Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто-нибудь встречался проблемой создания обрезанного вида?
Открываю кем-то раннее созданный чертеж, хочу отредактировать один из вспомогательных видов - а кнопка обрезанный вид неактивна! Если же самому в том же чертеже создать аналогичный вид - то все работает.
Где-то есть настройки по блокировке создания обрезанного вида? Или же это глюк Солида?
Нужно смотреть сам чертеж.
Обрезать нельзя местный вид, или вид с которого создан местный вид.
Приветствую всех! Перескочил с 2008 на 2018 Solid. Раньше легко создавал профиль сварной детали, в 2018м не могу Создаю профиль вкладываю нужное количество папок. в процессе работы первая папка находится, а вторая нет, или иногда все таки находится но в третей строке размеров все равно пусто. Создаю профиль в 2008м перекладываю в 2018й все работает.
13 часа назад, Krusnik сказал:
Мой случай выделен черным. Ясно. Интересно, что можно обрезать вид и потом сделать с него местный вид, но не в обратной последовательности. Это как-то нелепейше тупо. Явный косяк разрабов.
Добрый день. Обновил Солид до 2019 SP3. При рисовании прямоугольника получаю такую картину:
Эти размеры управляемые и при проставлении обычных не убираются. Не то, чтобы они мешают, но напрягает лишняя информация на экране.
Как их убрать?
Изменено пользователем Vlad Melesh
вставка картинки
Убрать галочку "поставить размеры", хотя странно, что они управляемые. Вы бы хоть прелюдию какую изобразили. В каком режиме рисуете прямоугольник, что включено-выключено в операции рисования прямоугольника
Из-за чего солид может не делать фаску на прямоугольном профиле (на скосе под острым углом где-то под 20 град)?
В 9/14/2019 в 03:46, kaf07 сказал:
Но, как этой Граничной рамке задать другую ориентацию, чтобы короткая сторона детали стала длиной, а длинная шириной?
Сними галки в свойствах и поменяй местами длину с шириной. Но лучше привязываться к размеру, а то у этих граничных рамок ширина с длиной меняются, можно не уследить и запутаться. В сварных элементах справочный размер можно привязать прямо к 3д боксу, а рамку детали нельзя образмерить.
8 минут назад, IgorSh сказал:
Экстрасенсы в отпусках. Модель скидывай
16 часов назад, РоманВ сказал:
Модель скидывай
я разобрался - галочки поубирал и всё прорисовалось
Коллеги, прошу помощи.
Возникла необходимость в прорезании логотипа фирмы в деталях из листового металла. Буквы - не текст, а геометрические объекты (рисовались поштучно, размерами и взаимосвязями).
Сделал Forming tools.
Рисунок 1
При попытке использования выдает ошибку, мол, нельзя удалять все боковые грани в инструменте формы:
Рисунок 2
В объекте forming tools отменяю выбор боковых граней:
Рисунок 3
Получаю не то, что мне нужно:
Рисунок 4
Ткните носом, что я делаю неправильно? Мне нужно просто просекать насквозь лист металла, без выштамповок.
Изменено пользователем KonstruktorRus
Добавил файлы картинок
8 минут назад, KonstruktorRus сказал:
почему не сделать обычным вырезом?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Потому что мне нужно этот логотип пробивать в 100500 разных деталей. Причем не вот прямо сегодня во всех, а по мере возникновения необходимости.
27 минут назад, KonstruktorRus сказал:
А что если попробовать пойти по пути создания библиотечного элемента по типу того, что есть в стандартном наборе SW \...\Design Library\features\Sheetmetal\*.sldlfp :confused_1:
3 минуты назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Я как раз типа такого и хочу получить. Только не могу нарыть как это сделать. Только по выштамповкам гайды нашел. :(
13 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
Поиск в справке по "Работа с библиотечными элементами" и "Создание библиотечного элемента"
Изменено пользователем Plumber
13 минуты назад, Plumber сказал:
нашел
6 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Но в справке нет раздела "Создание библиотечного элемента",
What :doh:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Создание библиотечного элемента&version=2016&lang=Russian&prod=SolidWorks
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_creating_a_library_feature.htm
9 минут назад, Plumber сказал:
Да, спасибо, уже нашел. Просто это было в другом разделе, не в "Работе с библиотечными элементами". Но как все же заумно написано! 20-секундная гифка объяснила бы лучше.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
