Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Ветерок сказал:
Не мы изменяем. Она сама изменяется. По заранее заданному алгоритму.
Сама это как? ИИ чтоли?
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Чет я не понял. Если мы не редактируем исходную деталь, тогда какую геометрию мы изменяем в сборке?
Может быть компоновку?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Я имел ввиду не редактирование детали в контексте сборки, а изменение геометрии в сборке без редактирования исходной детали.
Разве это ни одно и тоже
Только что, IgorT сказал:
Не сочтите меня тупым, но я не понял задачу целиком. Можете дуракадоступным языком пояснить?
Зависимость размера от расположения чтоли? Ну так это формулой задается прямо в размере.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем РоманВ
Ну, нет. Я не буду рассказывать как это делается в Крео. Здесь тема о другом.
2 минуты назад, IgorT сказал:
А давайте проведём конкурс ...
А давайте, как уже неоднократно предлагали выше, все конкурсы и меряния перенесём в соответствующую тему, а здесь оставим только то что непосредственно касается SW и соответствует заголовку топика
3 минуты назад, vasyam сказал:
Создаете модель создаете в ней свойства одно пусть будет размер резьбы, второе длина резьбы. В размерах устанавливаете ссылку на эти свойства, меняете свойства меняется шпилька. Или через уравнения можно и глобальные константы. Опишите конкретно что вам надо и способ наверняка найдется
Я вроде бы написал, шпилька при вставке в сборку выбираешь длинну и параметры резьбы, связываешь их с параметрами других элементов и если например толщина одного меняется шпилька удлиняется по какому то закону(к примеру размер не дробный) или просто на такой же размер, просто я не знаю как она должна поменяться и не могу сделать её конфигурацию заранее.
7 минут назад, Claus сказал:
В контексте сборки задаете уравнение, которое описывает зависимость размеров шпильки от размеров сборки и дело в шляпе.
ИМХО Единственное ограничение шпильку эту стоит сделать виртуальной и хранить ее внутри сборки.
Т.е. создаем шпильку прописываем свойства, при вставке в новую сборку, делаем ее виртуальной внутри этой сборки, и создаем уравнение по которому меняются свойства.
Изменено пользователем vasyam
3 минуты назад, Claus сказал:
Этот момент обсуждали многократно.
Разница заключается во времени внесения изменений (до вставки, после вставки детали)....
4 минуты назад, vasyam сказал:
В контексте сборки задаете уравнение, которое описывает ...
Так для этого вроде бы существуют т.н. "Авто-компоненты"
Только что, Атан сказал:
Ну ладно, я просто это сделать не смог, и в этой программе встречал только модели с конфигурациями. И сам работал только конфигурированием т.к. это тут удобно.
16 минут назад, РоманВ сказал:
Ну, например, детали, форма которых в сборках отлична от исходной и она (форма) неизвестна заранее и может меняться от сборки к сборке.
Pov.gif.820002033df5778ea40b844086f14b3f.gif  Sh_1.gif.d4ffcf699d6bce01f28969510312a6e7.gif  Или всякие профили (уголки, трубы и т.п.) длина которых может быть любой.
11 минуту назад, Claus сказал:
Если менять много переменных, то лучше использовать конфигурации (таблицу параметров).
8 минут назад, Атан сказал:
Да тут так, это я знаю.
Здравствуйте. В солиде есть куб. Как его можно разбить на грани (все грани, и большие и скругления и угловые) и сохранить их по отдельности с сохранением координат? желательно в stl ASCII, координата 0,0,0 прямо по центру куба находится так что нужно чтоб координаты остались на месте чтобы потом собирать это все в сторонней проге
10 минут назад, VladEgrv сказал:
Сделать сборку или многотельную деталь.
Проще построить этот куб сразу в "сторонней проге".
Привет! Пытаюсь разобраться с 3D эскизом в SW. Пока что - глубочайшее разочарование. Скорее всего сам чего-то "не догоняю". Например, никак не могу привязать точки эскиза к основным плоскостям. SW пытается меня обмануть. Пишет, что "эскиз переопределён". Хотя, это очевидное враньё.
Деталь22.SLDPRT
1 минуту назад, Ветерок сказал:
а нельзя именно грани? мне поверхности нужны от одного тела. Или если в солиде это нельзя сделать может где нибудь еще можно?
15 минут назад, VladEgrv сказал:
Сделать эквидистанту каждой грани, при экспорте в стл выбрать опцию сохранять элементы в разные файлы
3 минуты назад, VladEgrv сказал:
Так для начала надо определиться ГРАНИ или ПОВЕРХНОСТИ и уже от этого отталкиваться
    • Siber
