Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Claus сказал:
Не мне просто тут очень не хватает произвольной параметризации не связанной с конфигурациями, к примеру шпилька любой длинны или анкерный болт и т.п. ну это конечно самое простое, насколько я знаю так нельзя тут сделать не создав предварительно конфигурацию.
все можно. Создаете цилиндр, потом тыкаете в торец и тянете за появившуюся желтую стрелку. Длина будет меняться. Если вести мышью по появившейся шкале, то размер вытягивания будет привязан к шагу линейки. Даже в обе стороны можно. В SE в синхронной среде это превозносится как нечто эксклюзивное, правда там этот функционал сильнее, чем в SW. но применение его очень уж узкое на мой взгляд.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Только что, IgorT сказал:
Что такое "8+"
может в компасе есть еще и ограничение функционала по возрасту?) такого в SW точно нет.
Изменено пользователем РоманВ
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Вы простите о чем? Я про ну самое простое переменную шпильку с произвольной длинной вообще и резьбы в частности. Это же тут нельзя сделать, должны быть конфигурации в файле шпильки.
5 минут назад, РоманВ сказал:
В сборке?
А вообще-то забавно. Эта дискуссия ну прям точная копия той, что была в 2008 году
Изменено пользователем BSV1
Только что, Claus сказал:
Это как в анекдоте про трубу разного диаметра? Не очень понял вас. Выше же показал скринами как это работает.
2 минуты назад, Claus сказал:
Ой, а физически такие шпильки бывают? Где купить? Я бы купил парочку.
Только что, Ветерок сказал:
Бывают, сам довольно часто пользуюсь - покупаю метровую а потом отрезаю нужной длины
Только что, Plumber сказал:
"Пилите, Шура!" шпильку М42 из нержавейки
Может еще и обтачиваешь диаметр до меньшей резьбы?)
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну общая их длинна ограничена прокатом но я даже 6-и метровых не где не применял а там где то до 12 а если и бухта тогда...
13 минуты назад, РоманВ сказал:
Ну и что, что в компасе он есть? Для сравнения есть другие темы.
Не ну я то спрашиваю вас про функционал. Его в солиде нет... Ну чтож, где мой любимый бубуен?
11 минуту назад, Claus сказал:
Создаете модель создаете в ней свойства одно пусть будет размер резьбы, второе длина резьбы. В размерах устанавливаете ссылку на эти свойства, меняете свойства меняется шпилька. Или через уравнения можно и глобальные переменные. Опишите конкретно что вам надо и способ наверняка найдется
Изменено пользователем vasyam
Только что, Di-mann сказал:
Он есть, только работает чуть по другому. Что и как - я вам разъяснил.
17 минут назад, Di-mann сказал:
В компасе есть...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9): можно построить двунаправленный линейный массив по одной выбранной оси.
Разве с этой командой можно работать?
По крайней мере, размеров не нашёл (тех, которые управляют разбеганием тел и элементов)...
A зачем? Господа мы немного о разных вещах говорим - если нужна СТАНДАРТНАЯ шпилька, то для этого и существуют разные стандарты и библиотеки, а если ПРОИЗВОЛЬНАЯ тогда всё ограничивается только полётом фантазии
10 минут назад, Claus сказал:
И что в этом плохого?
Не нравятся конфигурации, используйте глобальную переменную....
7 минут назад, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Я имел ввиду не редактирование детали в контексте сборки, а изменение геометрии в сборке без редактирования исходной детали.
Только что, BSV1 сказал:
Чет я не понял. Если мы не редактируем исходную деталь, тогда какую геометрию мы изменяем в сборке?
@Di-mann  пытается доказать не возможное.
А давайте проведём конкурс на время построения параметрического табурета. Какая система позволит сделать табурет ловчее и быстрее! Ну еже ли кому табурет не эстетичен, то пусть своё  выдвинет
Только что, РоманВ сказал:
Не мы изменяем. Она сама изменяется. По заранее заданному алгоритму.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
