Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минуту назад, malvi.dp сказал:
Как вариант сделать конфигурацию, в которой массивом размножить тела вашей детали.
Можно сделать сборку, все зависит от поставленной задачи.
Всё это нафиг не нужно. Никакого триде вообще не нужно для этой двумерной задачи.
14 минуты назад, vasyam сказал:
ух ты, не пробовал, спасибо!
54 минуты назад, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Переустановил Windows и соответственно SolidWorks и перестали работать макросы. В чем может быть причина? В строке "метод" тоже пусто и нет возможности выбора.
  Показать содержимое
Вопрос снят, макросы просто взяли и заработали
Только что, Klyiner сказал:
вот поэтому я стараюсь ими не пользоваться)
Здравствуйте. Нужно вырезать центральную (синюю) деталь по контуру эскиза рельсы, чтобы в сборке контакт между деталями был без зазоров и интерференции. Когда вставляю эскиз рельсы в центральную деталь, то он почему то неопределенный и без проставленных размеров. Подскажите, как правильно это сделать
2 часа назад, vladugan102 сказал:
Нужно вырезать центральную (синюю) деталь по контуру эскиза рельсы, чтобы в сборке ...
Так что же всё таки конкретно надо? Вырезать или заполнить бетоном пространство между рельсами?
Изменено пользователем Plumber
В сборке солида пытаюсь перетащить деталь из одного места ( подсборки) в другое место сборки и выдает: " невозможно перетащить деталь тк она находится в состоянии отката"
Как можно убрать этот откат и из-за чего он мог возникнуть?
8 минут назад, IgorSh сказал:
Нужно зайти в деталь и передвинуть полосу в дереве констругирования в самый низ. Скорее всего вы открыли деталь и что-то делали с ней.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
да я тоже думаю что что-то сделал с деталью, вот только не могу понять что - наверно поднял линию отката так чтобы получить нужную мне деталь без нижних элементов и затем её сохранил:)
@IgorSh , я про нее и говорю. Опустите ее в самый низ, а те элементы которые не нужны, удалите или погасите.
Как можно поставить значок шероховатости ( без обработки) на линию размера ( толщины s) c двух сторон перпендикулярно линии? привязки к разм линии нет...
Изменено пользователем IgorSh
Ручками, только ручками. Вручную ставишь угол расположения шероховатости. Ну или рисуй поверх выносной линии обычную линию. Мне эта фигня поднадоела, я просто делаю доп вид сугубо для толщины листа и шероховатости необрабатываемых поверхностей. Выходит сильно проще и быстрее.
12 минуты назад, РоманВ сказал:
я тоже делал вид для толщины, но мне сказали переделывать по другому, вообще ппц, якобы рабочие не понимают вид ( я в кривь и вкось имел таких рабочих:) )
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Соответствует ЕСКД? Шли всех нахер. Мне тоже иногда приходится ругаться и объяснять людям основы ЕСКД и допусков и посадок. Такие перлы выдают просто ппц. Даже доходило до отправки ГОСТов с указанием пунктов, с базовыми понятиями о простановке неуказанных отклонений.
4 часа назад, IgorSh сказал:
Как-то так?
Hide
Так есть стандартная процедура, где можно указать угол поворота значка
Только что, Plumber сказал:
это каждый раз вручную = пляски с бубном. Очень быстро надоедает.
Согласен, а есть варианты? Возможно кто-нибудь возьмется написать макрос :g:
Самый простой вариант с максимальной автоматизацией я описал выше - делай доп вид и все.
    • streamdown
