Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 24.08.2019 в 11:50, IgorT сказал:
напомните пожалуйста, что у Вас не получается?
Распознание моделей из СТЭП.
Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт
1.jpg.48e0ae09e09946b53011444dad63208b.jpg2.thumb.jpg.2ae769432e7dde05e4be0398a29642e8.jpgПри чём один из 6ти таких элементов распознал, остальные хрен.
Хотя с другой стороны.... Продолжайте юзать К, забейте на SW.
Нет уж. проект я добью... И  вынесу здесь всем МОСК.
В 24.08.2019 в 14:58, anser89 сказал:
паники в 3D, то там хуже будет)
Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
18 минут назад, Di-mann сказал:
Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт...
Выложите STEP детали.
20 минут назад, Di-mann сказал:
... Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
:biggrin: Веселите очень!
7 минут назад, IgorT сказал:
У меня нет STEP деталей, у меня есть STEP сборка. Могу выложить только солиддеталь с импортированными телами.
Однако надо сказать, что очень большие сборки Компас открывает легче, чем Солид. Не раз сталкивался с этим, открывая сборки типа вагонной тележки или частей рамы вагона со всем навесным оборудованием, смоделированным до винтика.
10 минут назад, РоманВ сказал:
Какой Компас?
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Давайте сборку, посмотрим.
Изменено пользователем IgorT
6 минут назад, IgorT сказал:
Какой Компас?
17. Заметил, что компас сразу создает файлы деталей в той же папке. Солид видимо грузит это все в некую внутреннюю память, что и вызывает подвисание.
1 час назад, Di-mann сказал:
Покажите дерево этой распознанной детали в Компасе ....
Это не убогость, а другие подходы и методы решения задач.... Сила привычки....
5 минут назад, Атан сказал:
ему насрать на методы, ему нужна в солиде волшебная кнопка "сделать хорошо", которая, якобы, есть в компасе
53 минуты назад, Di-mann сказал:
Imported_6.sldprt
Вся сборка мне пока ни к чему.
у меня SW2015. не могу открыть ваш файл
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 14:04, Di-mann сказал:
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 14:04, BSV1 сказал:
Кстати, а как Компас распознает такую простую вещь Test.ZIP
В понедельник...
@Di-mann , понедельник наступил. :smile:
1 час назад, Атан сказал:
5d6394999a449_.thumb.jpg.f2ed945befd60797316b6b45de688b9f.jpgитого 28 элементов.
1 час назад, BSV1 сказал:
1 час назад, РоманВ сказал:
Ошибаетесь, мне нужен функционал хотя бы не хуже чем в компасе. Но солид же он во всём лучше?
Изменено пользователем Di-mann
@Di-mann Это Ваш антивирус чудит.
Выложу сюда Test.ZIP
16 минут назад, Di-mann сказал:
... мне нужен функционал хотя бы не хуже чем в компасе. Но солид же он во всём лучше?
А кроме распознавания Вы что-то в СВ делали? Если да, то какое впечатление об использованном функционале (по сравнению с К, естественно)?
@Di-mann Солид плохо распознаёт многотельные детали, сначала надо сделать сборку из детали, а потом каждую деталь распознать.
При этом если автоматом не получается распознать деталь, то можно вручную каждый элемент выбирать, чего в компасе нет.
111.STEP
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Да уже много чего наделал. Функционал по листовому металлу тоже кастрированный. Но обошёлся как то.
Рисовалка в эскизах непривычная- нелогичная. Многих примитивов просто нет.
4 минуты назад, anser89 сказал:
Уже распознал, задавая параметры распознания каждому телу в отдельности. Ебля стоя в гамаке под танцы с бубном какая то.
чего в компасе нет.
Компас распознаёт все разом на одинаково заданных параметрах за 10ю часть времени потраченного в солиде.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Функционал по листовому металлу тоже ...
А другие операции, эскизник, параметризация.
ага, это если повезет, у меня компас в 90% случаев оставлял нераспознанные элементы
5 минут назад, Di-mann сказал:
хм... по 5 секунд на деталь это слишком долго видимо
интересно было бы увидеть деталь, которую нельзя создать в солиде, а в компасе можно
1 минуту назад, anser89 сказал:
В моём случае не более 50% Случаев, 90% это как раз солид.
Выше приводил скрин листового тела.
5 минут назад, anser89 сказал:
секунд по 20 на элемент в сумме 2 минуты с установкой- снятием галочек в каждой операции по 2-3 клика.
В компасе постановка 1 галочки в начале и клик старт операции- 20 секунд не всё.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Выложу сюда
Не распознал. Солид тоже не распознал, а один файл вообще не открыл.
что то не нашел, еще раз скинь
Ого главное скорость же, ну ка простейший корпус, симметричный со всех сторон, чё компас с ним сделает?
Корпус.STEP
34 минуты назад, anser89 сказал:
Почти смог.
не любит компас линии сгиба из одной точки
после доработки эскиза развёртки
всё согнулось 5d63a79c2245f_3.thumb.jpg.6da9a2321ee6637d8c1cbdc80ceba676.jpg
7 минут назад, Di-mann сказал:
Почти смог.
А вот солид ничего не смог.
Не, после пяти минут танцев с бубном смог...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
