляю в сварную конструкцию профиль, созданный и выложенный к примеру тов. jtok
В итоге в чертеже в одной и той же спецификации/списке вырезов таблица с перечнем требуемого материала создаёт либо описание одних типов деталей, либо других, а именно:
Вместо требуемого вида таблицы:
5dad31f0976bd_2019-10-2114_17_33-Window.thumb.png.f50ddb4a938113cce3480522be4ea7ad.png
Hide
Получаемая таблица со всеми данными:
5dad3294bde27_2019-10-2114_22_21-Window.thumb.png.2724b6dd45e9c00102a81cdc11fe4be5.png
Hide
Таким образом имею:
Мало того что прокатный профиль (поз.6) не совпадает по описанию с листовым, так ещё и описание листового формируется по разному в зависимости от метода создания.
"Наименование", "Описание" и "Description" - это разные графы;
"Материал" и "MATERIAL" - это разные графы;
"Масса" и "Weight" - это разные графы;
"Толщина листового металла" и "3D-Высота граничной рамки" - это разные графы, но здесь хотя бы логично, т.к. согнутый лист и прямой имеет разные габариты.
Подскажите, это особенность локализации или так и задумано?
Каким образом можно свести все данные в одни и те же графы? (см. табл.1).
Пока мне видится единственный вариант - это добавлять во все сварные профиля по сути одни и те же графы, но под разными названиями на русском и английском.
Вот так
  • Наименование                          Деталь
  • ОПИСАНИЕ                               Швеллер
  • DESCRIPTION                           Швеллер
  • Материал                                 SW-Материал
  • MATERIAL                                 SW-Материал
  • Масса                                       SW-Масса
  • Weight                                      SW-Масса
  • Толщина листового металла      5У
  • Длина граничной рамки             "LENGTH@5 У.SLDPRT"
  • 3D-Высота граничной рамки       5У
  • 3D-Длина граничной рамки         "LENGTH@5 У.SLDPRT"
Hide
И затем уже в таблице считывать как листовой профиль по параметрам "3D-Высота/Ширина/Длина граничной рамки".
И ещё пара вопросов новичка:
Чем принципиально отличается "Спецификация" от "Таблицы списка вырезов"? Есть ли разница какой шаблон создавать? Если нет, то почему формат шаблонов разный?
В моей версии в настройках документа (Сварные детали - Свойства списка вырезов) описание твёрдых тел локализовано некорректно:
"SW-длина" - нет
"SW-Толщина" - длина
"SW-Ширина" - толщина
"нет" - ширина
Это где-то самому можно поправить?
Изменено пользователем OptiMystik
7 часов назад, OptiMystik сказал:
Спецификация отображает таблицу с деталями и подсборками.
Табл.списка вырезов - работает только если используется модуль "Сварные детали", т.е. многотельная деталь (SLDPRT) представляет собой сборку.
Табл.сп.вырезов не может иметь подсборок, также всё, что в нее попадает, заполняется в "Свойствах списка вырезов".
8 часов назад, OptiMystik сказал:
Вы можете открыть мои профиля (файлы с расширением ".SLDLFP") и поправить поля, попадающие в список вырезов так, как вам нужно.
Мне нужны были только поля Наименование, Descr, Типоразмер:
Показать содержимое
Hide
В таблице конфигураций правите или добавляете свое:
Показать содержимое
Hide
Кстати, остальные поля, если они мне вдруг понадобятся, я добавляю в самой сварной детали - Правой кнопкой по фичеру "Сварная деталь" - заполняем свойства - эти свойства появятся у ВСЕХ списков вырезов, что очень удобно.
Спасибо, пока это единственный вариант как мне видится. Непонятно почему такая солянка с листом и локализацией.
В 19.10.2019 в 19:39, MAX_79 сказал:
Левый клик по нужному эскизу в дереве -> значок "Глаз" (отобразить)
UPD1: "Неправильно прочитал вопрос
тоже интересно, если можно, то как?"
UPD2: ":biggrin: надо взять за привычку внимательнее читать следующие сообщения)))"
У меня ситуация. в сборке обычно указателем мыши выдеряется то что под указателем ближайшее к нам. если сделать деталь прозрачной, то выделяется то, что за деталью. а у меня после добавления новой детали в сборку она ведет себя как полупрозрачная... то есть чтобы выделить кромку/грань этой детали мне приходится крутить сборку так, чтобы за этой кромкой/гранью не было других деталей. впервые такое встретил. Причём все остальные сборки ведут себя как и раньше. то есть если кромка закрыта другой деталью, то ее не выделить простым наведением и щелчком мыши...
может быть где-то какую-то настройку детали проверить? или я просто ткнул куда-то не туда. причём я не менял настроек никаких в последнее время. только SWPlusMacro установил.
Solid 2018 sp5
Изменено пользователем klinkoffbob
Добрый день!
Задача достаточно примитивная: делаю гофрированный лист с углом гофры к плоскости ребра листа 60 градусов.
Никак не могу добиться вытягивание бобышки по траектории. Что я делаю не так?
5daeee2f5d16e_.PNG.dbd6410a41a0d661c3df0a507e40697c.PNG2.PNG.088832745fd03d9709456b432078f8bb.PNG3.thumb.PNG.0733a0c1400aedb464a60243f1167a21.PNG
Изменено пользователем Дядя Женя
пытаюсь удалить файл
7 минут назад, Дядя Женя сказал:
Что я делаю не так?
Нужно смотреть файл
Почему не вытянутая бобышка?
18 минут назад, Xugack сказал:
Вроде разобрался.
Солид не тянет из простой кривой,нужен был замкнутый контур.Я сделал немного по-другому, вытянул бобышку на 10е-5мм и потом вытянул её по контуру
52 минуты назад, Дядя Женя сказал:
Всё тянет. Тонкостенная бобышка.
49 минут назад, Дядя Женя сказал:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Или листовой материал
Hide
Только в любом случае останется вопрос, как состыковать с поперечным зигзагом
@klinkoffbob попробуйте просто зажать клавишу shift и только потом выбирать прозрачную грань/кромку
@jtok В качестве альтернативы правки всех профилей Подскажите, возможно ли как-то в Спецификации и/или Списке вырезов в столбце прописать значения нескольких параметров? Допустим, в один столбец сводить данные SW-Материал и SW-Material, в другой Description и Описание, в третий "Длина", "Длина граничной рамки" и "3D-Длина граничной рамки". Идеально было бы, если при наличии первого значения, остальные не считывать.
54 минуты назад, OptiMystik сказал:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_combining_properties_table_equations.htm
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
