Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Di-mann сказал:
Делается автолинией нараз.
У SW "Прорез" объект, к которому может быть применено соответствующее сопряжение в модели. А как в 18 К с этим сопряжением дела обстоят? Да и прочими сопряжениями сборки?
38 минут назад, frei сказал:
меньше
кстати, отсутствие в инструментарии ТФ таких экстра специфичных элементов, очень просто решается созданием своего, любого самого замудренного элемента в библиотеке, а как с этим делом обстоят в SW?
3 минуты назад, IgorT сказал:
Да нет проблем помимо размеров 5d5a7cc351d0e_.jpg.016e8c4f2bb869229133ef6849d655d1.jpg
12 минуты назад, vasyam сказал:
К тому же надпись "Тип прямоугольника" над четырьмя прямоугольниками стоит, а параллелограмм в сторонке
а если панельку сжать, параллелограмм пристроится в общий строй с прямоугольниками, или выйдет из поля зрения но гордо останется сбоку от этой четверки ? :biggrin:
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что касается эскизов, то можно блоки в библиотеку накидать и их юзать, а что касается всяких элементов типа шпоночных пазов, центровочных отверстий, канавок под какое нибудь уплотнение и т.д. то их можно самому создавать и закидывать в библиотеку, после этого применять при построении модели.
Только что, vasillevich68 сказал:
Эксперимент провел на третью строку перезжать не хочет, так что все в порядке :biggrin::biggrin::biggrin:
32 минуты назад, Di-mann сказал:
а стими2019-08-19_14-07-32.thumb.png.de99af5ba808487437d36f4db0dc054b.png2019-08-19_14-10-30.thumb.png.b34347e49b121330f695d2c66aabcb64.png
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, IgorT сказал:
а стими
5d5a866586edb_2.jpg.98ba04b584e161a29127b4b1eb55eced.jpgЧуть меньше, но всякие шарниры задаются соосностью, даже шар к шару.
А центр профилей вяжется через базовые плоскости и оси профилей (совпадение, на расстоянии, соосность и т.д. что угодно)
Изменено пользователем Di-mann
чет тему помощи новичкам с SW превратили в меряние кад системами
Только что, РоманВ сказал:
Скорее с поиском аналогичных функций.
Всегда проще определиться с аналогами чем изобретать велосипед
21 минуту назад, Di-mann сказал:
  Я так скажу. Функционала наложения зависимостей сборки мне часто не хватает при работе с К. То, что можно изловчится и наложить похожие оно конечно можно, но надо лишние телодвижения совершать. А некоторых зависимостей  у К вообще нету.
Сама организация и использование  окон зависимостей много удобнее. Не знаю как у К18, но по сравнению с К15 очень.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Каких?
Из вышеуказанных только прорезь точно нет.
Дело привычки.
9 минут назад, Di-mann сказал:
Каких?
Дело привычки.
Растояние: от min до max.
Сопряжение пути.
Опции у "Ширина" где у К?
На счет привычки... Ну да. Сегодня. Да прямо каждый раб.день вспоминаю не добрыми словами асконовцев за систему наложения и редактирования сборочных зависимостей у К. И так уже 5 лет...
от min до max
Так можно ж задать допуск на сопряжение.
Сопряжение пути.
Иногда очень нужно.
Опции у "Ширина"
Не понятно что это? Чем отличается от "на расстоянии"?
5 минут назад, IgorT сказал:
С системой то всё нормально, только глючить то зачем?
Просто у аскона руки золотые поэтому место произрастания не важно.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Дело привычки.
после АКПП можно и к МКПП привыкнуть, но зачем, если АКПП удобнее?
@IgorT , кстати СВ научился строить такие простенькие сборки через сопряжения(не анимацией) ?
не покажете на 3ёх дателюхах как это сейчас работает? - step во вложении(выгрузил как сборку).
Механизм мальтийский_СБ.stp
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
ИМХО SW не может построить механизм с подобными сопряжения. Может более опытные товарищи поправят?
Иногда очень нужно.
Всё равно не понял чего ширина и где.
46 минут назад, РоманВ сказал:
Я бы не проводил такую аналогию. Пока не ощутил где в солиде АКПП. Слишком много телодвижений во многих элементарных операциях.
6 минут назад, Di-mann сказал:
чего ширина и где.
Выровнять 2 детали по ширине.
Только что, Michael_Mira сказал:
По ширине чего? Почему не достаточно задать на расстоянии?
Попробуйте попрактиковаться в применение сей функции. Это не сложно. У меня при работе с К постоянно не хорошее чувств возникают к Аскону: Почему этого НЕТ у К !?!?!?!??!
    • mr_madman
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
