Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, IgorSh сказал:
Как из зеркального компонента можно вытащить нужное сопряжение?
не очень понял задачу. Зеркальный компонент имеет единственное сопряжение - зеркальность относительно исходного компонента. Если вам нужно размещать его не зеркально, а как-то иначе - это должен быть просто отдельный компонент со своими сопряжениями. Если я правильно понял что вам нужно
1 минуту назад, РоманВ сказал:
да - правильно, только мне влом строить ещё один компонент, когда есть отзеркаленный вот и узнаю как можно его сместить
1 час назад, IgorSh сказал:
Пытаюсь отобразить пластину в сборке солида, но элемент зеркального отображения погаше - в чем причина? как можно отобразить пластину относительно плоскости которая лежит вдоль трубы (серого цвета)?
Может иерархия мешает? Или нерешенность компонента.
тогда никак, ведь тогда это будет уже не зеркальный компонент. Прямо вот СТРОИТЬ еще один компонент не надо. В детали выбираете любую плоскость и далее Вставка-зеркальное отражение детали. И Солид сам построит еще один компонент в зеркальном виде. СОхраняете его и вставляете отдельной деталью
Изменено пользователем РоманВ
2 минуты назад, РоманВ сказал:
солид зеркалит только сборки и подсборки, а отдельно компоненты в подсборке почему то не хочет
Изменено пользователем IgorSh
Показать содержимое
Hide
Он зеркалит только компоненты верхней сборки. Т.е. входящие в верхнюю сборку подсборки и детали.
25 минут назад, РоманВ сказал:
модели так и не будет
Скринов не достаточно? Компас распознал в 6 операций, объединив все вырезы в одной операции.
Солид вообще так и оставил это тело импортированным.
Только что, Di-mann сказал:
нет, скринов недостаточно. Поскольку они отображают конечный результат, а не процесс. А процесс тут очень важен. Если вы что-то криво делаете в процессе, то и результат будет соответствующий. И еще важно понимать - из какого CAD импортировалась модель
5 минут назад, Di-mann сказал:
При импорте надо было выбрать Элементы листового металла, а вообще STEP бы не помешал
10 минут назад, РоманВ сказал:
Мне насрать на процесс мне нужен конечный результат, а не танцы с бубном.
Мда, тяжелый случай. С таким подходом нет смысла писать сюда вопросы, поскольку как бы вам ни было насрать на технологию, она является наиважнейшим элементом для правильного результата.
6 минут назад, vasyam сказал:
Стэпе отдельной детали нет есть СТЭП устройства из сотни деталей в сборе.
Можете скачать с сайта Элтехника аппарат Вакуумный выключатель VF12 630-800А выкатнаямоторизованная версия межфазное расстояние 150мм
Но результата нет в принципе.
9 минут назад, vasyam сказал:
Выбирал, ещё хуже 1.jpg.e96287d65910362a4234afe9e0887aad.jpg не держите меня за идиота.
@Di-mann , вы упорно не хотите идти на нормальный, адекватный, констуктивный диалог. Солидворкс, видимо, не ваше. Удачи вам с Компасом
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Компас строит в две операции в дереве
В солиде распознавали как листовую деталь?
3 минуты назад, Xugack сказал:
Прикрепите Исходную модель
Сообщение  15972 не по глазам?
ПРЭЛ.20.207.001.STEP
Изменено пользователем Di-mann
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Там файл солида с вашими попытками распознать. Прикрепите исходный файл в нейтральном формате
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
