Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Di-mann говорил, что "вынесет всем моск" на тему крутости К и "отстойности" SW. Вот он и старается.
Мне на пример, в голову никогда не приходило распознавать покупные с целью их редактирования. А ему дюжа надо!
Ну а про тему параметризации в К он говорить по всей видимости не будет.
Изменено пользователем IgorT
5 минут назад, IgorT сказал:
вот импортированная в К из STEP детали со смещённой плоскостью... И где она (смещённая плоскость)  тута? Я не вижу? Это что ли "лучшесть" К?
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Появится после распознания.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Не в этой теме. Показывайте свою параметризацию в теме компас там и обсудим.
7 минут назад, vasyam сказал:
Удалить тоже можно вначале, нужно подменить их в эскизе, чтобы на них ничего не ссылалось
Всё удаляется кроме плоскостей и эскизов на них.
8 минут назад, anser89 сказал:
настроил криво, а солид опять виноват XD
Где в настройках распознания - распознание плоскостей?
6 минут назад, IgorT сказал:
А ему дюжа надо!
Дужэ-дужэ трэба.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Спорить не собираюсь если у вас не удаляется пусть так и будет
И все же исходный STEP будет или нет?
9 минут назад, Di-mann сказал:
Я эти плоскости с эскизами даже удалить не могу.
Что бы нарисовать элементы с нуля
С нуля, это когда вы берете нуль, т.е. создаете пустой документ, и в нем сами ручками все строите заново, со всеми необходимыми размерами и привязками
Появится после распознания....
Нифига она там не появляется. К15.2
У Вас появляется? Её можно редактировать? Покажите.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Дужэ-дужэ трэба.
Вы первый и по всей видимости единственный, кому потребовалась подобная заморочка. Не?
13 минуты назад, Di-mann сказал:
Да я сам могу рассказать про параметризацию в К... Там очень грустно, по сравнению с SW.
Он предлагает рассказать об этом в теме Компаса, там где много желающих закидать помидорами такое заявление.
16 минут назад, vasyam сказал:
Сам победил
13 минуты назад, IgorT сказал:
Поставьте 8+:wallbash:
Только что, Di-mann сказал:
Поставьте 8+
Что это за пляски с бубном стоя в гамаке?)
Дальше, поехали.
Как сделать симметричный линейный массив указав центральный элемент, чтоб остальные элементы строились в две стороны?
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Немногим хуже 15,2
2 часа назад, Di-mann сказал:
Не распознал. Солид тоже не распознал ...
По построению это была достаточно простая вещь. А вывод из этого простой: "распознавание" чужой геометрии - баловство. Я бы сказал, вредное баловство. При переходе на другую систему надо строить все в этой системе средствами этой системы. Это долго и болезненно, но в дальнейшем избавит от необходимости бороться с чужеродными включениями.
Отдельно симметричного нет, можно взять обычный линейный и указать там в двух местах параллельные грани и разные направления. При одинаковых параметрах будет симметричный, при разных - несимметричный
А разве в СВ есть параметризация, конфигурирование неплохое есть, но это не параметризация, самая простая параметризация это к примеру стальной профиль с длинной которую вводят произвольно но этого же тут нет, или уже есть?
Только что, Claus сказал:
Параметрическое моделирование (параметризация) — моделирование (проектирование) с использованием параметров элементов модели и соотношений между этими параметрами. Параметризация позволяет за короткое время «проиграть» (с помощью изменения параметров или геометрических соотношений) различные конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок.
Параметрическое моделирование существенно отличается от обычного двумерного черчения или трёхмерного моделирования. Конструктор в случае параметрического проектирования создаёт математическую модель объектов с параметрами, при изменении которых происходят изменения конфигурации детали, взаимные перемещения деталей в сборке и т. п.
И это все есть в SW. Конфигурации это не параметризация, это просто исполнения. Параметризация это размеры с математическими зависимостями между ними, геометрические привязки, формулы, логические операторы.
Изменено пользователем РоманВ
3 минуты назад, Claus сказал:
Ну, давайте теперь устроим длинное обсуждение что каждый понимает под "параметризацией". А потом будем долго обсуждать где она есть, а где её нет или она не такая.
15 минут назад, РоманВ сказал:
При этом он создаёт  элемент наслаивающийся на базовый.
16 минут назад, BSV1 сказал:
В рамках тех деталей которые мне требуется распознать компас легко справляется.
В компасе есть...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9): можно построить двунаправленный линейный массив по одной выбранной оси.
Изменено пользователем Di-mann
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Не мне просто тут очень не хватает произвольной параметризации не связанной с конфигурациями, к примеру шпилька любой длинны или анкерный болт и т.п. ну это конечно самое простое, насколько я знаю так нельзя тут сделать не создав предварительно конфигурацию.
Чтобы не было наслоения, во свойствах "направление 2" поставьте галочку - только исходный элемент.
Ну и что, что в компасе он есть? Для сравнения есть другие темы. Тут помощь новичку по работе в SW. Давайте уже придерживаться темы, а то нагородили тут.
24 минуты назад, Di-mann сказал:
Сам победил
:shok:
Что такое "8+"?
    • Nikollay
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
