Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, РоманВ сказал:
но выглядеть это будет не так бодро, как в TF
Только потому что придется в любом случае выдергивать значения через API.
Кстати, @SAPRonOff а какая дискретность должна быть у такого. Думаю вечером помучить комп на предмет подобного анализа.
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
пользователь сам должен задавать её, иногда "сверху" прилетает то посчитай так, то посчитай сяк.
11 минуту назад, frei сказал:
Просто в ТФ нет пользовательского типа анализа как в Pro/E. А возможность контролировать непрерывно площадь сечения-лишь частный случай
если напишите в тему с ТФ(раз уже договорились больше не обсуждать тут ТФ)  - постараюсь сделать штатными средствами всё как на видео быстрее,  чем за 20 мин с КРЕО :)
(адаптивными фрагментами с логикой, и думаю придется подключить к ним модуль оптимизации)
59 минут назад, SAPRonOff сказал:
... cечения должны сами создаваться и вычислять площадь .
Однако  SW выдает характеристики сечения. Что ещё то нужно?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Когда то давно делал гифку в компасе
5d5bc78cb2fbe_.thumb.jpg.070749dcb1a73ab6be7bc057d3499b12.jpgсаму гифку где то просношал, но кадры остались
Прямо скажу, что средствами Компаса можно точно так же организовать подавление зависимостей в нужное время в нужном месте. Практически то же самое, что в моём примере для SW про крестик.
Мальтийский крест моя любимая передача сколько себя помню. Самая любимая игрушка среди наглядных пособий в маминой аудитории...
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Там две переменные привязки, присвоив им имя переменной создал исполнения по положениям вращения и...
Разговор то не про анимацию.
1 минуту назад, IgorT сказал:
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Другой задачи не стояло, вот и не заморачивался.
7 минут назад, Di-mann сказал:
наверное не доделал, ну хватает нижней части оборота водила.
Изменено пользователем Di-mann
3 часа назад, IgorT сказал:
И что мне делать, если не хватает моих ресурсов на освоение TF?
Завидовать. :smile:
Подскажите, пожалуйста, как проще всего сделать такое? деталь замкнута, сечение переменное как видно из картинки. В солиде до этого не работал, пытаюсь вот делать бобышку по сечениям, но получается как-то иначе
18 минут назад, don108 сказал:
это как?
Ну просто форма не везде соответствует той, которая на примере, грубо говоря. Там где видно скругление слева на втором скрине, через бобышку оно попросту незаметно Как бы вы делали данную деталь? Плюс ко всему не выходит скруглить ребра в итоге. Задумываюсь о том, можно ли просто сделать прямоугольную раму и обрезать её? как тогда правильно это делается?
Изменено пользователем Dimson2
1 минуту назад, don108 сказал:
@Dimson2  не могу ответить как бы я оную деталь делал, т.к. нет исходных данных.
торцевая сторона какой профиль имеет ... в плане этого скругления ... что-то среднее между тем и тем или как?
если вам будет удобно, я бы  мог отправить пример - файл в солиде, но торец имеет такую же форму в сечении, но оно будет переменным
Пытаюсь делать вырезами, интересует, можно ли обрезать только ближайшую грань, чтобы не задевало дальнюю?
9 минут назад, don108 сказал:
Нет так не получиться ... не помешало бы тебе ХЭЛП-ы почитать.
И скриншоты под сполер убирай пожалуйста, думаю это не трудно!!!!!
Как один из вариантов построения подобной детали
  Показать содержимое
Честно говоря сказать спасибо - это вообще ничего не сказать. Буду разбираться, очень круто! Насчет спойлеров да, прошу прощения, не подумал - не часто на форумах сижу
8 часов назад, Dimson2 сказал:
Строишь четырехугольную призму, отсекаешь лишнее, делаешь оболочку. Профит!
Все эти поднутрения и ступеньки наверняка имеют функциональное назначение. В каждой из ступеней что-то да лежит. Стекло, например, рамка. Строишь призму, вырезаешь в ней контурами нужного размера на нужную глубину под нужным углом ступени в необходимом количестве и последовательности. Далее делаешь где надо скругления кромок. Далее оболочка. И никаких сечений не нужно будет.
Вон выше DON108 показал подобный метод, но как-то уж очень долго все строилось, как мне показалось)
Изменено пользователем РоманВ
Столкнулся с тем, что вырез осуществляется не по уклону граней, как можно это исправить?
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
